prixs
Treść opublikowana przez prixs
  1. A czy możliwe by było uszkodzenie zaworka zwrotnego ? jak dam na zapłon to slychac jak paliwo sie przelewa non stop. Pompka progowa chodzi caly czas nie mam tak ze po przekreceniu zaplonu gasnie po paru sekundach tylko chodzi około 30 jak wyciagne kluczyk i jeszcze raz przekrece to dalej pompuje.
  2. W inpie wartosci rail pressure: po przekreceniu klucza 2,08, przy kreceniu rozrusznikiem 94 Gdzie we Wrocławiu móglbym zrobic test przelwowy ?
  3. sprawdze tylko powiedz, gdzie szukac tej opcji ? engine -> read status i co dalej
  4. Witam! Mam problem jak w temacie silnik bardzo cięzko odpala niezaleznie czy zimny czy cieply, jedynie psikniecie plakiem w dolot pomaga. Wymieniałem wszystkie swiece żarowe na nowe Beru, chwile było lepiej ale zaraz znowu sie zaczely problemy. Wymieniłem pompe progową bo tez dziwne dzwieki wydawala ale to dalej nie to. Błedy w INPIE to : Glow Plug cylinder 1 - pewnie sterownik sie przepalił na jednym z pinów i nie łączy. 4b90 rail pressure monitoring on engine start - myślalem ze to wina tej pompki progowej ale po wymianie błąd dalej wyskakuje i silnik cięzko odpala. Dodam jeszcze że silnmik często podkapca na czarno przy przyspieszaniu, jak turbo zaczyna wstawać Oraz w miedzyczasie wywalem klapki z kolektora jednak tylko fizycznie, bez usuwania ze sterownika- moze to tez ma coś do znaczenia ? Bardzo prosze o pomoc bo to psikanie plakiem juz mnie irytuje, dzięki.
