pitbull-842
    nie powiem
    lubin
Osiągnięcia pitbull-842
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam mam pytanko odnosnie bmw 530i co moze być przyczyną że jak odpalam na zimnym silniku to szarpie i chodzi nie równo tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry a po przełączeniu na gaz bardziej sie wyrównuje tak jak by było lepiej .A jeszcze jedno czy te motory posiadały sanie bo wogóle mój nie ma :( .Prosze o pomoc.
  2. Posmarowałem u góry przepływke bo tam widać było że kiedyś musiał ktos już to rozbierać
  3. dzisiaj znalazłem też powód falujących obrotów na benzynie na gazie chodził ok przepływka była nieszczelna musiał dostać strzała i ją podbiło do góry dzisiaj ją obsmarowałem silikonem i jest ok
  4. znalazłem ten broblem dodzwoniłem się do pierwszego własciciela i on mi powiedział że jak będę palił a akumulator będzie lekko podnięty to on ma jakąś blokade i nie zapali tak zrobiłem podmieniłem akumulator od kolegi z dizelka noje i zagadał za pierwszym razem może jakiś spadek napięcia mu przeszkadza i wtedy można go kręcić i kręcić
  5. Mam pytanie wogóle nie moge odpalic samochodu .Paliwo idzie ,świeczki też ok a wogóle nie chce gadać .Co może być przyczyną tego ?Autko posiada instalacje gazową .
  6. Wiatam jednak okazało sie że pękł konik (krzywka)zaworowa ,i zawory sie wypaliły .na 3 cylindrach.A jeszcze jedno czy po sciagnieciu głowicy trzeba dawać ja do planowania?
  7. Witam tak jak pisaliście po ściągnieciu pokrywy klawiatury okazało sie ze peknieta jest krzywka zaworowa ( wydechu).A jutro mechanior zabierze sie za ściąganie głowicy i sie wszystko wyjaśni.Dam znać na forum.
  8. Jak wy myślicie co może być przyczyną braku ciśnienia w 1 i 3 cylindrze?A jak by pękła dzwigienka zaworowa to też by nie było ciśnienia? Czy ktoś z was miał podobny problem.
  9. witam byłem dzisiaj u mechanika i okazało sie że nie mam ciśnienia na 1 i 3 cylindrze.
  10. Jutro wszystko sie wyjaśni co było przyczyną.Mam nadzieje że nie bedzie to nic poważnego :(
  11. Właśnie dzisiaj odstawiłem samochód do warsztatu .W poniedziłek będe wiedział wiecej wiec dam znać.
  12. Jest to bmw z 1988 roku .Stukniecie słychać przy odpalaniu i jak już chodzi silnik .A w czasie jazdy przy obciażeniu głośniej stuka i pracuje tak jak by nie chodził na jeden gar.
  13. Dzieki .Jutro sie za to zabiore .
  14. Witam mam pytanko mianowicie jest to bmw 530 i z gazem dzisiaj jadac samochodem na gazie nagle zgasł silnik i sie zatrzymałem i próbowałem zapalic go i nie łapał ani na benzynie ani na gazie .Po odczekaniu ok 10 minut udało mi sie odpalic na gazie i chodził normalnie podjechałem pod dom zgasiłem .I po jakiejś godzinie czasu poszedłem go odpalic odpalił odrazu na paliwie ale chodził nierówno i zaczeło coś stukać w silniku i teraz po przełaczeniu na gaz samochód strzela w filter i gaśnie . Nie mam pojecia co może być przyczyna tego .Prosze o pomoc.DZIĘKUJE .
