Radzimir
    E87 2011r.
Osiągnięcia Radzimir
  1. Egr wymieniony. Znalazłem po numerze na Allegro za 50 zł heh, a numery się zgadzały. Używka oczywiście. Za zamienniki byłoby trzeba zapłacic 200-800 zł z tego co zauważyłem... Teraz autko śmiga, tylko moje pytanie odnośnie dpfa. Ostatnio byłem u diagnosty i stwierdził że jest ten filtr zapchany bo różnica ciśnień na wlocie a wylocie jest spora. Dałem sobie czas tydzien dwa i zobacze czy po tym czasie się wypali i ta różnica się zmniejszy. Pytanie w ogóle moje brzmi Ile powinna ona wynosić ? bo na wolnych obrotach nawet mi pokazuje że jest znacząca, a diagnosta twierdzi że bliskie zeru powinno być Jeśli nie zmniejszy się, ale silnik działa normalnie (moc wróciła) i rzekomo ten filtr jest w jakimś stopniu zatkany to czy warto czyścić go chemicznie ? Coś grozi silnikowi jeśli będę z tym tak jeździł na dłuższą metę ? Przed wymianą egr co ciekawe na ciepłym silniku zaczął mulić a teraz jest normalnie. p.s kiedyś wstawiłem jeszcze inny jakiś zamiennik egr i była tragedia. Na tym zepsutym jechał lepiej, niż zamienniku ale to taka ciekawostka że używka czasem lepiej działa. Pozdrawiam
  2. A więc postanowione- wymiana egr, a później czyszczenie dpf-a. Poszukuje używanego zaworu egr 116d. 2011r na podciśnienie nr. 7801942 Najlepiej wlkp. Jeśli macie znajomego który posiada na sprzedaż, to dajcie znać ;)
  3. Owszem były błędy check engine dotyczące egr lecz bardzo dawno się nie pojawia.
  4. Witam. Posiadam e87 z silnikiem 116d 115km 2011r. Jakieś 3 miesiące temu zdiagnozowałem, że mój egr jest zapieczony, tzn grzybek. Wyczyściłem nagar lecz nie wymieniłem zaworu ponieważ gdy kupiłem nowy nieużywany zamiennik to samochód strasznie był zamulony, jakby ciągnął za sobą 3 tony... Teraz pojawił się problem z dpfem, a mianowicie wyświetla się komunikat że jest zatkany i jutro jadę na czyszczenie chemiczne. Pytanie moje brzmi czy to możliwe by przez zapieczony egr (dodam, że w pozycji zamkniętej) jest możliwe aby mój dpf się zatykał ? Nie dość że jest zatkany to muli raz mocniej raz słabiej oraz spalanie wzrosło o ok 1-1,5 L. Czasem v max to 140 a czasem 180 a kiedyś szedł 200 km/h bez problemu. Raz było tak że na pierwszym biegu ruszał jak z trzeciego. Wczoraj miał włączoną funkcję wypalania przez diagnostę lecz nie pomogło po 30 min jazdy powyżej 60 km/h i obrotach około 2,500-3000. Dodał że przebieg to ledwo 90 000km sprawdzony gdyż ktoś kiedyś cofnął o 15 000
