bafomet2007
    nie powiem
    slask
Osiągnięcia bafomet2007
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam Mam znowu problem... jakies 3 tygodznie temu kupilem nowy akumulator bo stary juz byl martwy... wchodze dzis do samochodu a tu akum rozladowany.pare dni juz odczuwalem ze jest troszke slabszy ale nie myslalem ze caly sie rozladuje. moze zaczen od poczatku. po wymianie 2 cewek zaplonowych samochod chodzil idealnie z nowym akumulatorze nei dzialo sie nic zlego. od paru dni teaz odczuwam ze nastepna cewka jest do wymiany bo zaczyna szarpac i strzelac(mam nadzieje ze to nei nowa cewka tylko jedna ze starych) No i meczy mnie pytanie czy moze to byc wina tych cewek ze akumulator mi sie rozladowywuje. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
  2. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Witam! Doczekałem sie!!!! dzis zadzwonil do mnie mechanik...!!! Problem byl z cewkami... komputer nei wykryl tego... Tyle czasu czekalem choc wczesniej pytalem sei czy moze to byc ten problem. Przy okazji gdy sie nudzil wymienil mi rozrusznik, galki.. z przodu zawieszenia... przewod do chlodnicy. Mam jeszce lekkie bicia spowodowane prawdopodobnie dystansami, niestety moje alu nie wejda bez dystansow. aha i zatankowal za 100 zl. Cena operacji to 1200 zl. Pozdrawiam
  3. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Witam Wiec sprawa dalej sie ciągnie i ciagnie.... mechanik jeszcze grzebie w samochodzie rozbiera go i nic nie wie... mowi ze na komputerze nie wyskoczyl mu zaden bląd odnosnie czujnika polozenia rozrzadu.. przed chwila z nim rozmawialem... jest spadek napiecia o 12 volt moze to ta jest ta usterka? rozbiera cale auto i szuka przyczyny. w tym tygodniu nie bede mial samochodu. Powiem wam ze ciezko mi teraz autobusami jezdzic ale daje rade. pozdrawim P.S co myslicei o spadku napiecia/?
  4. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Witam ponownie Moj mechanik walczy od wczoraj i neistety jeszcze nic nei znalazl:/ Mowi ze komputer nic nei wykryl wiec nie bedzie to usterka mechaniczna... Hmmm a mialem nadzieje ze to ten czujnik bo obiawy identyczne jak u KinceK... Bede dzwonil do niego okolo 12.00 jak cos znajdzie to dam znac. Pozdrawiam
  5. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    KinceK co myslisz o zakupie tej czesci ... http://moto.sklep.pl/index.php?modules=magazyn&action=prod&marka=11366&model=100127&silnik=200860&kategoria=100105&grupa=c111416 mówiłes ze kolo 400 zl dales za to a na stronei jest za 168 zl chyba ze to nie to... A najlepiej bedzie zeby mechanik sie tym zajął tylko boje sie ze uzywke mi wsadzi a tego by nie chcial.. juz mialem pare takich sytuacji... Pozdrawiam
  6. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Jutro postaram sei oddac samochod do mechanika...wiec bedziemy wiedzieli wiecej ... pozdrawiam
  7. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Witam Wiec tak komputer nie wykryl nic, zrobilem reset no i przez chwile bylo calkiem ok ale wszystko wrocilo do "normy". Jak jest zimny to lepiej jedzie na gazie niz na benzynie. A wczoraj do tego zlapalem pane;)..heh Pozdrawiam
  8. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Witam ponownie Dzis po pracy zrobie reset komputera i zabaczymy co sie bedzie dzialo... KinceK dokladnie tak jak mmowisz co odpalanie to gorzej... Wsadzili mi jeden filtr gazu,powiedzieli ze dwa nie sa potrzebne choc noramalnie byly w zestawie... sprawdze ten filterek.... Dokladnie przy okolo 6000 obrotow jest spadek mocy i przy odpalaniu jak jest zimny musze hustac kazem zeby wskoczyl na wyzsze obroty... Napiszcie ile ewentualna czujnika polozenia walka rozrzadu by mnie wyszla? Bede pisal o dalszych poczynaniach i naprawach Pozdrawiam i z gory dziekuje
  9. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    tak mam sekwencje ELPIGAZU 3 lata temu za instalacje zaplacilem 6 tys i wszystko mialo byc OK. No ale niestety serwis BOSHA nie popisal sie pare razy zawiozlem tam samochod zeby mi zrobili pare rzeczy i nie bylme z nich zadowolony... wydech wymienialem ...zostal tylko przedni stary ale jest ok minimalnie przepuszcza powietrze ... w szpare zmiescilaby sie moze kartka papieru... chyba nei bedzie problemu z taka dziurka? moze nie zaswiecila sei dioda z poziomu oleju bo w silniku bylo jeszcze na tyle oleju zeby go nie uszkodzic? pozdrawiam
  10. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Włąsnie przed uruchomieniem silnika swieci sie i swiecila zawsze... w czasei jazdy ani razu nie mrugnela!!. aha zapomnialem napisac o jeszcze jedenj sprawie po tygodniowym powrocie z wakacji chcailem odpalic silnik i nic akumu rozladowany pomyslalem normalne ale czasami mam tak ze nie che mi zalapac zachowuje sie jakby akum byl na wykonczeniu i nie chce zalapac (zrobi 1 obrot i nic)alepo drugiej probie czy trzeciej wszystko w najlepszym pozadku odpala. co jest grane.poprzedni mechanik powiedzial mi ze silnik ciagnie falszywe powietrze ale nie chcailo mu sie go szukac a nastepny powierdzial ze to tloki pozdr
  11. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    A taqk w ogole to dzieki wielkie jak macie jeszcze jakies pomysly to piszcie pozdrawiam
  12. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Strzały w kolektorze... bardzo nieprzyjemne uczucie przy jezdzie.Mam e-34 koniec 90 roku. Wiem ze BMW nie lubi gazu a moze poprostu jest malo mechanikow ktorzy umia dobrze go zalorzyc... Pojade jeszcze do jednego mechanika i zobacze co mi powie moze pede mial szsczescie i nie bede musial wymieniac silnika
  13. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    jeszcze jedno ... orientujecie sie ile w calosci wyszlaby mnie wymiana silnika an taki sam..tak zeby bylo tip top przy zalozeniu ze silnik kosztuje 1600 zl Dzieki pozdrawaim
  14. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    czy ciche stukanie pod maska jest spowodowane moim silnikiem? stukanei przyspiesza gdy dodaje gazu.czasmi przestaje .. moze to jest poprostu jakas blaszka ktora uderza o cos.. pozdrawiam
  15. bafomet2007
    silnik do wymiany?
    Wlasnei anwet kontrolka z oleju misie nie zapalila:/ dziwne ... Jechal normalnie tylko byl glosniejszy nic nei wskazywalo ze cos sie stalo poza dzwiekiem a kiedy spojrzalem pod samochod ..szok.. tylko ze po wymianie miski wymianei oleju wszystko bylo wporzadku z czasem zaczely sie kredki. Pozdrawiam
