przeme60
    E60 535d
Osiągnięcia przeme60
  1. Tak też właśnie miałem zrobić. Wypale 2-3 baki paliwa i zobaczymy. Dlatego na razie nie popadam w zbytnią euforię.
  2. Witam Dzisiaj miałem trochę trochę czasu na zabawę z autem. Zrobiłem tak jak radził mnichu. Spuściłem prawie całe paliwo z baku. Zalałem puszkę środka LM i tak auto pracowało przez ponad 2 godziny. Film z korekt przed czyszczeniem: Film z korekt po czyszczeniu: Nie chcę popadać w przed wczesny optymizm ale korekty się znacząco poprawiły. Zalałem jeszcze następną butelkę LM na ok 20l paliwa. Trochę pojeżdżę i zobaczymy na jak długo się taki poprawiony stan utrzyma.
  3. Można kupić taką pompke: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7334037200 Myślicie że da rady coś takiego? No i co z tym odpieciem pompki paliwa przy baku?
  4. No właśnie. Pompki podłogowej brak. Pod progiem tylko filtr z podgrzewaczem. Do baku trochę się boję wlać ten preparat. Już naczytałem się różnych historii o pogorszeniu sprawy. Zastanawiam się czy jak podlacze dodatkową pompke i odlacze zasilanie od tej w baku to czy auto w ogóle zapali? Czy komputer nie odczyta to jako błąd. Myślałem o od pięciu wezyka zasilania zaraz za filtrem.
  5. Witam wszystkich Zabrałem się za czyszczenie wtryskow środkiem liqui moly w moim 535d z 2004r. Chciałem wyczyścić samym preparatem z pominięciem baku. Rozpiołem przewody zasilania i powrotu (te z prawej strony silnika) ale niestety nic to nie dało. Mam wrażenie że silnik sam nie zaciąga tego preparatu. Czy potrzebna jest dodatkowa pompka paliwa? Jeśli tak to czy można odłączyć tą przy baku? Czy auto wtedy odpali?
