Posiadam całą historię tego samochodu. Prawdopodobnie po dzwonie? Historia gwarancji
Data naprawy Stan licznika Dealer
20.04.17 207488 km 00430
Zadanie: E39 E46 E53 Replace driver's airbag
Opis E39 E46 E53 Replace driver's airbag
Wymiana poduszki powietrznej kierowcy
Stawka godzinowa | 00 63 115
Poduszka powietrzna
Część | 32 30 6 877 590
1.0
18.09.15 189031 km 00430
Zadanie: E46 replace front passenger airbag
Opis E46 replace front passenger airbag
Wymiana modułu airbag pasażera
Stawka godzinowa | 00 62 166
Poduszka powietrzna pasażera
Część | 72 12 9 394 543
1.0
Elementy mocujące
Część | 51 45 8 146 760
1.0
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem
Część | 07 11 9 905 374
2.0
19.05.09 31186 km 23265
Zadanie: Complete clutch Stick-slip
Opis Complete clutch Stick-slip
Demontaż i montaż/wymiana sprzęgła
Stawka godzinowa | 21 21 000
Czynność dodatkowa przy skrzyni biegów SMG
Stawka godzinowa | 23 00 700
Kpl. części sprzęgła
Część | 21 21 7 523 620
1.0
26.09.06 39375 km 23265
Zadanie: Side panel/side frame, rear corroded
Opis Side panel/side frame, rear corroded
Demontaż i montaż do lakierowania elementów ścianki bocznej z tyłu z lewej lub
z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 18 133
30.11.05 28190 km 00433
Zadanie: Ignition coil Permanent failure
Opis Ignition coil Permanent failure
Wymiana jednej cewki zapłonowej
Stawka godzinowa | 12 13 511
Kontrola cewki zapłonowej (cewek zapłonowych)
Stawka godzinowa | 12 13 509
Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 005
Cewka zapłonowa
Część | 12 13 7 551 260
2.0
04.11.04 18658 km 00433
Zadanie: E46 M54 (H-SMG) Engine and transmission problems (SMG relay)
Opis E46 M54 (H-SMG) Engine and transmission problems (SMG relay)
Zmiana przekaźnika SMG
Stawka godzinowa | 00 55 028
Zestaw naprawczy przew. SMG
Część | 12 63 7 545 666
Demontaż i montaż/wymiana przepływomierza masowego
Stawka godzinowa | 13 62 560
Wymiana wiązki przewodów do cewki zapłonowej
Stawka godzinowa | 12 51 500
Wymiana wiązki przewodów silnika
Stawka godzinowa | 12 51 001
Wiązka przewodów silnik moduł zapłonu
Część | 12 51 7 518 044
1.0
Wiązka przewodów silnika/sterownika
Część | 12 51 7 506 791
1.0
Przepływomierz powietrza
Część | 13 62 1 432 356
1.0
10.03.04 12802 km 00433
Zadanie: NO DEFECT CODE
Opis NO DEFECT CODE
Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową
Stawka godzinowa | 00 52 052
Zadanie: Component, DME control unit Occasional failure
Opis Component, DME control unit Occasional failure
Kontrola ciśnienia tłoczenia pompy paliwowej
Stawka godzinowa | 13 31 529
Programowanie stanu danych cyfrowego sterownika silnika
Stawka godzinowa | 12 14 710
Kontrola działania układów elektroniki silnika benz. (DME)
Stawka godzinowa | 13 00 002
Zadanie: Radio / ASK / MASK receiver Permanent malfunction
Opis Radio / ASK / MASK receiver Permanent malfunction
Demontaż i montaż/wymiana głośnika
Stawka godzinowa | 65 13 591
Demontaż i montaż/wymiana odbiornika radiowego
Stawka godzinowa | 65 11 530
Diagnoza usterek w instalacji radia
Stawka godzinowa | 65 10 009
AT-Radio BMW Professional CD
Część | 65 12 6 933 701
1.0
Zadanie: Gearshift paddle, steering wheel Occasional malfunction
Opis Gearshift paddle, steering wheel Occasional malfunction
Wymiana sterownika (SGM)
Stawka godzinowa | 23 60 500
Kontrola działania skrzyni biegów SMG
Stawka godzinowa | 23 00 101
Demontaż i montaż/wymiana dźwigni przełączników do skrzyni biegów SMG
Stawka godzinowa | 61 31 604
Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000
Zaprogramowanie/wymiana sterownika (SMG)
Stawka godzinowa | 23 60 501
Dźwignia wahadłowa prawa
Część | 61 31 6 913 804
1.0
Dźwignia wahadłowa lewa
Część | 61 31 6 913 803
1.0
30.06.03 5337 km 00433
Zadanie: SMG downshift characteristics incorrect or no switching action
Opis SMG downshift characteristics incorrect or no switching action
09.05.03 4149 km 00433
Zadanie: Throttle response under all operating conditions Shaking
Opis Throttle response under all operating conditions Shaking
Stawka godzinowa | 23 00 100
Zadanie: E36 E38 E39 E46 E53 R53 R50 Airbag repair manual, belt pre-tensioner ignition circuit
Opis E36 E38 E39 E46 E53 R53 R50 Airbag repair manual, belt pretensioner
ignition circuit
Montaż kabla naprawczego do napinacza pasa z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 00 52 657
Przewód napr. wtyczki fotela
Część | 61 12 6 908 850
1.0
Zadanie: Belt tensioner/belt buckle tensioner Permanent malfunction
Opis Belt tensioner/belt buckle tensioner Permanent malfunction
Wymiana przewodu do napinacza pasa z przodu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 61 12 755
1.0
24.03.03 2610 km 00433
Zadanie: SMG gearshift characteristics, upshift incorrect or no switching action
Opis SMG gearshift characteristics, upshift incorrect or no switching action
