Codecs02
    E92 330i N53B30a 2009r
Osiągnięcia Codecs02
  1. Czy przeprowadzałeś adaptację silnika ? Widziałem procedurę i obawiam się, że coś pójdzie nie tak i silnik będzie źle pracował.
  2. Witam, Mam problem z długo nagrzewającą się cieczą i olejem silnikowym. W niskich temperaturach np.ok 0 oC, aby wskaznik temperatury oleju podniósł się (>70 oC) potrzeba nawet 20 km. Po odpaleniu ukrytego menu temperatura cieczy szybko dochodzi do 60 stopni potem bardzo ciężko nagrzac do wyższej temperatury. Zostały wymienione juz 2 termostaty: glowny i od skrzyni biegów z wymiennikiem ciepła. Problem nadal pozostał. Po podpięciu pod komputer mozna bylo odczytać sporadyczne błędy pompy wody. Po konsultacji z bimmerprofs ktory zalecił wymianę i ponowna adaptacja silnika, zdecydowałem się ma wymianę na nową pompę Pierburg. Jestem juz po wymianie i nie widac poprawy jeśli chodzi o nagrzewanie, adaptacja nie była wykonana. Czy adaptacja jest konieczna ? Czy komputer po pewnym czasie gdy nie będą występowały błędy z nową pompą i po skasowaniu błędów powinien prawidłowo mapować termostat i pompę?
  3. A ten olej sprawdziłby się w N52b25? W specyfikacji oleju widziałem jedynie że miał odhaczoną rekomendację BMW i tyle .. a to mi dużo nie mówi.
  4. Witam, posiadam BMW e92 2.5xi 2007r, nadszedł czas na wymianę oleju. Dotychczas wszystko było robione w ASO , olej zmieniany co 20 tyś km. Chciałbym zalać inny olej ponieważ bierze ok.100ml na 1 tyś km oraz chciałbym wyeliminować dźwięk "cykania" po uruchomieniu zimnego silnika przez jakąś minutę (potem jest cisza i pracuje bardzo równo) . Chciałbym spróbować z tym olejem : https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-race-pro-s-5w30-5ltr.html , bo słyszałem wiele dobrych opinii jednak nie jestem pewien czy mogę go wlać? Nie widzę normy LL-04 która powinna być do tego auta z tego co wiem . Zamierzam wymieniać olej co 10-15 tyś km . Pozdrawiam
