zabrski93
    E46
Osiągnięcia zabrski93
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wymieniony został vanos wydechowy i terkot ustał
  2. zabrski93
    Podstawa filtra n42
    Czyli co, szansa, że za słabo dokręcone?
  3. zabrski93
    Podstawa filtra n42
    Wiesz co.. Było to robione przez mechanika...
  4. Jeden z vanosów uszkodzony. Miałem to samo..
  5. zabrski93
    Podstawa filtra n42
    Siema. Mam pytanie odnośnie podstawy filtra. Jest tam taki jakby zbiorniczek na zewnątrz, czy tam powinien znajdować się olej? Wyczysciłem to miejsce dokładnie, przejechałem z 5 km i dalej to samo, pojawia się tam olej. Uszczelke wymieniłem niecały msc temu, tam samo całą podstawe filtra. Wrzucam zdj poglądowe http://ifotos.pl/zobacz/IMG201809_qeawrqw.jpg
  6. Temat zamknięty. Wszystko wróciło do normy
  7. Nie podłączyłem tego modułu Can Bus.. Ale on chyba odpowiada tylko za multifunkcje?
  8. Co może być powoden tego, że zamykam autko wszystkie światła w środku gasną, a po chwili się oświecają.. Dodam, że wczoraj wymieniłem radio na 2din może to być jeden z powodów? E46 polift
  9. Mam pytanie. Auto pali bez problemu. Naciskając minimalnie gaz na biegu jałowym nie zwiększając nawet obrotów, słychać dziwny klekot spod maski, wciskając mocniej gaz, ustaje. Tak samo dzieje się podczas gdy włączam klimatyzacje. Aktualnie nie dzieje się to za każdym razem, zazwyczaj, gdy silnik jest zimny. Dodatkowo można zauważyć minimalne falowanie obrotów. Ponadto w ostatnim czasie wymieniony został rozrząd, jedna z cewek, vanos ssący i nastawnik valvetronic.. Ktoś miał podobny przypadek? Update. Wróciłem właśnie z trasy i okazuje się, że klekot jest również słyszalny podczas działania klimatyzacji. Wyłączam klime i klekot ustaje..
