bafomet2007
19 -
Treść opublikowana przez bafomet2007
Witam Mam znowu problem... jakies 3 tygodznie temu kupilem nowy akumulator bo stary juz byl martwy... wchodze dzis do samochodu a tu akum rozladowany.pare dni juz odczuwalem ze jest troszke slabszy ale nie myslalem ze caly sie rozladuje. moze zaczen od poczatku. po wymianie 2 cewek zaplonowych samochod chodzil idealnie z nowym akumulatorze nei dzialo sie nic zlego. od paru dni teaz odczuwam ze nastepna cewka jest do wymiany bo zaczyna szarpac i strzelac(mam nadzieje ze to nei nowa cewka tylko jedna ze starych) No i meczy mnie pytanie czy moze to byc wina tych cewek ze akumulator mi sie rozladowywuje. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Witam! Doczekałem sie!!!! dzis zadzwonil do mnie mechanik...!!! Problem byl z cewkami... komputer nei wykryl tego... Tyle czasu czekalem choc wczesniej pytalem sei czy moze to byc ten problem. Przy okazji gdy sie nudzil wymienil mi rozrusznik, galki.. z przodu zawieszenia... przewod do chlodnicy. Mam jeszce lekkie bicia spowodowane prawdopodobnie dystansami, niestety moje alu nie wejda bez dystansow. aha i zatankowal za 100 zl. Cena operacji to 1200 zl. Pozdrawiam
Witam Wiec sprawa dalej sie ciągnie i ciagnie.... mechanik jeszcze grzebie w samochodzie rozbiera go i nic nie wie... mowi ze na komputerze nie wyskoczyl mu zaden bląd odnosnie czujnika polozenia rozrzadu.. przed chwila z nim rozmawialem... jest spadek napiecia o 12 volt moze to ta jest ta usterka? rozbiera cale auto i szuka przyczyny. w tym tygodniu nie bede mial samochodu. Powiem wam ze ciezko mi teraz autobusami jezdzic ale daje rade. pozdrawim P.S co myslicei o spadku napiecia/?
Witam ponownie Moj mechanik walczy od wczoraj i neistety jeszcze nic nei znalazl:/ Mowi ze komputer nic nei wykryl wiec nie bedzie to usterka mechaniczna... Hmmm a mialem nadzieje ze to ten czujnik bo obiawy identyczne jak u KinceK... Bede dzwonil do niego okolo 12.00 jak cos znajdzie to dam znac. Pozdrawiam
KinceK co myslisz o zakupie tej czesci ... http://moto.sklep.pl/index.php?modules=magazyn&action=prod&marka=11366&model=100127&silnik=200860&kategoria=100105&grupa=c111416 mówiłes ze kolo 400 zl dales za to a na stronei jest za 168 zl chyba ze to nie to... A najlepiej bedzie zeby mechanik sie tym zajął tylko boje sie ze uzywke mi wsadzi a tego by nie chcial.. juz mialem pare takich sytuacji... Pozdrawiam
Jutro postaram sei oddac samochod do mechanika...wiec bedziemy wiedzieli wiecej ... pozdrawiam
Witam Wiec tak komputer nie wykryl nic, zrobilem reset no i przez chwile bylo calkiem ok ale wszystko wrocilo do "normy". Jak jest zimny to lepiej jedzie na gazie niz na benzynie. A wczoraj do tego zlapalem pane;)..heh Pozdrawiam
Witam ponownie Dzis po pracy zrobie reset komputera i zabaczymy co sie bedzie dzialo... KinceK dokladnie tak jak mmowisz co odpalanie to gorzej... Wsadzili mi jeden filtr gazu,powiedzieli ze dwa nie sa potrzebne choc noramalnie byly w zestawie... sprawdze ten filterek.... Dokladnie przy okolo 6000 obrotow jest spadek mocy i przy odpalaniu jak jest zimny musze hustac kazem zeby wskoczyl na wyzsze obroty... Napiszcie ile ewentualna czujnika polozenia walka rozrzadu by mnie wyszla? Bede pisal o dalszych poczynaniach i naprawach Pozdrawiam i z gory dziekuje
tak mam sekwencje ELPIGAZU 3 lata temu za instalacje zaplacilem 6 tys i wszystko mialo byc OK. No ale niestety serwis BOSHA nie popisal sie pare razy zawiozlem tam samochod zeby mi zrobili pare rzeczy i nie bylme z nich zadowolony... wydech wymienialem ...zostal tylko przedni stary ale jest ok minimalnie przepuszcza powietrze ... w szpare zmiescilaby sie moze kartka papieru... chyba nei bedzie problemu z taka dziurka? moze nie zaswiecila sei dioda z poziomu oleju bo w silniku bylo jeszcze na tyle oleju zeby go nie uszkodzic? pozdrawiam
Włąsnie przed uruchomieniem silnika swieci sie i swiecila zawsze... w czasei jazdy ani razu nie mrugnela!!. aha zapomnialem napisac o jeszcze jedenj sprawie po tygodniowym powrocie z wakacji chcailem odpalic silnik i nic akumu rozladowany pomyslalem normalne ale czasami mam tak ze nie che mi zalapac zachowuje sie jakby akum byl na wykonczeniu i nie chce zalapac (zrobi 1 obrot i nic)alepo drugiej probie czy trzeciej wszystko w najlepszym pozadku odpala. co jest grane.poprzedni mechanik powiedzial mi ze silnik ciagnie falszywe powietrze ale nie chcailo mu sie go szukac a nastepny powierdzial ze to tloki pozdr
A taqk w ogole to dzieki wielkie jak macie jeszcze jakies pomysly to piszcie pozdrawiam
Strzały w kolektorze... bardzo nieprzyjemne uczucie przy jezdzie.Mam e-34 koniec 90 roku. Wiem ze BMW nie lubi gazu a moze poprostu jest malo mechanikow ktorzy umia dobrze go zalorzyc... Pojade jeszcze do jednego mechanika i zobacze co mi powie moze pede mial szsczescie i nie bede musial wymieniac silnika
jeszcze jedno ... orientujecie sie ile w calosci wyszlaby mnie wymiana silnika an taki sam..tak zeby bylo tip top przy zalozeniu ze silnik kosztuje 1600 zl Dzieki pozdrawaim
czy ciche stukanie pod maska jest spowodowane moim silnikiem? stukanei przyspiesza gdy dodaje gazu.czasmi przestaje .. moze to jest poprostu jakas blaszka ktora uderza o cos.. pozdrawiam
Wlasnei anwet kontrolka z oleju misie nie zapalila:/ dziwne ... Jechal normalnie tylko byl glosniejszy nic nei wskazywalo ze cos sie stalo poza dzwiekiem a kiedy spojrzalem pod samochod ..szok.. tylko ze po wymianie miski wymianei oleju wszystko bylo wporzadku z czasem zaczely sie kredki. Pozdrawiam
Witam Mam pytanie bo mam ten sam problem na niskich obrotach chodzi okropnie i nie da sie jechac czy moze to byc cewka? zapytalem bo przeczytalem ze miales cykanie ja mam tykanie pot maska:) i nei eim co to jest czym szywsze obroty tym szybsze tykanie czasami przestaje cykac nie wiem co to jest. pozdrawiam
Teraz strzela mi na gazie i benzynie:/ Opłaca sie robic szlify..... a moze lepiej zebym kupil silnik? Ale gdzie tu znalezc dobrefgo mechanika ehh Pozdrawiam i dzieki wielkie Bartek
Witam Mam problem ze swoim bmw 520i 24V koniec 90r.przebieg 260tys km Sprawa wyglada tak ze teraz jazda jest katorga a powinna byc przyjemnoscia... Gdy silnik jest zimny i na niskich obrotach szarpie samochodem, strzela pod maska,silnik nie umie wskoczyc an wysokie obroty jesli uda mu sie wskoczyc na obroty powyzej 2500 to w momencie dostaje mocy i problemy "znikaja" wraca do zlej pracy gdy spowrotem spadna obroty. z pod maski wydobywaja sie ciche stuki czym wyzszcze obroty tym stukanie szybsze...nie wiem czy to ma cos wspolnego. Silnik po jakims kilometrze gdy sie rozgrzeje jezdzi w miare "normalnie" powyzej 2000 obrotow ale dajel strzela gdy gwaltownei dodam gazu. Mam go przerobionego na gaz od jakis 3lat (sekwencja ELPIGAZ) ale glupoty dzieja sie na benzynie... Mechanik wymienil swiece cewek nie sprawdzal czylem jakas poprawe ale po 2 tygodniach znowu to samo.jestem zalamany. Jakis czas temu zrobilem dziure w misce olejowej nie wiedzac o tym przejecahlem jakies 50 km zorientowalem sei ze cos jest nie tak gdy silnik zaczal chodzic glosniej. Mwchanik mnie zmartwil powiedzial ze dwa tloki sa do d..py i nei da sie etgo anprawic przynajmniej jest to nieoplacalne. Mam andzieje ze sie myli!!co o tym sadzicie?? Jesli bedzie to prawda to ile wyszlaby naprawa?? a ile caly silnik wymienic? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Bartek
Witam! Mam problem z silnikiem i nie wiem czy da sie to naprawicz i czy trzeba kupić nowy... Na niskich obrotach i gdy silnik jest zimny praktycznie nie da sie jechac samochodem, strzela przerywa po wdepnieciu gazu po czasie wejdzie na obroty powyzej 2000 to zachowuje sie "normalnie". Po po killometrze samochod zachowuje sei wmiare normalnie procz strzelania gdy dodam gwaltownie gazu i wydaje mi sie ze jest bardziej mułowaty.Mam samochod przerobiony na gaz od jakis 3 lat (sekwencja ELPIGAZ) Niestety problemy sa na benzynie!! Jakis czas temu zrobilem dziure w misce olejowej, nie zauwazylemi z ta dziura przejechalem jakies 50 km az zorientowalem sie ze silnik dziwnie chodzi. Mechanik wymienil swiece mala poprawa ale po 2 tygodniach znowu zaczyna sie to samo. Cewek nie sprawdzal.powiedzial mi ze to 2 tloki czy cylindry sa do dup..y. i nie da sie tego naprawic... Mam nadzieje ze sie myli co wy o tym sadzicie?? Jesli to prawda czy naprawde nei da sie tego zrbic?jaki to bylby koszt ewentualnie koszt calego silnika. Pozdrawiam i z gory dziekuje Bartek
