Wrobelek21
    E 60 2.0 D M47
Osiągnięcia Wrobelek21
  1. Witam problemem okazał się sterownik pompy Abs :D Wymieniłem to na ten sam o tych samych numerach i pokazuje się taraz błąd (drive control system failure. reduced roadholding stability when cornering. drive moderately) i (caution car can roll back) Czy to oznacza że trzeba zaprogramować sterownik mimo że ma te same nr czy problem tkwi może w odpowietrzeniu lub jeszcze czyms innym ?
  2. Witam zapala mi się błąd od ABSa i odrazu po tym airbag obroty spadaly do zera. Poszedłem na kompa pokazało że czujnik ABS tylnego kola i już ucieszony myślałem że ta choinka zniknie gdy wymienię A tu nie jednak dalej po czym dalej się świeci błąd brake and driving control systems failure. Drive moderately nad avoid hard braking....... A potem odrazu to!! "function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty.Ensur your seat belt is fastened despite the fault.Have the problem checked by the nearest BMW Zabrałem też właśnie aku do domu i ma 50 procent tylko. Jutro podłącze zobaczę Maty i napinacze raczej ok bo komp nic nie pokazał czy ktoś pomoże.co to może być?
  3. Dziękuję zamówione 7 litrów :D
  4. Witam szykuje się wymiana u mnie w przyszłym tygodniu i moje pytanie jaki olej zalać teraz wcześniej był.lany Castrol 5w30 którego nie polecacie czym teraz zalać! E60 N52B30 218 KM 325XI wersja amerykańska Jazda spokojna do 800 km miesięcznie!
