Rzorrz
    F20 118d 2013r.
Osiągnięcia Rzorrz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Rzorrz
    Rozrzad B47
    Powiecie mi mniej więcej jaki jest koszt wymiany rozrządu? Mam teraz ok 185k przebiegu, wg mnie wszystko jest ok, nic nie słyszę, ale słyszałem opinie żeby już robić.
  2. Rzorrz
    Podkarpackie
    Poleci mi ktoś serwis do wymiany dynamicznej oleju w skrzyni automatycznej?
  3. Ja mam identyczny problem jeżeli chodzi o rozmowy przez Bluetooth. Zaczyna piszczeć, szumieć itd. (uszy aż bolą). Muzyka działa idealnie, z UBS odpukać nie mam problemu ;) Jakbyś się dowiedział co jest przyczyną to daj znać :D
  4. Rzorrz
    Podkarpackie
    Poratuje ktoś nr do tego Pana?
  5. Cześć, mam problem z rozmowami przez bluetooth. Wszystko było sprawne, dopiero gdzieś rok temu zauważyłem, że podczas rozmowy przez telefon dzieją się dziwne "rzeczy". Rozmowa trwa normalnie, mnie słychać dobrze (mikrofon sprawny), ja również słyszę drugą osobę ok, i co jakiś czas są trzaski/wysokie dźwięki bardzo nieprzyjemne dla ucha trwające 3-5 sekund, po czym wszystko ustępuje na jakiś czas i znowu to samo... Zauważyłem, że na prostej drodze w ogóle nie ma problemów, zaczynają się dopiero przy skrętach kierownicą - skręcam i po około 5 sekundach jest to co opisałem wyżej. Przy puszczaniu muzyki z telefonu przez bluetooth nic podobnego się nie dzieje. Ktoś miał podobny problem? Wie jak go rozwiązać?
  6. Mam to samo, mógłbym prosić również o zdjęcie? :D
  7. Up, pomoże ktoś?
  8. Witam, Mam problem z xenonami. Po odpaleniu auta wszystko jest ok; za dnia światła się nie włączają, żadne alerty nie wyskakują w Check Control, problem pojawia się jak zaczyna się ściemniać i automat (czy też ja manualnie) włącza xenony, które na początku się poziomują, wszystko jest z nimi w porządku, ale po dodaniu gazu "opadają" kilka/kilkanaście cm w dół i wyskakuje błąd (Awaria regulacji zasięgu świateł) - światła opadnięte już się nie podnoszą. Da się na nich jeździć, ale jest to niewygodne i denerwujące. Czy ktoś z Was miał podobny problem? PS Po wizycie w serwisie i podpięciu auta pod kompa, skasowali mi błąd, światła wróciły do normalnej pozycji, ale po dodaniu gazu wszystko zaczęło się od nowa. Serwis zaproponował wymianę całego reflektora...
