UTLENIACZ
Treść opublikowana przez UTLENIACZ
  1. Proszę o poradę w zakupieniu nowej gumy przepływomierza do E39 2,5i 170KM 1997r. Alpina o nr,1370160.Po podaniu nr. vin serwis odmawia mi ściągnięcia .
  2. Czekam na drugi używany panel klimatronika i wtedy zobaczymy czy są te same błędy -05 silniczek klapy nawiewu,recyrkulacja powietrza,-obecny, 07-napięcie regulacyjne dmuchawy,zwarcie w obwodzie do plusa zasilania,obecny.Gdybym miał wyjętą nagrzewnicę z obudową to bym zobaczył co jest przyczyną nadmuchu zimnego powietrza.Samochód posiadam od dwóch miesięcy i to pierwsze bmw.Tak więc się uczę i powoli dochodzę na ten temat.
  3. Czym różni się cała kpl obudowa nagrzewnicy przed liftem a po lifcie? Z komputera pokazuje błąd silniczka klapy nawiewu,może być uszkodzony.Dlatego pytam ponieważ jest dużo roboty przy demontażu całej deski rozdzielczej.Moim zdaniem na pewno musi lecieć ciepłe powietrze,tylko coś nie działa.Myślałem że tyle osób co ma bmw wie coś na ten temat lub spotkało się z tą przyczyną.
  4. Sprawdziłem panel z tyłu.Od pokrętła ciepło -zimno jest wtyczka z przewodami do sterownika.Jak sprawdzić prawidłowy sygnał na przewodach ze sterownika jak nie mam danych i schematu.Proszę o podstawowe wartości lub może ktoś miał podobną sytuację.
  5. Jeśli tak, to czy wina jest po stronie panelu czy silniczków sterujących klapami?
  6. Oczekuję konkretnej odpowiedzi na temat ogrzewania pasażerów z tyłu.Posiadam dwa pokrętła ciepło-zimno i otwarte-zamknięte.Panel climatronic,wyposażenie M-pakiet.Czy tylko z tego tunelu leci zawsze powietrze nie ogrzane z zewnątrz ? Na forum są różne odpowiedzi a przecież te same samochody.Może mam coś niesprawne.Ogrzewanie działa poprawnie na wszystkie strony z różnymi temp.Z góry dziękuję.
  7. Jest to pokrętło do ustawienia świateł przednich z trzema pozycjami 0,1,2.W zderzaku przednim są spryskiwacze reflektorów,czujniki na wahaczach przód i tył prawy.Zbiorniki do spryskiwaczy są dwa.Byłem na stacji i diagnosta ustawił mi światła,tylko nie wiem dlaczego prawy reflektor światła obniżył w stosunku do lewego o pewien procent.Na ścianie w garażu widać to najlepiej.Samochód niedawno sprowadzony M5 pakiet i pierwsza BMW.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  8. Przy wyświetlaczu, po prawej stronie kierownicy
  9. To po co jest te pokrętło z kablami,tak dla bajeru
  10. W mojej BMW e39 523i nie działa regulacja xeonów pokrętłem na tablicy. Co to może być. Czy ktoś spotkał się z tym przypadkiem
