kamil290194
Treść opublikowana przez kamil290194
  1. Witam w bmw x5 e70 40d N57 nie podoba mi się się wartość doładowania na zgaszonym silniku ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000 hPa a komputer widzi doładowanie 1045 hPa ,na zapalonym silniku też jest różnica w ciśnieniu miedzy zadanym a osiągniętym. Może ktoś mi pomóc to zweryfikować czy tak ma być ? według mnie map sensor jest do wymiany.
  2. A można odkręcić przedni wał napędowy i tak jeździć ?
  3. w sp daten jest soft alpiny tylko teraz trzeba dobrać dobry nr do twojego silnika . Rożne wersie silnika maja inne softy skrzyni . Nr dla N54/N55 7615835 Nr dla N47 i N57 25d. 7603531 takie mam tylko info zaczerpnięte od nas z forum . https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=289540
  4. https://ibmw.info/programy/inpa-f/ potrzebujesz WinkFp + bazy SPDaten do e90 wszystko masz w tym linku Potrzebujesz tylko nr softu skrzyni dla twojego silnika :// https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1353819&page=2 Procedura zmiany z linku u góry u mnie poszło bez problemu w silniku n47 . 1: Otwórz drzwi kierowcy i włącz zapłon. 2: Podłącz kabel do złącza ODB. 3: Załaduj oprogramowanie WinKFP. 4: Po połączeniu z WinKFP, naciśnij (F1) tryb komfortu. 5: Naciśnij (F3) Zaktualizuj ZUSB i wybierz ECU GKE215. 6: Naciśnij (F2) Wybierz ZUSB. 7: Wybierz ECU GKE215, a obok niego pojawią się ZB-Numbers - Znajdź 7603531 i kliknij OK. Jeśli zrobiłeś to poprawnie, do tej pory zobaczysz, na górze numeru identyfikacyjnego zespołu 7603531 i automatycznie odniesie się do 7591971 8: Naciśnij (F4) VIN i wprowadź VIN (Ważne - sprawdź, czy numer VIN jest poprawny) - > Kliknij przycisk OK. 9: Naciśnij DONE (F8) 10: Naciśnij (F3) Program. 11: Wyskakujące okno powie teraz, że możesz kodować ECU jeszcze 63 razy. -> Kliknij OK Rozpocznie się miganie i będziesz musiał poczekać, aż dwukrotnie osiągnie 100%. Pierwszy pasek skończy się dość szybko, a kolejny postęp w postaci 100-procentowego paska zajmie około 3-4 minut i zostanie ukończony. 12: Jeśli wszystko jest zrobione poprawnie, pojawi się ekran z informacją o zakończeniu programowania. -> Kliknij OK 13: Wyłącz samochód, wyjmując kluczyk. Zablokuj samochód kluczem i odczekaj 5 minut (poczekaj, aż samochód wejdzie w tryb uśpienia), a następnie uruchom samochód. 14: Przeczytaj i usuń kod błędu, jeśli istnieje.
  5. A jak się ta opcja nazywa z Carly (Gear Shift Indicator) ? Bo jest jeszcze możliwość wgrania softu xhp flashtool ale cena zaporowa koło 800 zł :(
  6. Witam potrzebuje informacji na temat zmiany softu automatycznej skrzyni biegów 6hp19 na soft alpiny, auto 2010r n47 184km . Chcę zmienić soft aby na zegarach pokazywało mi na jakim aktualnie biegu się poruszam np D1,D3,D6 teraz mam samo D . Tutaj przykład Posiadam INPA, Ncs Expert, WinkFp, Tool32, Bmw Coding Tool, Ncs Dummy, Kabel + Bazy SPDaten + dobry prostownik . Potrzebuje teraz trochę informacji jak się do tego dobrać, możne ktoś już robił taki zabieg i podzieli się informacjami ?
  7. Panowie też wymieniłem sam napinacz przy 220 tyś, Na starym po odpaleniu było słychać rozrząd przez 1 może 2 sekundy. Zastanawia mnie tylko 1 sprawa czy takie zużycie napinacza jest normalne? https://photos.app.goo.gl/b5A51An3TQBx3Wxq6
