Mam jeszcze jedno pytanie do jakiegoś obeznanego forumowicza od diesli. Czy jeśli pompka w baku pompuje słabo , w baku słychać burczenie , to możliwe że auto nie będzie zapalać. Dodam że kiedy 1 raz mi zgasło jeszcze na starej pompie jechałem na rezerwie jakieś 3,4 litry w baku , po gwałtownym dodaniu gazu zgasło i już nie odpaliło , oczywiście paliwo było dolane tak z 10 litrow i nadal nie paliwo po wymianie vp 44 cieżko było ją odpowietrzyć w końcu zapaliła ale znów po jezdzie jakies 2,3 km po dodaniu gwałtownie gazu zgasła. I teraz pytanie czytałem forum dużo osób pisało że miało podobny przypadek wszyscy już zakładali że to vp 44 a okazało się że pompka w baku była uszkodzona i auto też im nie chciało palić. Czy to w ogolę. Dodam ze po wymianie pompy przekreceniu zapłonu sprawdzalismy czy pompka pompuje to nie pompowała w ogole paliwa , wiec mechanik zajrzal do przekaznika po docisnieciu czy tam cos zrobil przy nim pompowala chwile i potem niby bylo ok. Przekrecene zaplonu pompke slychac w baku na jakies 3,4 sek i ustaje w jest dużo powietrza , pompowała paliwo wolno i z bąbelkami do filtra paliwa i teraz najważniejsza kwestia czy bez sprawnej pompki w baku lub takiej ktora dziala ale wytwarza male cisnienie vp 44 nie da rady zaciagnac odpowiedniego cisnienia aby przebić wtryski? filtr jest pełen krecimy auto , psikamy plakiem i tak nie odpala po tej testowej jezdzie gdzie znow zgasla przy gwaltownym wcisnieciu gazu oczywscie na nowej pompie vp44 po regeneracji. To chyba nie możliwe zeby znow sie zatarla ....... CDIF 3 po podpiecu do kompa brak bledow tylko kod usterki 5 - iglica od wtyrysku sterujacego blad wystepowal rok temu auto jezdzilo tylko byl rpbolem z odpaleniem. Jeszcze dodam ze po wlozeniu tej pompy po regeneracji jak auto juz zapalilo pochodzlo z 10 min , po zgaszeniu , proby odpalenia tak po 5 minutach trzeba bylo znow krecic z 10 sekund aby odpalilo i do tego polecial straszny dymek z rury , potem poszedlem sie przejechac , nie miala mocy w ogole ekonomizer nie szedl do konca az w koncu zdechlo auto po gwałtownym wcisnieciu gazu i juz nie zapalilo. Koledzy jakies porady? błąd w komputerze zaden oprócz tej iglicy sprawdzane cdifem 3 . Prosze o pomoc jakies porady czy faktycznie ta wymiana pompki w baku moze miec jakis sens?
