Tomek_k
Treść opublikowana przez Tomek_k
  1. Problem pozostaje pomoże ktoś ??
  2. Auto było podpinane i sprawdzane jeśli chodzi o ciśnienie. Auto było sprawdzone od góry do dołu. Dzisiaj przed odpaleniem został wciśnięty parę razy pedał gazu auto zapaliło bez problemu po całej nocy.....
  3. Auto całą noc stało i ledwo zapaliło aż zapaliły się na chwile abs. Następne próby po zgaszeniu po chwili po 5 min po 30 min auto pali bez problemu.
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o pomoc lub też poradę, podpowiedź ... Sprawa jest tego typu. Bmw e91 2010r. 2.0 Diesel 184 km Przebieg 128.000 Oryginał sprawdzony w serwisie. Samochód ma problemy z odpaleniem, bardzo długo kręci i nie ważne czy jest zimny czy ciepły czy jest zimno na zewnątrz czy gorąco objawy są takie same. Auto było sprawdzane od góry do dołu w każdym możliwym kierunku i niestety nie stwierdzono żadnej usterki. Podłączenie pod kompa nic nie pokazuje. Jeszcze jedna rzecz ... sytuacja z odpaleniem zmienia się w momencie gdy auto zostanie zgaszone i po chwili odpalone ponownie wtedy pali bez problemu. Natomiast gdy postoi 15 20 30 min czy też 1h wtedy znowu ciężko i długo kręci. Mam pytanie czy któryś z was Panowie miał podobny problem. Piszę do was gdyż prawdopodobnie jesteście ostatnią deską ratunku. Proszę o pomoc w tej sprawie. Czekam na odpowiedź z waszej strony. Życzę Wszystkim Wszystkiego Dobrego i czekam na jakąś odpowiedź z Waszej strony. Pozdrawiam.
