h1dd
Treść opublikowana przez h1dd
  1. Jutro ma przyjść czujnik, więc zobaczymy w międzyczasie. W każdym bądź razie, może ktoś ma chwilę czasu i obejrzy film z problem ( https://streamable.com/ptzuy ). Generalnie auto odpala i chodzi dobrze, ale dopiero za ktorymś razem. Czasem za pierwszym, częściej za drugim, czasem rzadziej. Wymieniony był najpierw elektromagnes rozrusznika, potem sam rozrusznik - bez efektów. Sprawdzony został akumulator, jest wszystko z nim ok. Kabel plusowy od rozrusznika tez sprawdzony. Jedyny blad w silniku to 273E00, czyli czunik wału korbowego - nieprawidłowy sygnał.
  2. Kolejny update - auto wywaliło błąd czujnika położenia wału korbowego - nieprawidłowa wartość. Wymienię czujnik i dam znać, mam nadzieję, że to nie jest związane ze złym ustawieniem rozrządu.
  3. Potrzebuję czujnik położenia wału korbowego do f31 VIN: WBA3K11090K288159 Prośba o podanie ceny i dostępności
  4. Niestety muszę odkopać temat - wymiana elektromagnesu pomogła na chwilę lub to był efekt placebo, po paru dniach problem powrócił. Wymieniłem dzisiaj rozrusznika i znowu parę razy się to zdarzyło. Jutro pojadę jeszcze na test akumulatora, bo to kolejny pomysł do sprawdzenia. Tylko czy przy aku w kiepskim stanie byłoby by tak, że raz nie odpala a po 1-2 próbach już tak? Przeczesałem jeszcze inne fora i sugerowali sprawdzić kabel od uziemienia/masy oraz ostatecznie pompę paliwa.
  5. Jak masz to udokumentowane to pewnie możesz się ubiegać o zwrot pieniędzy z BMW
  6. Problem rozwiązany - dla potomnych - elektromagnes rozrusznika. Musiał się nagrzewać, bo aż zmienił kolor na niebieski.
  7. Właśnie sprawdziłem - 318d z grudnia 2014 łapie się na akcję. Umówiony jestem na 23 stycznia - dam znać.
  8. Cześć, Z góry dzięki za pomoc. Od jakiegoś czasu, po naciśnięciu start, jest tylko cyknięcie rozrusnika, obroty na pol sekundy wejda na 500 i nic. Zero bledu. Nacisne jeszcze raz i juz wszystko ok, rozrusznik zakrecil. W pamięci nie ma zadnych bledow. Czy to moze byc powiazane z aktualizacja sterownikow w aucie czy zupelnie cos innego? Czy ktos sie spotkal z czyms takim?
  9. Cześć, Przeczytałem już masę tematów i tutaj i na bimmerpost, ale nadal moja wiedza nie jest pełna.. Z tego co zrozumiałem, żeby wrzucić kierownicę M Pakiet LCI z manetkami do auta gdzie jest zwykła kierownica wszystko zależy czy: w sekcji jest: 3190 > Paddles_verbaut Wtedy wystarczy kupić kierownicę, wrzucić i zaprogramować. Jeśli nie ma tej opcji, to wymagane jest dorzucenie / przerobienie kabli, tylko co jak i gdzie? dzięki!
  10. Część ASO, a część części producentów robiących dla BMW, czyli w teorii wszystko ori
  11. FYI Rozrząd wymieniony, jedynym zużyciem był minimalnie wyciągnięty łańcuch, o jakieś pół ogniwa.
  12. Daj znać po wymianie jaki był stan łańcucha. Też myśle o wymianie rozrządu, ale tak jak u Ciebie nie słychać żadnych niepokojących odgłosów. W czwartek auto idzie na wymianę rozrządu i oleju w skrzyni. W sobotę mam odebrać, to dam znać.
  13. Jestem umówiony już na wymianę, chodzi o to czy do wymiany mogę jeździć autem, bo mnie stresuje ten rozrząd..
  14. Ten dzwiek na początku to osłona plastikowa silnika (górna), jak przytrzymałem ja ręką to później już nie słychać tego. Auto to F31 318d z grudnia 2014 r., Serwisowane w ASO z interwałami co 30 tys. Kupione poleasingowe z polskiego salonu, który twierdził że rozrząd nie wymaga wymiany ale wiadomo jak jest z tymi N47 Zgodnie z zaleceniami nagram jeszcze drugi film z tego miejsca co ma być lepiej słychać Edit: https://streamable.com/x9zg4
  15. https://streamable.com/7q7zj Auto ma 180 tys. najechane. Jestem już umówiony na wymianę rozrządu, ale pytanie do Was, czy na tym filmie słychać już rozrząd? Porównałem to do innych filmów na YouTube i nic podobnego nie słychać ale mogę mieć wypaczony słuch. Trochę boję się jeździć do wymiany rozrządu autem stąd pytanie. Za każdą odpowiedź bardzo dziękuję.
  16. Mówimy tutaj o dwóch różnych produktach niestety Auta zakwalifikowane do BMW Premium Selection mają automatyczną gwarancję producenta na 2 lata (chyba jest tam limit, że auto w trakcie zakupu ma 120 000 km przebiegu) Jest też drugi produkt, dla aut z większym przebiegiem i nie łapiącym się do BMW Premium Selection, i to już jest produkt płatny dodatkowo, nazywa się Gwarancja BPS i jest to produkt ubezpieczeniowy zewnętrznej firmy.
  17. Cześć, Czy ktoś z Was korzystał z gwarancji BPS przy zakupie auta używanego BMW? Czy z Waszego punktu widzenia jest to opłacalne? Auto dla którego chcę to dokupić to BMW f31 grudzień 2014 180 000 serwisowane co 30k km rozrząd ani wymiana oleju w skrzyni jeszcze nie robione Koszt takiego ubezpieczenia to 2 580 zł, jest szereg elementów, które są wykluczone, ale mnie najbardziej interesuje zapis: Normalne zużycie eksploatacyjne, w tym elementy ulegające zużyciu oraz materiały pomocnicze oraz wszystkie elementy, które wymagają regularnego sprawdzenia i/lub wymiany w ramach przeglądów okresowych oraz prac serwisowych, np. filtry, świece zapłonowe i świece żarowe, paski klinowe, paski napędowe wielorowkowe, paski napędowe zębate, paski napędowe osprzętu silnika, śruby, pióra i ramiona wycieraczek, płyny eksploatacyjne – chyba, że wymiana jest konieczna w związku z naprawą elementu, objętego ochroną ubezpieczeniową. Czy to oznacza, że gdy np. pęknie łańcuch rozrządu (którego oczywiście BMW nie przewiduje wymiany eksploatacyjnej) lub gdy skrzynia zacznie szarpać (olej do wymiany, którego BMW też nie przewiduje wymiany) że gwarancja tego nie obejmie? Handlowiec w BMW zapewniał że właśnie ta gwarancja jest po to i że obejmuje powyższe usterki. Powyższa gwarancja wymaga też wykonania przeglądów w ASO co podraża całość inwestycji w tą gwarancję. I moje główne pytanie brzmi, czy bardziej się opłaca wziąć tą gwarancję czy lepiej dołożyć trochę kasy i od razu wymienić olej w skrzyni oraz rozrząd i olać tą gwarancję? Czy lepiej kupić gwarancje i tak czy tak, a samemu zrobić te dwie rzeczy prędzej czy później? OWU do poczytania tutaj: https://www.easypaste.org/file/OJRpLlNY/OWU-BMW.Premium.Selection.pdf?lang=pl (żeby ściągnąć za free trzeba wybrać wolne ściaganie z listy) Dzięki za wszystkie porady!
  18. Dzięki za odpowiedzi Sprawdziłem historię, była tylko jedna szkoda na 1200-1500 zł Autko ma jednym miejscu minimalnie dotknięty zderzak z przodu, nic wiecej Sprawdzałem też historię serwisowa w bimmer check i na miejscu w serwisie Wydaje się być wszystko ok, oprócz właśnie oleju w skrzyni i ewentualnie rozrządu Dostałem zapewnienie że gdyby coś się stało w czasie trwania gwarancji na auto z rozrządem to ona to obejmuje.
  19. Cześć - mam zamiar kupić auto w leasing z programu premium selection z dwuletnią gwarancją. Krótko o aucie: grudzień 2014 318d automat 180 000 przejechane serwisowana z historią w ASO, interwały co 30 tys. km auta przeszło sprawdzenie 360stopni według BMW i nadaje się do programu BMW Premium Selection i gwarancji na dwa lata. Na czym polega mój dylemat: - olej w skrzyni biegów jeszcze nie był wymieniany - dealer twierdzi, że nie trzeba zmieniać (oczywiście powinno się zmienić z tego co wyczytałem na forum) - rozrząd jeszcze nie był ruszany - nie słychać go w ogóle ani w czasie jazdy ani na postoju I teraz.. w związku z tym, że będzie gwarancja BMW to mam się tym przejmować? Auta będę użytkował więcej niż te dwa lata gwarancji i wolałbym mieć wszystko zrobione prędzej niż się popsuje.
  20. Sprawdziłem.. jedna szkoda na 50 tys. A druga na 30 tys. :)
  21. VIN: WBA3K31050F678454 Link: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-salonpl-duzanawigacja-fv23-xenony-184kmkredyt-leasing-ID6BqbWR.html jakieś opinie, coś rzuca się w oczy?
  22. Chodziło oczywiście o ten link: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-318d-vat-23-oryginal-100-ID6BsV2p.html#097795bb8e coś się rzuca w oczy? :)
  23. Link: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-318d-vat-23-oryginal-100-ID6BsV2p.html#097795bb8e [MOD EDIT] zmieniony :) Prosba o opinie i czy cos rzuca sie Wam w oczy.
