Letner
    E46 330d 2001
Osiągnięcia Letner
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Letner
    Sterownik M43
    Witam Mam problem ze swoją 316i 97' Otóż jakieś 3 miesiące padł mi sterownik silnika, po wymianie kompletu czyli sterownik, pętelka, ews, moduł pętelki i pestka auto ożyło jednak nie na długo bowiem historia zatoczyła koło. Czy jest jakiś sposób by wymienić sam sterownik albo chociaż stary odratować?
  2. Letner
    M57/M57n Układ chłodzenia
    Wychodzi na to że źle się przyglądałem :lol: Węże się różnią od siebie niestety dość znacznie
  3. Letner
    No właśnie sprawdzałem. schematy dla obu silników są dokładnie takie same ale węże mają inne numery.
  4. Letner
    Witam Czy układy chłodzenia w M57 184 a M57n 204 różnią się jakimiś szczególnymi detalami? Na przykład czy wąż idący z chłodnicy do termostatu z 204 będzie pasował do 184? Przeglądałem poglądowo zdjęcia węży i samych termostatów z obu jednostek i nie zauważyłem znaczących różnic jednak wolałbym się upewnić przed wymianą :oops:
  5. Letner
    Długości dyfrów
    Witam Mam pytanie odnośnie dyfrów które były montowane do 3.0d, czy dyfer 2.28 z manuala różni się długością obudowy od dyfra 2.81 z automata? Pozdrawiam
  6. Wyjęcie wtryskiwaczy 900 zł (150 zł za szt.), okazało się że wszystkie były zapieczone i trzeba było używać wybijaka. Sprawdzenie wtryskiwaczy na maszynie 210 zł (35 zł za szt.) Naprawa tego jednego wtryskiwacza 550 zł, naprawa + wymiana obudowy 30 zł podkładki pod wtryskiwacze Niestety koszt spory, ale przynajmniej wiem w jakiej kondycji jest reszta wtryskiwaczy. Auto do tej pory jeździ i jest OK :)
  7. Całość wyniosła 1690 zł.
  8. Sprawdzane były wszystkie wtryskiwacze i to była moja decyzja by naprawić tylko jeden.
  9. Temat mozna zamknac, auto oddalem do serwisu i okazalo sie ze 6 wtryskiwacz byl uszkodzony, po naprawie tylko tego jednego wszystko wrocilo do normy :)
  10. Witam Mam problem z silnikiem 3.0d, otóż silnik pracuje bardzo nierówno, jest słabszy i wzrosło spalanie. Postanowiłem pierw sprawdzić auto na inpie, i wyskoczył błąd 5561 "smooth running controler", korekcje wtryskiwaczy są bardzo pomieszane na biegu jałowym, a jak się doda gazu to wszystkie się wyrównują. Dzisiaj zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy i wyszło że 1,4 i 6 podają paliwo a 2, 3 i 5 kompletnie nic :| Ogólnie silnik odpala bez problemu i nie dymi.
