CRIS BMW E91
Treść opublikowana przez CRIS BMW E91
  1. Witam koledzy taka sytuacja bmw e91 n47 318d ciągle słaby akumulator nie ważne czy samochód przejedzie 50 czy 500 km ciągle jest nie doładowany. Na postoju akumulator ma napięcie 12.70v gdy silnik pracuje są włączone światła itp ma 14.8-15v gdy poładuje akumulator prostownikiem około 2 tygodnie jest spokój . Jakieś propozycje ?
  2. Witam potrzebuję podpowiedzi. Jakiś dobry interfejs USB lub bezprzewodowy do diagnostyki i ewentualnego drobnego programowania i wymuszenia dpf. Pozdrawiam
  3. Masz system zmiennego wznosi zaworów czasem się zdarza że silnik ktury steruje wzniosem zaworów zacina się w jednym położeniu i silnik tak właśnie chodzi jak diesel
  4. Dzięki kolego za wskazówki tak zauważyłem że jak ktoś siedzi z tyłu jest jak by lepiej postaram się coś z tym zrobić zobaczymy czy coś to da
  5. Koledzy miał ktoś może taka przypadłość w bmw e91 że tapicerka i plastiki skrzypialy trzeszczały jak np się jedzie po krzywym lub np jak silnik jest na niskich obrotach... jakieś propozycje ? Dodam że rozebrałem wszystko podczas wyciągania amortyzatorów wszystkie mocowania spsikałem silikonem w spreju wszystko solidnie dokręciłem ładnie pasowało ale nadal trzeszczy
  6. Zdarza się też przełamanie wiązki w drzwiach co powoduje zwarcie i dołącza moduły w tym wypadku światło wewnątrz kabiny. Bo gdy otwieramy drzwi światło się zapala. A lampka pasażera się świeci i ledy czerwone
  7. Sprawdź czy świeci się podświetlenie drzwi kierowcy i pasażera oraz podświetlenie pod nogami może doszło do zwarcia i moduł wyłączył napięcie miałem taką przygodę gdy zakładałem ledy.
  8. W sumie rozwiazałem problem aczkolwiek sam przyczyna jest mi w ciąż nie znana
  9. Witam kolegów borykam się z denerwującym problemem A więc pokrywa silnika n47 podczas odpalania silnika uderza o rozpurke powodując stukanie niby nic się nie dzieje ale drażni . Wymienione poduszki silnika i skrzyni nie pomogła też wymiana gumek kochających pokrywę do silnika .
  10. Witam kolegów takie pytanie czy opłaca się i czy dużo z tym zabawy żeby dorobić ringi do bmw e 91 zwykłe światła na żarówka 7
  11. U mnie ikonka przypomina katalizator
  12. Dodam że po odpaleniu silnika zapalił się serwis ale po zmianie daty zniknął komunikat
  13. No nie wiem możliwe mam to w serwisach tam gdzie np.wymiana oleju i przeglądy
  14. Witam koledzy zaświeciła mi dziś data serwisu dpf zmieniłem datę ma miesiąc do przodu ale mimo wszystko chciał bym wiedzieć czy dpf wypali się sam na dłuższej trasie czy muszę jakiś specjalny proces rozpocząć bmw e91 n47
  15. Standard też to przerabiałem sprawdź koło pasowe na wale z tłumikiem drgań jak włącza się Klima obciążenie na pasie wieloklinowym wzrasta A to koło pasowe potrafi na prawdę dawać dziwne objawy i fest tempie samochodem . Nie polecam kupować zamienników lepiej kupić dobrą urzywkę nowe 1300zl
  16. Sprawdź czy nie ma oleju w przewodach może któryś z elektrozaworków jest zatkany
  17. Panewka raczej odpada bo jak już by zaczęła klepać to juz by klepałsała A nie raz bywa że i 3 4 tyś zrobię i nic
  18. Panewka raczej odpada bo jak już by zaczęła klepać to by ulegała A nie raz bywa że i 3 4 tyś zrobię i nic
  19. Nie wywala żadnego błędu ani nic tak jak było by wszystko ok
  20. Filtr powietrza ma 3 miesiące i czuściłem całą puszkę i dolot plus odmę A filtr paliwa nie wiem kiedy był wymieniany
  21. I co ciekawe jak zrobię większą trasę na jakiś czas jest spokój. Jeżdżę tak już jakiś czas ale zaczyna mnie to drażnić byłem u mechanika sprawdził korektę wtrysków mówi że jest w tolerancji i że niby jest ok ale jak u niego byłem akurat to zjawisko nie zachodziło
  22. Tak i nic podobnego do swoich objawów nie znalazłem
  23. Witam jestem nowy. A więc czasem co jakiś czas silnik klekocze jak gdyby spalał stukowo ( tak mi się zdaje) gdy np jadę na 3 biegu i mam 2.5 pmr na obrotomietrzu po dopuszczeniu gazu słychać klekot... A na biegu jałowy jak trzymam na 2.5 pmr silnik faluje i wibruje zmienia dźwięk co może być przyczyną takich objawów?
