tytanowyJohnny
    E46 2.0 Diesel 1998
Osiągnięcia tytanowyJohnny
  1. Super, dzięki wielkie za pomoc - naprawdę doceniam bo nie mogłem się tam odnaleźć. Z tego co widzę to powinno być z kablami OK, ten niebiesko-zółty od wstecznego był przerwany ale został z powrotem połączony, jutro sprawdzę jeszcze napięcie na tym kablu po wrzuceniu wstecznego. Ostatnie pytanie - można gdzieś znaleźć instrukcje wymiany czujnika przy skrzyni?
  2. Sedan, VIN: KE37645 EDIT: Oki, rozeznałem się w kolorach i wiem już, że do świateł cofania idzie niebiesko-zółty natomiast nie mogę znaleźć instrukcji wymiany czujnika biegu wstecznego przy skrzyni biegów - pomożecie?
  3. Hej, dzięki za odpowiedź - super stronka. Nie mogę się tylko wyznać gdzie są opisane kolory kabli, mógłbyś nakierować? EDIT: Komepletnie nie mogę się odnaleźć na tej stronce, a nie ma na niej żandej pomocy.. Może ktoś pomóc w odnalezieniu tego czego szukam?
  4. Witam forumowiczów, jestem tutaj nowy dlatego jeżeli źle nazwałem wątków itp. to z góry przepraszam. Mam taki problem z moją E46 - światła cofania nie działają. Pogrzebałem na forum i sprawdziłem nitkę kabli która idzie do klapy bagażnika (w takiej gumie) - kabelki były przerwane dlatego zlutowałem odpowiednie kolory ale niestety nic to nie dało. Żarówki sprawdziłem podpinając napięcie od świateł przeciwmgielnych - świecą, sprawdziłem też bezpiecznik numer 27 ale wszystko jest w porządku. Następny w kolejności będzie pewnie czujnik biegu wstecznego przy skrzyni biegów natomiast mam dwa pytania: 1. Czy wie ktoś może jaki kolor kabla jest odpowiedzialny za co? (w tej nitce ofc.) Może też być schemat elektryki 2. Istnieje jakaś instrukcja krok po kroku w jaki sposób wymontować ten czujnik co jest przy skrzyni? Pozdrawiam
