Witam, dalej borykam się z błędem.
Dodaje aktualizację co się działo w międzyczasie, czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, lub namiar na kogoś najlepiej na śląsku co by zerknął ?
- Silnik wymieniony przy 242500 ( z firmy Pansilnik.pl ) (aktualnie zrobione już 25 000 po regeneracji)
- Turbina regenerowana przy 242500 ( Oddana w całości, nie rozkręcana i taka też wróciła tzn. w całości, tylko założyć na auto – podobno w dobrej firmie współpracującej z firmą od regeneracji silnika)
- Wszystkie zawory podciśnieniowe sterujące turbo nowe
- Teoretycznie sprawdzone wtryski, były ok. Lecz wydaje mi się, że któryś z wtrysków „klepie”, wymieniłem tęz profilaktycznie podkładki pod wtryskami ostatnio żeby wykluczyć czy gdzieś tam się coś nie dzieje.
- Objaw – przy delikatnym przyspieszaniu lub stałej jeździe w okolicy 2 tys obrotów wyskakuje komuniakt o błędzie napędu, po czym znika. Czuć, że auto ma za mało doładowania wtedy, wywali błąd i wraca doładowanie (Błąd ciśnienie doładowania zbyt niskie)
- Czasami pokaże się błąd wtrysku
- Z tego co zauważyłem, auto przymyka przepustnice, jak wyskoczy błąd to ona się otwiera i doładowanie wraca.
Brak objawów powoduje : Odpięcie czujnika ciśnienia przed DPF (aktualnie wypięta wtyczka, podmieniany był na inny), Wypięcie przepustnicy (podmieniana była na inną)
Czujnik ciśnienia doładowania był podmieniany na inny
Przepływomierz też był podmieniany
W samochodzie DPF, EGR, Klapy OFF. Był wcześniej program, teraz jest wgrana seria i tylko usunięte dpf, klapy i egr żeby wykluczyć program.
Samochód był również w warsztacie, gdzie potwierdzili, że wszystkie podciśnienia itp. Są podłączone prawidłowo i są szczelne.
Czy u Was w Bimmertool Moment obrotowy też pokazuje mniejszy niż zadany
( na postoju np. -70NM)
