Gasman
    E53 530d 2004
Osiągnięcia Gasman
  1. Z ta wskazówka od temperatury to by sie zgadzało Panowie. Zauważyłem, ze gdy auto jest całkowicie wystudzone to wskazówka tez sie całkiem nie kładzie tylko jest w niebieskim polu. Zeby ją ustawić to wystarczy zwyczajnie przesunąć czy akcja wymaga czegoś więcej?
  2. Zle ustawiona? No dobrze ale skoro temperatura jest dalej zbyt mała, to dlaczego wskazówka pokazuje minimalne przegrzanie silnika ? Dzisiaj rano startowałem do pracy, na dworze było 2stopnie, silnik nagrzał sie chwila moment
  3. Wczoraj podłączyłem komputer i na rozgrzanym silniku mam temperaturę 86 stopnii. Wyglada na to, ze wskazówka przekłamuje?
  4. Wymieniłem jeden, taki o to : http://bmwcentrum.pl/termostat-z-obudowa-m57-bmw-e38-e39-e46-x5-e53-330d-xd-525d Wydaje mi sie jakby teraz auto nagrzewało sie znacznie szybciej. Jak narazie nie zauważam spadków temperatury pomimo jazdy w trasie z mała prędkością. Muszę poczekać aż spadnie temperatura na dworze zeby być pewnym czy nie będzie problemów ze spadkami temperatury. Jednakże problem zbyt dużej temperatury nadal został. Autko na ta chwilkę trzyma stała temperaturę, lecz wskazówka wychyla sie lekko w kierunku czerwonego pola. Napewno wymieniać odrazu drugi termostat? Może warto było by posprawdzać najpierw jakieś czujniki ?
  5. Witam forumowiczów. Jestem świeżym posiadaczem autka jak w temacie. Mam pewien problem z temperatura płynu chłodzącego. Mianowicie jak jadę rano, gdy jest niska temperatura na zewnątrz, silnik nie dogrzewa sie. Przy 5stopniach temperatury na dworze i prędkości około 100km/h temperatura silnika dochodzi powiedzmy lekko powyżej niebieskiego pola. Z drugiej jednak strony gdy auto jeździ po mieście temperatura lekko przekracza normę i wskazówka jest odchylona od pionu dosłownie o kilka stopnii w kierunku czerwonego pola. Jednakże co by sie nie działo, jakbym próbował ja podgrzać,nigdy nie przekracza tej wartości. Finał jest taki, ze silnik albo jest niedogrzany, albo leciutko przegrzany. Wymieniłem termostat i niestety nic sie nie zmieniło. Auto posiada webasto. Czy ktokolwiek z was spotkał sie juz z taka sytuacja?
