oqla
31 -
Treść opublikowana przez oqla
Jadąc przy 1200 obr/min i wciśnięciu sprzęgła obroty opadają do 560 i wracają zaraz do normy ustawionej na 800 wciskając sprzegło przy 1500 czy 1000 obr/min obroty schodzą łagodnie tak jak powinny nie ma żadnych błędów przepływka podmieniona podmienione zostały przepustnice czujniki wałków odma sprawna lewego powietrza na kolektorze ani pod podstawą filtra oleju nie ma czy ktoś miał coś podobnego?
Witam mam dwa pytania do was pierwsze czy ktoś ma orginalne popychacze na wierzchu w ręku do n45b16a 1.6i 115km przed liftem i może podać mi ich wysokość bo na necie febi ina ruvile mają 33,4 a kolben ajusa fai auto parts 34,5 drugie pytanie to czy pierścienie uszczelniające na wałkach rozrządu sztuk 4 stalowe o nr 11311705512 można zamienić na te z tworzywa sztucznego o nr 11317587757?
Witam chciałem zapytać czy pierścienie stalowe na wałkach rozrządu w silniku n45b16a o nr 11311705512 można zamienić na pierścienie z tworzywa o nr 11317587757 które to nie wycierają aż tak głowicy ?
Witam zdejmowałem kolektor i wpadła mi nakrętka na zawór złożyłem wszystko odpaliłem zaczęło klepać i napierdzielać wyłączyłem silnik rozebrałem patrze nakrętka wyjąłem ją złożyłem odpaliłem w inipie skontrolowałem cylinder roughness i wyszło że bez zmian czy mogło dojść do pokrzywienia zaworu lub jego porysowania? silnik działa poprawnie w sumie?
a orientujesz sie który to silniczek?
Witam wyskakuje błąd 9c4a czy ktoś się orientuje który to silniczek od nawiewu niedomaga albo jak się pozbyć tego ?
Witam czy ktoś wie czy wielkość głośników pod siedzeniami normalnych a tych hifi lub hifi professional jest taki sam czy te lepsze są już 20cm pchane w obudowy ? druga sprawa jakie 20 zmieszczę do tych plastikowych obudów jakieś tanie są ?
Witam potrzebuję pompy oleju do n45b16a i zauważyłem że takie same pompy o nr 7500323 montowane były w n46 czyli w 1.8i oraz 2.0i i do nich są doczepione wałki balansowe. Czy ktoś może potwierdzić to że faktycznie pompa z 1.8i oraz 2.0i pasuje do 1.6 n45b16a po odkręceniu wałków i koła zebatego bo też jest inne?
Witam czy ktoś mi może powiedzieć jakie powinno być ciśnienie oleju na wolnych obrotach i powyżej 3tyś ? silnik n45b16
dodatkowo zauważyłem wyłączony silnik po 2 godzinach stania na dworze 4 stopnie a w inpie temperatura powietrza zasysanego 30 stopni czy czujnik temperatury w przepływce jest walnięty i może wariować dla tego ? edytuje: Jednak temperatura dobra z rana na dworze 11 a na czujniku 11.5 więc wszystko gra z nim
Siemanko chciałem zapytać bo mam problem taki że przy dojeżdzaniu do świateł obroty 1200 wciskam sprzęgło i spadają do 640 po czym wracają na 780 to nie zawsze występuje (czasem z 5 razy z rzędu a czasem raz działa dobrze i za 2 minuty znowu) jak zrobię to samo z 1500 to obroty spadają łagodnie do 780 po odpaleniu impy brak błędów wymieniona lambda przed katem na orginalną nową bo były ze starą problemy. Ale jak sprawdzałem na inpie air mass flow :D to przy opadaniu obrotów do 640 przepływka pokazywała 2x większą wartość powietrza niż przy spokojnym opadaniu obrotów do 780 czyli silnik pobiera więcej powietrza (nie mam lewego powietrza już cuda na kiju robiłem by to sprawdzić :D) pytanie czy przepływka może być jebnięta? a co do stanu silnika https://images92.fotosik.pl/62/cb1d68310fc5a7a5med.jpg sondy pracują tak jak trzeba jedna stoi druga faluje świece cewki filtry oleje no w najlepszej kondycji przepustnica czysta aż się świeci była też podmieniana ktoś mądry powie czemu opadają ? :D Nie ma valwetronika ten i nie ma czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym
witam czy ktoś się orientuje czy żeby wymienić sondę przed katalizatorem trzeba kanału bo z góry dam rade ją odkręcić niestety nie zlokalizowałem wtyczki gdzie ona się ciągnie od góry da rade ją odpiąć? silnik n45 1.6 2005
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
oqla odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
witam próbuję wyłączyć funkcję sprawdzania żarówek kierunkowskazów bocznych w blotnikach w e87 wchodzę ncs wybieram e89 -> cas -> frm wybieram job CODIERDATEN_LESEN edytuję plik FSW_PSW.TRC i pytanie które są od żarówek bocznych jak zaznacze wszystkie na nicht_aktiv to ledy nie mrugają przy starcie silnika jak zaznaczę tylko migacze przednie ze światłami długimi postojowymi i krótkimi to dalej mi sprawdza te migacze w błotniku która opcja odpowiada za nie czy ktoś wie? Dla potomnych kierunkowskazy w błotnikach są sprzężone z tylnimi i trzeba wyłączyć BLK_H_L BLK_H_R dla zimnego KALTUEBERWACHUNG i ciepłego WARMUEBERWACHUNG -
Witam czy ktoś mi powie jak ncs-em wyłączyć can bus migaczy w błotnikach w bmw e87? W który moduł trzeba wejść i które wartości zmienić ? nie wywala mi błędu żarówek ale przy każdym odpaleniu przez chwile kierunki migają bo system je sprawdza
Witam kupiłem ostatnio migacze led w błotnik po zamontowaniu działa pięknie łądnie wszystko ale zauważyłem że przy odpalaniu auta mrugają z 6 razy bo sprawdza je can bus i pytanie teraz czy żeby się tego pozbyć trzeba by wlutować rezystor jakiś czy coś innego ?
Spotkania / Spotkanie / Spot / Spoty Wrocław
oqla odpowiedział(a) na szatynwroc temat w Dolnośląskie
witam chłopaki nie wiedziałem gdzie więc zapytam was tutaj bo kto jak nie wy może wiedzieć lepiej :) czy ktoś z was robił uszczelniacze zaworowe we Wrocławiu bo mam e87 116i n45 i chciałem wymienić je macie kogoś godnego polecenia? -
nie tu nawet nie chodzi o moc tylko bardziej o to ze czasem dojezdzam do swiatel wciskam sprzeglo obroty leca do 500 i zaraz wracaja nie zawsze sie to dzieje i irytuje mnie to zadnego bledu nie wywala i miałem nadzieje że to przepływka a ten parametr który mnie bardziej interesuje ze zdjecia differental pressure air intake system co może być uszkodzone że mam 600 zamiast 40-60 masz pojęcie co go kontroluje myslalem że przepływka i dla tego pisałęm o niej Proszę zmienić nazwę tematu, nie ma czegoś takiego jak przepływka , jest przepływomierz . Moderator
przy 5,5 tys obrotow mam 300
Witam podłączyłem inpe i differential presure into air intake system jest bardzo po za skalą https://zapodaj.net/59ab493590528.jpg.html tak jak na obrazku przy przyspieszeniu na setke sekundy czasem się zmieści w skali ale zazwyczja jest i jeszcze więcej czy to padająca przepływka? po odłączeniu przepływki nic się nie zmienia oprócz tego że wywalą jej błąd ale wskazania w inpie są takie same dodatkowo zauważyłem że na 5 biegu jak go przegazuję to wtedy mieszczę się w skali na 5-10 sekund i potem znowu 200-600-900
E87 116i N45 122KM- niskie ciśnienie oleju
oqla odpowiedział(a) na krystekr20 temat w E81, E82, E87, E88
piersciene uszelniajace walki rozrzadu moze po 2 na walek wyjechane -
moze przeguby wewnetrzne Ci się odzywają już jak bydą trzęsie
Witam ktoś wie gdzie są jeszcze punkty masy w 1? przy kielichach z przodu w bagarianie i co dalej?
Witam który czujnik odpowiada za podawanie obrotów do licznika i który podaje ilość przebytych km silnik n45 1.6 115km
witam chciałem zrobić upgrade softu silnika i mam problem zasałem sp daten e89 5.40 oraz e87 v49. inpa i dis chodzą u mnie nienagannie przy wpisywaniu w winkfp enter zusb (nr sterownika silnika biorę z inpy tak jak w instrukcji wszystko jest na forum napisane) wyskakuje blad 704 i 300 tak jak na screenie w linku https://zapodaj.net/707e746f92cf0.jpg.html gdy wchodzę w choose zusb to nie mogę doszukać się ecu family mev9 lub me9.2 czy me9n45 nr sterownika to 7557809 i nie mogę nic z tym problemem zrobić.
