derwu
Treść opublikowana przez derwu
  1. Nowe amortyzatory definitywnie trzeba programować, a konkretnie jednostkę sterującą zaworem w amortyzatorze sparować z samochodem. Fajnie wyjaśnione VDC w BMW wraz z całą diagnostyką i wymianą kompletnego amortyzatora: W moim przypadku wymiana amortyzatora na używany wraz z kodowaniem rozwiązała na ten moment problem pojawiającego się komunikatu "Funkcjonowanie podwozia ograniczone".
  2. Wydaje mi się, że trzeba kodować amortyzatory VDC po wymianie (wątek na forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=132&t=385577). W sumie dziwne, że ASO zaproponowało mi wymianę jednego amortyzatora. @konradzik1234 Czy Ty masz wersję z VDC (przód: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5L51-EUR-01-2015-F11N-BMW-520dX&diagId=31_0987, tył: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5L51-EUR-01-2015-F11N-BMW-520dX&diagId=33_1509)? Zawieszenie nie opada, nic się de facto nie dzieje co można by dostrzec, tylko ten irytujący komunikat błędu przy manewrowaniu. Moje pytanie nadal pozostaje aktualne gdyby ktoś znał odpowiedzi: Czy ktoś wymieniał sam zaworek? Czy da się go wymienić/przełożyć z innego amortyzatora?
  3. Błąd "Funkcjonowanie podwozia ograniczone" pojawia się tylko podczas manewrowania, dojeżdżania do świateł, parkowaniu, nigdy w drodze. Błąd pojawia się i znika kilkukrotnie w ciągu minuty. Po wizycie w ASO stwierdzili, że trzeba wymienić przedni prawy amortyzator (numer części 37116852930). Z tego co zrozumiałem, to kwestia zaworka, który upuszcza powietrze w tym amortyzatorze, a który nie występuje jako osobna część, stąd konieczność w przypadku ASO wymiany całego amortyzatora. Czy ktoś wymieniał sam zaworek? Czy da się to wymienić/przełożyć z innego amortyzatora? Czy montując inny, używany amortyzator trzeba coś programować (w wycenie z ASO jest pozycja programowanie)?
  4. Aktualizacja, odczytałem błędy ponownie i jednak jest co nieco. Gdzie zacząć szukać? ============4============== CD042F Raw code: CD042F ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============5============== CD0431 Raw code: CD0431 ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============6============== CD0433 Raw code: CD0433 ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============7============== CD0435 Raw code: CD0435 ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============8============== CD0439 Raw code: CD0439 ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============9============== CD043D Raw code: CD043D ECU: CAN gateway Status: Oczekująca, Potwierdzona ============10============== D754D1 Raw code: D754D1 ECU: Electronic damper control (EDC) Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============12============== F26C06 Raw code: F26C06 ECU: Damper control (rear left) Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============13============== F2AC06 Raw code: F2AC06 ECU: Damper control (rear right) Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============14============== F2EC06 Raw code: F2EC06 ECU: Damper control (front left) Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============15============== F32C06 Raw code: F32C06 ECU: Damper control (front right) Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
  5. Witam, mam od dzisiaj ten sam komunikat "Funkcjonowanie podwozia ograniczone" w BMW F11. Poduszki były wymieniane około 2 lata temu. Nic nie opada, ale błąd pojawił się kilka razy na odcinku stu metrów. Po odczycie błędów aplikacją Car Scanner nic powiązanego się nie pojawia. Ma ktoś pomysł?
  6. Zostawię krótką opinię po 2 latach od mojego ostatniego postu. Osłony kupiłem i zamontowałem. Pasują idealnie, wyglądają ładnie (mają małe napisy BMW na metkach po obu stronach). Odkąd je zamontowałem to praktycznie nie zdejmowałem. Jeżeli chodzi o przyciemnienie samej szyby, to mam przyciemnione szyby fabrycznie, ale posiadając małe dzieci to może nie wystarczać i takie osłony sprawdzą się w 100%. Polecam.
  7. derwu
    RTTI
    Ponawiam pytanie. Czy można aktywować RTTI jakimś kodem tak jak mapy? Do tej pory kupowałem RTTI w sklepie Connected Drive, ale po usunięciu tej pozycji jako osobnej usługi, zakup zupełnie mija się z celem.
  8. Dzięki.
  9. Witajcie, Chwilę po wymianie na nowy EGR wraz z chłodniczką w ASO - auto straciło moc i zaczęło kopcić. Brak błędów na liczniku/iDrive. Coś dzwoniło po odpaleniu pod autem przez chwilę. Ponowna wizyta w ASO i okazało się, że odpadła dźwigienka klapek kolektora ssącego. ASO chce wymienić cały kolektor ssący. Auto stoi w ASO i mam pytanie do Was. Do wymiany jest cały kolektor ssący czy tylko ta dźwigienka? Jakaś regeneracja/zamiennik/oryginał? Co przy okazji trzeba zrobić, co zalecacie, co polecacie. Chciałem kupić niezbędne części i podjechać do zaufanego, lecz oddalonego nieco mechanika z gotowym zestawem części i informacją co trzeba zrobić, aby nie marnować czasu. F11 520d xDrive B47 2015 - 180kkm. Z góry dzięki za pomoc!
  10. Dzięki wszystkim za cenne wskazówki, być może ktoś z nich skorzysta kiedyś. Ja ostatecznie zdecydowałem się na zakup na przyszły sezon osłon przeciwsłonecznych z BMW (numer 51462406503). Nie są to zwijane rolety, ale będą spełniać swoje zadanie, bez "rzeźbienia", pasować mają idealnie i pokrywać szybę w 100%. Koszt w ASO poniżej 300 PLN / szybę.
  11. Dla porównania boczek F10/F11 przystosowany do rolety i zwykły boczek. Te cztery śruby na listwie są wkręcane w boczek (w zwykłym nie ma żadnych otworów w tym miejscu) czy służą do przykręcenia rolety? Jak rozumiem cała operacja to wycięcie boczku od góry i przełożenie tej listwy, która jest przyklejona? Trzeba jeszcze coś rzeźbić? W miejscu liswty w zwykłym boczku są plastikowe "łapy", trzeba je wyciąć?
  12. Dzięki za link z cenna wiedzą. Jeżeli uda Ci się zamontować rolety podziel się jakimiś zdjęciami i opisem. Dzięki!
  13. Tak myślałem, że z wycięciem dziur to żaden problem, ale brak miejsc montażowych to już coś. Gdyby jednak ktoś miał jakieś rozwiązanie lub zdjęcie czego tam brakuje to będę wdzięczny.
  14. Witam, Czy w F11 trzeba wymieniać boczki żeby doposażyć w oryginalne rolety tylnych szyb w drzwiach mając cały komplet rolet, uchwytów itp, taki jak np. ten: https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-5-f11-roleta-rolety-komplet-tyl-zaluzja-ramka-i7572013536.html? Z góry dzięki za odpowiedź
  15. derwu
    Felgi do F10
    Proszę o informację czy oba komplety będą pasować bez najmniejszych problemów oraz ewentualne porady i uwagi BMW F11 2015 520d xDrive BMW wheel style 356 (ten model i rozmiar jest dedykowany, podaję dla referencji) 8,5Jx20 ET33 245/35R20 przód 9Jx20 ET44 275/30R20 tył BMW wheel style 238 8,5Jx20 ET25 245/35R20 przód 10Jx20 ET41 tył - jaka opona? 275/30R20 czy 285/30R20? Z góry dzięki
  16. Sprawdź proszę czy są akcje jakieś dla *****
