Mierzej_98
    E90 318i
Osiągnięcia Mierzej_98
  1. Witam mam następujący problem. Po umyciu auta i odpaleniu go następnego dnia wyskoczyły kontrolki od abs, ciśnienia powietrza i chyba trakcji. Przy próbie mocnego hamowania niestety koła się blokują i analogicznie przy dynamicznym ruszaniu tracą przyczepność jak na wyłączonym DTC. Uniwersalny skaner OBD pokazał dwa błędy : 5DF4 - napięcie akumulator poniżej minimalnej wartości 5D90- czujnik lewego przedniego koła- zasilanie Co może być przyczyną? Uszkodzony czujnik? I czy jeden uszkodzony czujnik może wyłączyć wszystkie systemy? Myślę że warto dodać iż błędy wyskoczyły zaraz po odpaleniu, auto stało w miejscu. Z góry dziękuję za odpowiedź
  2. Witam, mam ten sam silnik i też wyskoczył mi komunikat o ciśnieniu oleju. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już się nie pojawił, od tego czasu minęło ok 6 miesięcy i do dzisiaj się nie powtórzył. Jest kilka tematów odnośnie tego błędu, podobno problem leży po stronie zaworu regulacji ciśnienia oleju (chyba 600 zł ASO) ja jeszcze się wstrzymam z jego wymianą, mam nadzieję że to jednorazowa akcja bo taka kontrolka kosztuje sporo nerwów. Pozdrawiam
  3. Województwo Łódzkie, ale jestem w stanie dojechać gdzieś dalej. Możesz mi powiedzieć jak odbywa się taka naprawa? Pozdrawiam
  4. Witam Uszkodzeniu uległ przedni prawy reflektor w bmw e90 LCI. Lampa xenonowa. Chodzi o urwaną atrapkę soczewki. Czy jest jakiś sposób na otworzenie lapmy i naprawę tego elementu ? A może znacie jakiś warszat lub fachowca, który podejmie się takiej naprawy ? Z tego co wiem owa lampa jest całkowicie nierozbieralna. Może ktoś już się spotkał z takim uszkodzeniem i poradził sobie domowym sposobem ?Nowa lapmpa to koszt 4 tys zł więc myśle że naprawa jest opłacalna. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
