Dernis
Treść opublikowana przez Dernis
  1. Witam, niestety jestem daleko od domu i mam problem. Jeśli zaparkuje na wzniesieniu i zaciągnę ręczny to w samochodzie występuje okropny dźwięk, pisk, jakieś darcie i zwalnia mi hamulec. Wyskakuje błąd niesprawny hamulec postojowy. Na prostym terenie problem nie występuje i po odpaleniu błąd też znika ale zanim zniknie a otwieram samochód występuje to samo (tylko jeśli wcześniej próbowałem go zaciągnąć), jakby chciał ponownie wysterować moduł i zaciągnąć linki. Na tą chwile blokuje tylko skrzynią i staram się szukać prostych terenów ale nie chce żeby coś się bardziej uszkodziło. Proszę o jakieś wskazówki, bądź porady.
  2. ok, udało mi się poradzić z problemem.
  3. Witam, po długich walkach poradziłem sobie prawie ze wszystkim, zostało 15 błędów niezwiązanych z owym problemem. Sytuacja kiedy jadę w trybie sport+ (w sumie to w każdym trybie), wyskakuje mi błąd "niesprawny napęd" Ograniczona moc. Samochód przełącza się w tryb normalny, max 2 bieg i 60km/h. Nie mam mocy. Jak wyłączę silnik i uruchomię samochód jest ok, nie powtarza się to systematycznie... Wymieniłem pompkę paliwa bo nie miałem przelotu z lewej komory baku i raz mi auto zgasło z braku paliwa. Przed wymianą też się to pojawiało ale myślałem że coś od dolotu paliwa będzie.. Nie wiem gdzie szukać przyczyn, macie sugestie?? Komputer nie pokazuje mi zapamiętanego błędu.. Jeszcze zauważyłem że najczęściej pojawia mi się komunikat przy skręcie w prawą stronę, podczas występowania błędu Ista sugeruje błąd komunikacji, niepełna informacja ptcan
  4. Firma sprzedająca prosiła o numer vin i mi przysłali twierdząc że to jest pasujące do mojego modelu. Niestety nie mam tyłu swojego radia bo ktoś go zmasakrował jak wspominałem. Żadnej nalepki, numeru ani nic... tylko sylikon i różnego rodzaju kleje... możliwe że jest to od wersji Esys 3.28.1 którego używam. Znalazłem podobny problem na zagranicznym forum i ich solucja: First you should get E-Sys 3.27. After that use the button „detect caf for swe“. This is a known issue at 3.28.
  5. sterownik pompy wymieniony i nie zglasza błędów więc chyba jest git. IHKA wymienione tylko mam pytanie odnośnie kodowania... Ista zgłasza modół nieznany a w esysie nie mam CAFD, ktoś mógłby mi pomów jak przeprowadzić jego kodowanie??
  6. ISTA zasugerowała moduł IHKA w którym zostało wygenerowanych najwięcej błędów. Wypiąłem całe radio i w rezultacie po resecie zostało 28 błędów.. Radio było nieprzykręcone i w strasznym stanie... Z tyłu poklejone jakimś "glutem, cyjanopanem, sylikonem". Czy mogło ono aż tak zaburzyć cały system elektroniki w samochodzie?? Nie chce kupować w ciemno i ten błąd jest też od jakiegoś czujnika?? jeśli wycieraczki działają poprawnie?? C90C81 Wycieraczka przedniej szyby: Blokada 188571 Informacja Nie wiem gdzie tego szukać.. aktualne błędy S 0237 Brak możliwości komunikacji z: Elektroniczny sterownik pompy paliwa 188571 S 0367 Brak możliwości komunikacji z: Hamulec parkingowy 188571 023800 EHC: tryb transportowy aktywny 188292 Informacja 241F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 1 uszkodzony 188571 242300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 2 uszkodzony 188571 242700 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 3 uszkodzony 188571 242F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 5 uszkodzony 188571 243300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 6 uszkodzony 188571 270000 Przepływomierz masowy: Za wysokie odchylenie sygnału przy maksymalnym obciążeniu 188571 480072 ICM: Czujnik wysokości zawieszenia z tyłu po prawej - napięcie pomiarowe 188571 800F3B Uszkodzenie prawego reflektora przeciwmgielnego 188571 8011AF Czujnik temperatury parownika: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571 8011B1 Czujnik temperatury wymiennika ciepła instalacji grzewczej z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571 8011B3 czujnik temperatury wymiennika ciepła ogrzewania z prawej strony: Zwarcie z plusem lub przerwanie 188571 8011B5 Czujnik temperatury wentylacji z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571 8011B7 Czujnik temperatury wentylacji z prawej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571 80120F Magistrala LIN AC_LIN1: Komunikacja niemożliwa 188571 Informacja 930790 Wewnętrzna antena w konsoli środkowej z tyłu: Zwarcie, przerwanie przewodów lub uszkodzona 188571 9309E2 Przełącznik do wyłączania poduszki powietrznej pasażera: Zakłócenie komunikacji 188440 C90C81 Wycieraczka przedniej szyby: Blokada 188571 Informacja CD94D5 Brak komunikatu (bezruch pojazdu hamulec parkingowy, 0x2DC), odbiornik DME / DDE (PT-CAN), nadajnik EMF (PT-CAN) 188571 Informacja D354D0 Nieprawidłowy sygnał (wysokość pojazdu po przefiltrowaniu, 52.0.2), nadawca ICM 188571 Informacja D355E2 Brak komunikatu (status hamulca parkingowego, 101.0.2), adresat DSC, nadawca EMF 188571 Informacja D76D19 Sygnał (wysokość pojazdu z tyłu z prawej, 7.0.1) nieprawidłowy, nadajnik ICM 188571 Informacja D76D71 Sygnał (satelita amortyzatora tylnego prawego, 2.0.1) nieprawidłowy, nadajnik EDCSHR 188571 Informacja E11474 Brak komunikatu (wskazanie Checkcontrol obejścia EMF, 0x36F), odbiornik 188571 Informacja Lista pamięci błędów, Nr VIN:: C454453 KOMBI, nadajnik EMF 08.12.2018, 19:56:02 - 2/2 E70C2E PTC: brak odpowiedzi 188571 F32C11 Nieważny sygnał (wysokość zawieszenia pojazdu, 7.0.1), nadajnik ICM -1 Informacja http://s2.ifotos.pl/mini/drabinkaj_qwxrswp.jpg
  7. PAnowie mam pytanie odnośnie błędów 241C00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241D00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241E00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 1 uszkodzony 242300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 2 uszkodzony 242700 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 3 uszkodzony 242F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 5 uszkodzony 243300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 6 uszkodzony Jeśli przejścia są od świec do sterownika to zostaje sam sterownik do wymiany?? Bo on już jest identyfikowany i gada po CAN-ie?? Czy coś może mieć jeszcze na to wpływ
  8. Lista błędów z mojego samochodu. Stan systemu ISTA: 4.04.12.19097 Stan danych: R4.04.12 Dane programowania: 4.04.11 Nr VIN:: WBASN61040C454453 Pojazd:: 5'/F07/SAT/530d/N57/AUT/ECE/LHD/2009/09 F.p.in.opr.: F001-09-08-532 P.in.opr.(rz.): F001-13-11-504 P.in.opr.(cel): - Łączny odcinek drogi: 188571 km S 0237 Brak możliwości komunikacji z: Elektroniczny sterownik pompy paliwa S 0367 Brak możliwości komunikacji z: Hamulec parkingowy 023800 EHC: tryb transportowy aktywny Informacja 241C00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241D00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241E00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 241F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 1 uszkodzony 242300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 2 uszkodzony 242700 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 3 uszkodzony 242F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 5 uszkodzony 243300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 6 uszkodzony 243600 Świeca żarowa cylindra 6, włączanie: Wartość rezystancji świecy żarowej poza specyfikacją 243900 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 245A00 Czujnik ciśnienia spalin filtr cząstek stałych: Ciśnienie za niskie (niewiarygodny w stosunku do ciśnienia doładowania i ciśnienia atmosferycznego) 188330 24F700 Podgrzewanie filtra paliwa, włączenie: przerwa 188565 25C800 Czujnik ciśnienia spalin filtr cząstek stałych: zmiana wielkości wyjściowej czujnika w czasie poza przedziałem tolerancji 188330 270000 Przepływomierz masowy: Za wysokie odchylenie sygnału przy maksymalnym obciążeniu 188292 28CE00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 188571 480072 ICM: Czujnik wysokości zawieszenia z tyłu po prawej - napięcie pomiarowe 188571 800F2E Awaria lewego światła mijania lub ponowne włączenie światła ksenonowego nie powiodło się 800F2F Awaria prawego światła mijania lub ponowne włączenie światła ksenonowego nie powiodło się 800F3A Uszkodzenie lewego reflektora przeciwmgielnego 188292 800F3B Uszkodzenie prawego reflektora przeciwmgielnego 188292 800F75 Prawe tylne światło przeciwmgielne uszkodzone 188292 800F7B światła cofania po prawej uszkodzone, 188292 800F88 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z lewej strony 188292 800F89 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z prawej strony 188292 800F8C Uszkodzone lewe światła skrętu 188292 800F8D Uszkodzone prawe światło skrętu 188292 800FC2 Błąd inicjalizacji w module sterownika reflektora prawego 188292 800FC3 Błąd inicjalizacji w module sterownika reflektora lewego 188292 800FC8 Magistrala danych LIN modułu sterowania reflektorów (TMS) po lewej: błąd komunikacji 188292 800FC9 Magistrala danych LIN modułu sterowania reflektorów (TMS) po prawej: błąd komunikacji 188292 801004 PTC z tyłu z lewej strony: Rozpoznano przepięcie lub zbyt niskie napięcie 176214 Informacja 801005 PTC z tyłu z prawej strony: Rozpoznano przepięcie lub zbyt niskie napięcie 188358 Informacja 801022 Automatyczna klimatyzacja z tyłu: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja 8011AF Czujnik temperatury parownika: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303 8011B1 Czujnik temperatury wymiennika ciepła instalacji grzewczej z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303 8011B3 czujnik temperatury wymiennika ciepła ogrzewania z prawej strony: Zwarcie z plusem lub przerwanie 188303 8011B5 Czujnik temperatury wentylacji z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303 8011B7 Czujnik temperatury wentylacji z prawej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303 801203 Stopień końcowy dmuchawy: Stwierdzono blokadę w silniku dmuchawy 184791 Informacja 80120D Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Zbyt niskie napięcie 184102 Informacja 80120F Magistrala LIN AC_LIN1: Komunikacja niemożliwa 188303 Informacja 801222 Sprężarka klimatyzacji: Wyłączenie w związku z brakiem odblokowania DME/DDE 188545 Informacja 801225 Sprężarka klimatyzacji: Wyłączenie w związku z podciśnieniem w obiegu czynnika chłodniczego 188328 801A38 FZD: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja 801C20 ZGM: Centralna pamięć błędów pełna - brak błędu sterownika 188571 Informacja 80322E Czujnik ultradźwiękowy z przodu na zewnątrz strona lewa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292 803234 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona lewa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292 803235 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona lewa, błąd czujnika: zbyt krótki czas zaniku drgań membrany 188571 80323A Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona prawa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292 803240 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na zewnątrz strona prawa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292 803428 Centrum sterowania kolumny kierownicy SZL: zbyt niskie napięcie LIN -1 Informacja 803430 Magistrala danych LIN: KL30b zasilanie elektryczne: zwarcie z minusem 156369 803434 Centrum sterowania kolumny kierownicy SZL: zbyt niskie napięcie SZL -1 Informacja 930700 CAS: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja 930730 Wyjście rozrusznika: przeciążenie prądowe 184102 930769 Wyłączenie zacisku 15: Osiągnięta górna granica zdolności do uruchomienia 188292 Informacja 93076A Wyłączenie zacisku 15: Osiągnięto górną granicę zdolności do uruchomienia, jednak obecna przyczyna uniemożliwiająca wyłączenie 188571 Informacja 93076B Wyłączenie zacisku 30B: Osiągnięta górna granica zdolności do uruchomienia 188292 Informacja 93076C Wyłączenie zacisku 30B: Osiągnięto górną granicę zdolności do uruchomienia, jednak obecna lub ustawowa przyczyna uniemożliwiająca wyłączenie 188292 Informacja 930790 Wewnętrzna antena w konsoli środkowej z tyłu: Zwarcie, przerwanie przewodów lub uszkodzona 188292 9308B0 Nadajnik identyfikacyjny: Zbyt niskie napięcie akumulatora 188537 930904 Poduszka powietrzna kierowcy 1. stopień: Rezystancja za duża 188571 9309E2 Przełącznik do wyłączania poduszki powietrznej pasażera: Zakłócenie komunikacji 188440 B7F655 Tablica przyrządów: czujnik temperatury zewnętrznej: Zwarcie z plusem -1 Informacja B7F67B Tablica przyrządów: wadliwy przewód wybudzania, przewód sprzętowy -1 Informacja C90C81 Wycieraczka przedniej szyby: Blokada 188571 Informacja C91402 Brak komunikatu (zawory wodne, 0x2BF), odbiornik JBE, nadajnik IHKA 188303 Informacja C91404 brak komunikatu (stan klimatyzacji, 0x246), odbiorca JBE, nadawca IHKA 188303 Informacja C9140D Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik JBE, nadajnik CAS 188292 Informacja C98402 Komunikat (sterownie wibracjami kierownicy, 110.1.2): brak, odbiornik SZL, nadajnik ICM -1 Informacja C98420 SZL, FlexRay: błąd komunikacji -1 C98C02 Magistrala danych LIN kierownica wielofunkcyjna: błąd komunikacji 156355 Informacja CD0429 ZGM, FlexRay: Błąd przewodu na ścieżce 5 188292 CD1400 Nieprawidłowy komunikat (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik ZGM, nadajnik FEM-ZGM / JBE / CAS / DME -1 Informacja CD9401 Brak komunikatu (wymaganie klimatyzacji, 0x2F9), odbiornik DME / DDE (PT- CAN), nadajnik IHKA (K-CAN) 188303 Informacja CD94D5 Brak komunikatu (bezruch pojazdu hamulec parkingowy, 0x2DC), odbiornik DME / DDE (PT-CAN), nadajnik EMF (PT-CAN) 188292 Informacja CF16C1 Brak komunikatu (błąd grupowy 2 - oddziaływanie w trybie jazdy: możliwe): odbiornik EGS, nadajnik DSC -1 Informacja CF16D1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - oddziaływanie w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik DSC -1 Informacja CF18D1 Brak komunikatu (błąd grupowy 2 - skutek w trybie jazdy: możliwy): odbiornik EGS, nadajnik ICM -1 Informacja CF18E1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - skutek w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik ICM -1 Informacja CF20C1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - skutek w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik CAS/FEM/JBE/FRM -1 Informacja CF2301 Brak komunikatu (status styku pasa foteli, 0x297), odbiornik EGS, nadajnik ACSM 188292 Informacja D01482 Brak komunikatu (numer identyfikacyjny pojazdu, 275.7.8), adresat ICM, nadawca CAS 188292 Informacja D014F8 Brak komunikatu (zaciski, 116.0.2), adresat ICM , nadawca CAS 188292 Informacja D016F5 Brak komunikatu (styk zamka pasa / zajętość fotela, 275.6.8), odbiorca ICM, nadawca ACSM 188292 Informacja D0196A Nieprawidłowy sygnał (przyspieszenie pionowe pojazdu, 5.0.1), nadawca VDM / EDC 188292 Informacja D01B7C Brak komunikatu (regulacja poziomu pojazdu, 259.3.4), adresat ICM, nadawca EHC 188292 Informacja D35462 Brak komunikatu (żądanie różnicy momentu hamowania i rozdziału momentu odchylającego, 66.1.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D354B8 Brak komunikatu (prędkość pojazdu, 55.3.4), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D354C2 Brak komunikatu (prędkość obrotu wokół osi pionowej pojazdu, 56.0.2), odbiorca DSC, nadawca ICM 0 Informacja D354CC Brak komunikatu (wysokość pojazdu po przefiltrowaniu, 52.0.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja D354D0 Nieprawidłowy sygnał (wysokość pojazdu po przefiltrowaniu, 52.0.2), nadawca ICM 188571 Informacja D354E8 Brak komunikatu (rzeczywisty kąt skrętu przedniej osi, 57.1.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D35538 Brak komunikatu (nachylenie jezdni, 56.1.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja D35557 Brak komunikatu (moment koła napędu 1, 41.3.4), adresat DSC, nadawca DME/ DDE 0 Informacja D3556D Brak komunikatu (moment koła napędu 3, 61.3.4), adresat DSC, nadawca DME/ DDE 0 Informacja D355E2 Brak komunikatu (status hamulca parkingowego, 101.0.2), adresat DSC, nadawca EMF 0 Informacja D356D4 Brak komunikatu (dane modelu jednośladowego jazdy dynamicznej, 66.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D356F5 Brak komunikatu (status styku zamka pasa - zajętość fotela, 275.6.8), adresat DSC, nadawca ACSM 188292 Informacja D358E1 Brak komunikatu (moment obrotowy wału korbowego 1, 40.1.4), adresat DSC, nadawca DME/DDE 0 Informacja D35907 Brak komunikatu (status ZFM, 39.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D3593C Brak komunikatu (zadany udział pasywnych amortyzatorów, 72.1.2), odbiornik DSC, nadajnik VDM / EDC 0 Informacja D35B2C Brak komunikatu (przyspieszenie wzdłużne środka ciężkości, 55.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja D35B30 Brak komunikatu (odchylenie kąta skrętu, 108.0.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja D74420 VDM, FlexRay: błąd komunikacji -1 D754C0 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego przedniego, 3.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja D754C1 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego przedniego, 3.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja D754E0 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego tylnego, 1.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSHL 188292 Informacja D75550 Brak komunikatu (regulacja poziomu, 259.3.4), odbiornik VDM, nadajnik EHC 188292 Informacja D76D19 Sygnał (wysokość pojazdu z tyłu z prawej, 7.0.1) nieprawidłowy, nadajnik ICM 188571 Informacja D76D41 Sygnał (satelita amortyzatora przedniego lewego, 3.0.1) nieprawidłowy, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja D76D71 Sygnał (satelita amortyzatora tylnego prawego, 2.0.1) nieprawidłowy, nadajnik EDCSHR 188571 Informacja D91410 Komunikat (dane układu napędowego 2, 230.0.2) wadliwy, odbiornik CAS, nadajnik DME/DDE 182397 Informacja DE9406 Brak komunikatu (dane układu napędowego 2, 0x3F9), odbiornik FZD, nadajnik DME/DDE 188292 Informacja DE940F Brak komunikatu (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik FZD, nadajnik JBE 188292 Informacja DE9436 Brak komunikatu (IHKA - wewnętrzna informacja regulacji, 0x32E), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja DE9439 Brak komunikatu (IHKA funkcji postojowej, 0x2F0), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja DE944C Brak komunikatu (status klimatyzacji z przodu, 0x242 ), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja E09408 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik GWS, nadajnik CAS -1 Informacja E0940E Brak komunikatu (prędkość pojazdu, 0x1A1), odbiornik GWS, nadajnik ICM -1 Informacja E11450 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik KOMBI, nadajnik CAS / BDC -1 Informacja E11454 Brak komunikatu (dane nieprzetworzone poziomu paliwa, 0x349), odbiornik KOMBI, nadajnik JBE / BDC -1 Informacja E1145B Brak komunikatu (status styku pasa zajęcia fotela, 0x297), odbiornik KOMBI, nadajnik ACSM 188292 Informacja E11474 Brak komunikatu (wskazanie Checkcontrol obejścia EMF, 0x36F), odbiornik KOMBI, nadajnik EMF 188571 Informacja E11480 Brak komunikatu (licznik alive bezpieczeństwa, 0xD7), odbiornik KOMBI, nadajnik ACSM 188292 Informacja E114B4 Brak komunikatu (status regulacji poziomu samochodu, 0x26A), odbiornik KOMBI, nadajnik EHC 188292 Informacja E114CB Brak komunikatu (centralny moduł bramki alive, 0xC0), odbiornik KOMBI, nadajnik ZGM -1 Informacja E21405 Brak komunikatu (status kwalifikatora, Rear View, 0x37A), odbiornik PDC, nadajnik TRSVC 188571 Informacja E5D402 Brak komunikatu (czas względny, 0x328), odbiornik CID, nadajnik KOMBI 188292 Informacja E5D416 Brak komunikatu (stan pojazdu, 0x3A0), odbiornik CID, nadajnik JBE 188292 Informacja E5D418 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik CID, nadajnik CAS 188292 Informacja E5D420 Brak komunikatu (regulacja jasności wyświetlacza LCD, 0x393), odbiornik CID, nadajnik KOMBI 188292 Informacja E70C1E Silnik przepustnicy odmrażania: brak odpowiedzi 131492 E70C1F Silnik przepustnicy nawiewu z lewej strony na zewnątrz: brak odpowiedzi 131492 E70C20 Silnik przepustnicy nawiewu kratka środkowa z lewej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C21 Silnik przepustnicy nawiewu kratka środkowa z prawej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C22 Silnik przepustnicy nawiewu z prawej strony na zewnątrz: brak odpowiedzi 131492 E70C23 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z przodu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C24 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z przodu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C26 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z tyłu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C27 Silnik przepustnicy strefowej z przodu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C28 Silnik przepustnicy strefowej z przodu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C29 Silnik przepustnicy strefowej z tyłu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C2A Silnik przepustnicy strefowej z tyłu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492 E70C2B Silnik przepustnicy świeżego powietrza: brak odpowiedzi 131492 E70C2C Silnik przepustnicy obiegu powietrza: brak odpowiedzi 131492 E70C2E PTC: brak odpowiedzi 188303 E71406 Brak komunikatu (zarządzanie energią sterownika odbiornika, 0x3B3), odbiornik IHKA, nadajnik DME/DDE 146106 Informacja E71417 Sygnał (temperatura zewnętrzna, 0x2CA) nieaktualny, nadajnik KOMBI 186630 Informacja E7440B Automatyczna klimatyzacja z tyłu: K-CAN: Błąd przewodu / błąd elektryczny -1 E75400 Brak komunikatu (temperatura zewnętrzna, 0x2CA), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja E75401 Brak komunikatu (sterowanie, klimatyzacja z tyłu, 0x3F8), odbiornik FKA, nadajnik IHKA 188303 Informacja E75403 Brak komunikatu (dane układu napędowego 2, 0x3F9), odbiornik FKA, nadajnik DME/DDE 156355 Informacja E75404 Brak komunikatu (stan licznika / zasięg, 0x330), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja E75405 Brak komunikatu (zaciski 0x12F), odbiornik FKA, nadajnik CAS 156369 Informacja E75406 Brak komunikatu (regulacja jasności LCD, 0x393), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja E7540A Brak komunikatu (status klimatyzacji z przodu, 0x242), odbiornik FKA, nadajnik IHKA E7540B Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji, pasażer, 0x2EA), odbiornik FKA, nadajnik IHKA E7540C Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji, kierowca, 0x2E6), odbiornik FKA, nadajnik IHKA E7540D Nieprawidłowy sygnał (temperatura zewnętrzna, 0x2CA), nadawca KOMBI 186630 Informacja E7541E Brak komunikatu (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik FKA, nadajnik JBE -1 Informacja E7541F Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji z tyłu, 0x247), odbiornik FKA, nadajnik IHKA F24420 EDCSVL, FlexRay: błąd komunikacji -1 F26C06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM 188292 Informacja F28420 EDCSVL, FlexRay: błąd komunikacji -1 F2AC06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM -1 Informacja F30420 EDCSHR, FlexRay: błąd komunikacji -1 F32C06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM -1 Informacja F32C11 Nieważny sygnał (wysokość zawieszenia pojazdu, 7.0.1), nadajnik ICM 188571 Informacja https://megawrzuta.pl/download/c7e5ee87c6353a7c9e8ee99b8aa4fb03.html Po Lin-ie chyba nic mi nie gada... ;/ Doktorat napisze o tej serii...
  9. A Ista P w trybie expert nie poradzi?? Jeśli nie to chciałbym ocenę czy ten poradnik jest odpowiedni jeśli chodzi o kodowania?? https://megawrzuta.pl/download/5c0f3933efd6220670bf28cc389560c1.html https://megawrzuta.pl/download/b52a660e00e099f03e1ea793d3db34dd.html
  10. Dzięki za schemat, kamera opanowana.. Przewód uszkodzony:) już się bałem że kamerka... Przewód od komunikacji nie miał ciągłości. Jeśli chodzi o hydraulikę to dzisiaj zauważyłem że auto masakrycznie opadło z prawej strony i szczególnie w tyle.. Podejrzewam miech. Taka jeszcze notka, że przy zmianie opon na zimówki zauważyłem że są zwykłe wentle założone... bez czujników więc podejrzewam że odpadnie mi błąd związany ze zużyciem opon, ciśnienia i sygnał CAN może będzie ładniejszy jak moduł będzie miał z czymś gadać. Zaburzenie na oscyloskopie pojawia się chwile przed wyskakującym błędem i może oznaczać brak odpowiedzi.\ Sprawdziłem kostkę hamulca i wszystko się zgadza.. Hamulec raczej nie jest z tego samochodu więc podejrzewam że trzeba zrobić kodowanie... Moje pytanko, można to zrobić INST-Ą -P ?? Bo jutro właśnie mi przyjdzie razem z ENET-em + INPA Czy będzie więcej zabawy?? Jutro wyślę cały raport z błędów. Bo niestety mechanik ma CDIF-a
  11. Witam, Jestem nowy i przybliżę mój temat. Posiadam BMW 530 GT 2010r. 3 miesiące temu skradziono mi samochód i odzyskałem go w opłakanym stanie(bez zderzaka i dużo rzeczy było porozpinanych w tym brak akumulatora). Na obecną chwilę dogadałem się z oświetleniem ale nie mogę poradzić sobie z hamulcem elektrycznym, zawieszeniem i świecami. Miałem zwarcie w obwodzie przy pompie paliwa.. wiązka była przetopiona łącznie z wtyczką, musiałem wymienić ale nadal zły odczyt stanu paliwa. Wiązka które leci prawdopodobnie na automat była wyciągnięta z osłon termicznych i DPF ją całą spalił, leciały tam chyba 3 linie CAN w warkoczykach i zasilania ale ze skrzynią nie było problemu i znalazłem to przypadkiem. Z Hamulcem elektrycznym samochód nie chce gadać, mechanik sprawdzał swoimi programami diagnostycznymi ale jest brak komunikacji. Ma ktoś schemat tej kostki?? z tego co widzę są tam 2 masy i 2 zasilania. Jakie są poprawne wartości?? MA ktoś rozpiskę pinową?? Zawieszenie hydrauliczne z poziomu kompa można wysterować i podnieść ale w samochodzie jest zima i objawia się tą uszkodzonym zawieszeniem i nieaktywnym systemem. Nie działa mi jeszcze kamera cofania... Czy rezystancja na złączu od zapalniczki 93 Ohm jest prawidłowa?? to idzie na jakiegoś shunt-a?? Nie jestem mechanikiem a bardziej elektronikiem i zastanawia mnie sygnał CAN, widzę że występują jakieś szpilki w pomiarze i moje pytanie czy sygnał jest poprawny?? Ramki widać że wysyła ale te rozjechania co jakiś czas nie dają mi spokoju. CAN-H i CAN-L mierzone względem masy. Proszę o jakiekolwiek wskazówki. Załączam zdjęcia i proszę o pomoc
