wojew
    535d 2011r
    Pszczyna
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia wojew
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Po odpięciu przepustnicy wszystkie parametry z doładowania wróciły do normy i się pokrywają. Dzięki wszystkim za pomoc.
  2. Tak, robię sam. Silnik też przekładałem sam. EGR usunięty w całości. Termin do mechanika mam na za 2 tygodnie., ale lubię sam dochodzić do tematu. Jeśli chodzi o podciśnienia : Czerwony podłączony do przetwornika najbliżej ściany grodziowej ( po lewej podłączony do gruchy, po prawej do podciśnienia ) Zielony podłączony do przetwornika środkowego ( po lewej podłączony do gruchy, po prawej do podciśnienia ) Niebieski podłączony do elektrozaworu najbliżej turbiny (od dołu podciśnienie - od boku do siłownika) Na testy zaślepiłem również podcisnienie z poduszek silnika - nic nie zmieniło Zacząłem się przyglądać przepustnicy - w momencie wyskoczenia błędu ma przeważnie 84% otwarcia - gdy bład wyskakuj, pokazuje się na chwilę 5% i auto jakby dostawało więcej mocy i doładowanie wzrasta - ale wydaje mi się, że to kwestia tego, że sterownik złapał bład. Turbiny pompuje do około 3.0. Wtyczka z przepustnicy jest dość pomęczona, uszczelki prawie brak i olej we wtyczce.
  3. Zauważyłem, jeszcze, że na zimnym silniku dużo częściej się pojawia ten blad
  4. Poczyniłem kilka krokow, wymienilem wezyki podcisnienia, sprawdzilem podcisnienje - okolo -0,85-90. Wszystkie 3 podcisnienia z turbo trzymają, nic nie schodzi. Wszystkie 3 zawory sterowania nowe pierburg. Po odpieciu srodkowego elektrozaworu wyskakuje blad 252100 - zawor upustowy spalin Wydaje mi sie, ze jest troche lepiej, ale blad dalej wystepuje. Zostala juz chyba tylko przepustnica ?
  5. Jesli chodzi o podcisnienia to mam podpiete nastepujaco ( wedlug bmwstore ) 1. Plastikowa grucha - elektrozawor 2. Mala grucha ( ta od bloku silnika) podpita do pierwszego przetwornika (patrzac stojac przed autem) 3. Duza grucha - drugi przetwornik
  6. Tak robiłem adaptacje po podmianie przepływki. Przypomnialo mi sie teraz, ze przy podmianie podcisnien sterujacych nastawnikiem i mala turbina nie ma zadnej roznicy. Auto pracuje tak samo, parametry rowniez.
  7. Witam, borykam się z problemem zbyt niskiego ciśnienia doładowani przy niskich prędkościach obrotowych - do około 2200 rpm. Niedoładowania powoduje błąd napędu 244C00. W załączniku film z parametrami. Podczas jazdy z gazem w podłodze wszystko jest ok. Z tego co zaobserwowałem to gdy wyskoczy błąd - auto jakby się odblokowało i szybko łapie doładowanie, czuć to również na przyspieszeniu. W samochodzie jest program Stage 1 + DPF off + EGR off robiony w Vtech Szczecin. Samochód kupiłem z obróconą panewką więc nie jestem pewny co było wcześniej. Przy wymianie silniki, turbiny zostały zregenerowane przez warsztat znający się na tych turbinach (nastawnik również sprawdzony) . Dodatkowo wyrzucone klapy w kolektorze (nie wyprogramowane). W celu sprawdzenia zrobione: - sprawdzenie szczelności dolotu - jest ok - podmiana przepływki - to samo - wymiana zaworku sterującego turbinami - bez rezultatu - podmienione miedzy sobą zawory sterujące turbinami - nic się nie zmieniło Ktoś z Was miał podobny przypadek, jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić ? Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzić wartości podciśnienia i wgrać seryjny program. 20240207_180703.mp4
