zec6064
    F11, F36
Osiągnięcia zec6064
  1. na końcu kanału- masz na myśli żeby rurkę włożyć przez kartkę nawiewu w konsoli środkowej? gdzieś tam pisali że ryzyko że splynie nie tam gdzie trzeba i zaleje elektronikę
  2. Miałem auto na podnośniku nie byłem w stanie zlokalizować tego odpływu skroplin - może gdzieś pod osłonami jest schowane i kapie na osłony... Po wyjęciu filtra kabinowego nie widać parownika. Ma ktoś jakies doświadczenia jak się dostać do tego odpływu albo parownika albo jak procedurę dezynfekcji robi ASO?
  3. Witajcie Koledzy, Nabyłem środek WURTH do dezynfekcji klimatyzacji - producent zaleca wprowadzenie rurki z preparatem przez odpływ skraplacza klimatyzacji i tu problem - nie potrafię go zlokalizować pod nadwoziem. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie dokładniej znajduje się ten odpływ? może jakaś fotka? Chyba, że znacie lepszy sposób na sprawne dostanie się rurką z preparatem do parownika? Myślałem też może od strony filtra powietrze po zdemontowaniu? Wiecie jak to robi ASO? pozdrowienia
