Daro_78
Treść opublikowana przez Daro_78
  1. Czesc, jesli moge Ci pomoc to tylko w ten sposob. Pozdrawiam. CHECK CONTROL Napisem i gongiem check control sygnalizuje usterki w układach oraz przypomina ostrzega. Są przy tym 3 stopnie. I STOPIEŃ: BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości Powyższe usterki są natychmiast sygnalizowane gongiem i pulsującymi znakami wskazującymi (rys - punkt 1). Usterki występujące jednocześnie są sygnalizowane kolejno. Informacje pozostają aż do usunięcia usterek i nie można ich wygasić przyciskiem check control (CC) (rys - punkt 2) II STOPIEŃ: GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy TUR OFFEN – drzwi otwarte KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty 1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) Informacje są wyświetlane, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2 (w pierwszej kolejności są wyświetlane informacje z priorytetu 1). Po zgaśnięciu napisu pozostają znaki wskazujące. Znak plus (rys - punkt 3) oznacza, że są jeszcze inne informacje, które należy wyświetlić naciskając przycisk CC. Uwaga: Przyciskiem CC można wygasić informacje przed ich automatycznym wygaszaniem lub wyświetlić z pamięci informacje sygnalizowane znakami wskazującymi. III STOPIEŃ: OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju LICHT AN? - włączone światła Najważniejsza informacja jest wyświetlana po zakończeniu jazdy w pozycji O kluczyka zapłonu (w razie kilku informacji są one wyświetlane kolejno - informacje priorytetu 3 następują po informacjach priorytetu 2 i 1). Informacje można przywołać przyciskiem CC w ciągu 3 minut po zakończeniu jazdy - nawet po wyjęciu kluczyka zapłonu i zgaśnięciu wyświetlacza. Informacje są wyświetlane także przed jazdą, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2, ale po krótkim czasie lub po rozpoczęciu jazdy znikają teksty i nie świecą znaki wskazujące. Informacje są wyświetlane ponownie dopiero po obróceniu kluczyka zapłonu w pozycję 0. Znak plus oznacza: Wyświetlić dalsze informacje naciskając przycisk CC. Wskazówki ogólne: Gdy pojawi się napis >> Betriebsanleitg << należy znaleźć wyjaśnienie w instrukcji obsługi pod nagłówkami Informacja / Postępowanie Napis >> Betriebsanleitg << można wygasić przyciskiem CC. Sprawdzanie wyświetlacza check control (tylko, gdy nie są wyświetlane informacje): Obrócić kluczyk zapłonu w pozycję 2 i nacisnąć przycisk CC. Musi pojawić się napis CHECK CONTROL OK. BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
