Peres96
    E87 120D 2006
Osiągnięcia Peres96
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki za rady . Landryneczka umówiona do chirurga . Szkoda że nie na NFZ :D
  2. Modul wymienić na nowy czy regeneracja? Bo słyszałem że nie opłaca się nowego kupować
  3. Mechanik sprawdzał oporność , wczoraj podpinałem po dwóch dniach od ostatniego podpinania pod komputer i pokazały się błędy z świec wcześniej ich nie było po sprawdzeniu świec poprzez oporność. https://zapodaj.net/8da8c11f22552.jpg.html https://zapodaj.net/f706497bd6215.jpg.html https://zapodaj.net/534422f618ac4.jpg.html https://zapodaj.net/64ff6b97542a8.jpg.html
  4. No ale skoro auto po odpaleniu pierwszym normalnie odpala za drugim i kolejnym to wliczamy dalej wtryski?
  5. Cześć. Moje oczko w głowie coś ze mną się zaczyna bawić. Mianowicie przy niskich temperaturach odpala dopiero za 4 razem i długo kręci . Świece sprawdzone są dobre błędy żadne nie wyskakują kontrolka podgrzewania świec się świeci przy włączeniu zapłonu przez parę sekund o co może chodzić? Podpinałem pod komputer żadnych błędów nie ma . Chwilę pochodzi zgasze moją niunie odpalam ponownie i od strzała . Pomóżcie co to może być bo już brak mi pomysłów . Czy to może być moduł? Skoro błędy nie wyskakują ?
  6. Jednak była to wina niewyważonego koła . Mam zrobiony naciąg, opona się musiała ułożyć i stąd ten problem. Na szczęście wszystko opanowane ;)
  7. Nie sprawdziłem jeszcze ale dziwne że te drgania czuć bardziej na tyle i zaczynają się od większej prędkości zaznaczę że podpora nie była wymieniana od nowości . Też przypuszczałem że może wyważenie kół ale nieco wydaje mi się to dziwne
  8. Cześć, ostatnio jechałem trasą, przycisnąłem do 240 km/h :D . Po jakimś czasie gdy uzyskiwałem prędkość 120km/h samochód zaczął wpadac w jakieś dziwne drgania, zaczynają się od 120km/h w górę . Czy jest możliwe że mogła się sypnąć podpora wału? Jeśli tak to czy przy wymianie trzeba wyważać wał ponownie czy robiąc to umiejętnie zaznaczając przed rozłączeniem da się to obejść? Z góry dzięki za pomoc :)
