adamski
Treść opublikowana przez adamski
  1. Dzięki
  2. Tak jak w temacie a wszczególności chodzi mi o wyposażeni mojej bety i czy coś było przy niej robione. O to kod VIN WBACA31010EG30185. Dzięki z góry. Ostrzeżenie. Mod.
  3. Tak jak w temacie ślicznie proszę,bowiem tylko wiem z tego kodu podstawowe parametry pojazdu.Bardziej by chodziło mi o wyposażenie mojej bety. O to numer WBACA31010EG30185. Jeszcze niewiem czy jest możliwe sprawdzenie co wniej było robione,jak tak to też bym prosił.Dzięki z góry.
  4. adamski
    Filtr przeciwpylkowy
    Szukałem na forum i nigdzie niemam odpowiedzi,dlatego mam do was pytanie gdzie znajduje się ten filtr i jak sie go wymienia.Niewiem czy wogóle moja beta go ma.
  5. adamski
    Woda na dywanikach
    wielkie dzieki chłopaki
  6. adamski
    Woda na dywanikach
    A jak dostac sie do tych rynienek bo niemam bladego pojęcia?
  7. adamski
    Woda na dywanikach
    szyberdach był zamkniety i samochód stał
  8. adamski
    Woda na dywanikach
    Witam.Po wczorajszym deszczu pojawiła sie umnie woda na dywanikach z przodu auta.Po konsultacji z kumplem powiedział mi ,że są zapchane wężyki odprowadzające,które znajdują sie w przedziale silnika.Mam pytanie jak się do nich dostac,żeby je oczyścic?
  9. wyczysciłem silniczek krokowy WD 40 i jak narazie jest oki ale od czasu do czasu jeszcze sie zabuja.Koleś mówił,że to może byc jeszcze sonda lambda
  10. dzieki chłopaki,ale w jaki sposób go wyczyścić
  11. tylko na wolnych obrotach, a jak przeżuce na gaz to jest oki
  12. Chłopaki ratujcie,wczoraj odpaliłem swoje BMW i nagle obroty wzrosły do ok.2000 a potem spadały aż zgasł i tak z kilka razy.Dzisiaj już było troszkie lepiej.Co to może być,co zrobić.Mam BMW318i silnik M40
  13. Witam mam problem ,wyrazam checi założenia sobie gazu do bety,silnik 1.8 M40 bo te ceny paliwa są okropne.Mieszkam w Elblagu i niemam zielonego pojecia który gazownik w moim miescie wstawia dobrze gaz do bmw,dotyczy sie to oczywiscie chlopakow,którzy mają bety zagazowane w elblagu,jeżeli byscie mogli mnie pokierowac do dobrego gazownika.
  14. adamski
    Płyn chlodzacy
    Czy w e36 silnik M40 plyn chłodzący na zimny silniku powinien znajdować się na tej kresce KALT/COLD??
  15. adamski
    Płyn chłodzący
    Jest w bloku korek spustowy płynu od strony pasażera,własnie znalazłem.Dzieki za pomoc.
  16. adamski
    Płyn chłodzący
    A jeszcze mam jedno pytanie,na dole chlodnicy mam taki niebieski korek i także jakby jakis kranik i który trzeba odkrecic aby spuscic płyn??
  17. adamski
    Płyn chłodzący
    Gdzie w bloku znajduje sie korek spustowy płynu chłodzącego w E36 M40??
  18. adamski
    VANOS
    Mam małe pytanie ,co to jest ten VANOS i czy znajduje sie w silniku M40 w E36.
  19. adamski
    Kierunkowskaz
    Jak wyjąć przednie kierunkowskazy,bo chce wymienic je na białe w E36??
  20. adamski
    Szarpanie kierownicą
    Witam to znowu ja.Byłem z tym szarpaniem kierownicy na stacji i sprawdzili drązki i sworznie i jest wszystko oki,ale stwierdził,że mam klocki hamulcowe zajechane i to jest przyczyna szarpania.Stwierdzam jakby klocki sie konczyły to by swieciła dioda na desce rozdzielczej.
  21. adamski
    Witam mam pytanie w moim bmw 318i w czasie hamowania z predkosci powyżej 60 km/h trzęsie mi kierownicą na lewo i prawo co to może być.Bo jedni mówią ,że mogą to byc luzy na drążkach kierowniczy ch a inni ,że krzywe tarcze hamulcowe.
  22. adamski
    Płyn chłodzący
    chcem wymienic płyn chłodzący w E36 silnik M40 i mam takie pytanie czy nalezy tylko spuścić płyn z chłodnicy czy także z bloku.
  23. adamski
    Zawieszenie
    Co to może być?Jadąc coś mi piszczy z tyłu jakby jakies gumy.Na postoju bujałem tyłem i też słyszałem takie dzwieki.
  24. adamski
    Rozrząd
    Drodzy koledzy mowicie że w silniku M40 jest pasek rozrządu i powinien on znajdowac sie w plastikowej obudowie a jak niema plastikowej czyli jest łancuszek zamiast paska.Własnie byłem patrzec i umnie nic niewidac plastikowego,chyba że zle patrze lub jestem ślepy.Wytłumaczcie to w koncu.
  25. adamski
    Rozrząd
    Oki wielkie dzieki,bowiem musze spróbowac to wyczyscic bo jak odpalam swoje bmw to przez 5 sekund skaczą mi obroty i potem ustają.
