pablooo0
Osiągnięcia pablooo0
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, Czy trudno jest zmienić lampy przód pre lci ze zwykłych najbiedniejszych, na lampy bi xenon, ewentualnie jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu u fachowca. Pozdrawiam
  2. Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  3. Nie każdego stać na auto bezwypadkowe, po co w ogóle komentujesz post, skoro twoja odpowiedź nic mądrego nie wnosi.
  4. Witam, Pytanie odnośnie auta po kolizji, czy po wystrzale kurtyny, poduchy kierownicy, kolanówki, pasa oraz napinacza jest potrzeba wymiany sensorów airbag, czy wystarczy tylko wymiana poduszek? Pozdrawiam
  5. Witam, Pacjent BMW e92 325i skrzynia:GA6HP19Z - ZXP Dzisiaj odkrecilem srube która służy do wlewania oleju do automatycznej skrzyni biegów, gdy ją wyjąłem, olej zaczął sie wylewać pod dosc duzym cisnienem, czy tak powinno być, czy to wskazuje na zbyt duży poziom oleju w skrzyni ? auto stało na płaskiej powierzchni,i było zimne. Pozdrawiam
  6. Czy uzywal ktos dodatek do oleju wyciszajacy popychacze, działa? nie jest szkodliwy dla silnika?
  7. na 100% ?
  8. Witam, e92 325i 2006r Mam nastepujacy problem raz na kilka dni tj. np 4 ,po odpalaniu auta słychać głośne cykanie, gaszenie i ponowne odpalenie auta nic nie daje po okolo 15 minutach ,dzwiek znika, czy ktos miał podobny problem, ewentualnie wie co to jest? Nie odczuwam nic innego poza dzwiekiem, mam moc, nie dymi, auto sie nagrzewa jak trzeba, nie faluje
  9. Ok, dzięki za pomoc
  10. Zmieniłem świece na nową ngk, zmieniłem cewke na nową bosh, skasowałem błąd, I dalej jest to samo, dodam że na niskich obrotach bardzo słabo się zbiera...
  11. Na świecach jest iskra, nie mam LPG, I tak cały czas tylko 3
  12. Dwa tygodnie temu cewka była wymieniana na nową
  13. Sprawdziłem Inpą jest jeden błąd 240 verbrennungsaussetzer zylinder 3
  14. Witam Mam problem gdy dojeżdżam do skrzyżowania, odpuszczam gaz wtedy spadają mi obroty poniżej 1k poczym skoczy wskazówka jezcze raz i jest dobrze, dodam że gdy wrzucam wsteczny silnik faluje, a gdy spadają obroty to światła wygasają się jakby traciły moc na sekundę, dolot mam szczelny Pomocy
  15. Tak, wzyztsko szczelne
