wojtek123411
    bmw e39 525d 2002r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia wojtek123411
  1. Witam Panowie potrzebuję się dowiedzieć jak mogę i czym najlepiej zaktualizować sterowniki w bmw e39 i wykodować egr. Mam 19 lat i dopiero się uczę więc proszę o wyrozumiałość. Pacjent e39 525d m57 163km 120kw sedan automat. Do aso nie mam zamiaru wieźć, wyczytałem, że mogę to zrobić WinKFP lub ISTA p jeśli chodzi o aktualizację sterowników. Tylko domyślam się że tam zrobię aktualizację sterowników silnika i skrzyni o ilę wcześniej dowiem się jakie mam żeby wybrać dobrze w WinKFP a co zresztą modułów? Jest sens robić reszte aktualizacji czy tylko silnik i skrzynia. I wykodować egr lub ustawić jego przepustowość na 20% mogę podobno DISEM, NCSEM, LUB ISTĄ D. Lecz z wymienionych posiadam tylko pasofta i inpę ncsa chyba też razem z instalacją inpy ale nie włączałem go jeszcze, żeby nie napsuć wszystko powoli się nauczę ;<. Egr mam zaślepiony i wstawioną flanszę do kolektora. Wywala błąd egru i mam problem z aktualnym i docelowym przepływem powietrza, stawiam, że przepływka padnięta + zawyżona wartość przez egr. Chcem swoją beemke ogarnąć na Tip top żeby mi posłużyła przez młode lata mam nadzieje, że mi pomożecie dziękuje z góry za pomoc.
  2. Witam Panowie potrzebuje pomocy w doradzeniu czy te wartości wskazywane są dobre, niektóre wychodzą poza zakres takie jak: 1. Dawka wtrysku głównego 2. Moment obrotowy tarcia 3. Aktualny przepływ masy powietrza 4. Docelowy przepływ masy powietrza 5. P-wysokości PI-ideał regulacji prędkości 6. Akt współczynnik wtrysku (bez ard) 7. Dawka wtrysku za ARD 8. Kal ograniczenia dostarczania 9. Żądana prędkość z tempomatu 10. Oczekiwanie kierowcy po dostawie z zewnętrzenego kontrolera 11. Oczekiwanie kierowcy poza PWG lub FGR Pacjent e39 525 TD 163km 120 kw 2002r sedan M57 Prosił bym o podpowiedzenie czy te wartości z filmiku są dobre/złe, co oznaczają wypisane przezemnie wartości i od czego są. Jakie są prawidłowe no i ogólnie mogę nagrać lepsze filmiki tylko prosił bym o pomoc dziękuje z góry i pozdrawiam FILM : https://youtu.be/LD_sXY2dOws
  3. Poradziłem usunąć temat
  4. Witam Panowie instaluje ktoś istę zdalnie potrzebuje pomocy wcześniej normalnie chodziła ale pewnie usunełem jakies pliki. Wywala błąd jest ktoś w stanie zrobić to zdalnie napewno się dogadamy. Wszystko jest na kompie tylko poprawić pewnie coś trzeba
