lopatek21
22 -
Treść opublikowana przez lopatek21
A coś więcej? Spalanie awaryjnosc? Bieżące naprawy usterki itd?
A silniki diesla? 2.0 177koni? 2.0 204koni?
Witam Przymierzam się do zakupu BMW seria 1 BMW e87 coupe w automacie. Jakie silniki są najbardziej wytrzymałe? Najmniej bez awaryjne ? Myślałem nad diesel 2,0 177k lub 204 , ewentualnie benzyna? Proszę o poradę w wyborze co i dlaczego. I oczywiście wady ? Czy kupię jakiś dobry egzemplarz tak do 30-40 tys ?
Witam Zatrzymała mnie dziś policja i oprócz świateł kierunku zrobionych na ''amerykanskie' doczepili się że nie mam z tyłu świateł pozycyjnych. Sam się zdziwiłem bo nie było komunikatu.. kwestia tego typu czy pozycja w lampach poliftowych tylnych w sedanie pozycja pali się jako te ledowe paski ? Mógłby ktoś pokazać na zdjęciu różnice między mijania a pozycyjnymi ? Z góry dzieki
Witam Wczoraj byłem na nabiciu klimy , weszło około 300g czynnika, od grzybiłem sam własnym ozonatorem. Po czym kilma chodzi fajnie wszystko cacy jednak po zakończonej trasie auto zamykam i wracam po około godzinie dwóch do auta i w środku na przedniej szybie tworzy się para... Filtry kabinowe nowe , czy to kwestia wymiany osuszacza klimatyzacji czy jest jeszcze jakiś filtr klimatyzacji ?
Okej sprężyny już mam , zamawiam dziś Sachs mtechnik dzięki wielkie !
Ostatnie pytanie hah , a eibach sprężyny plus amortyzatory MTS technik? Polecacie ? Czy lepiej już Sachs mtechnik ?
Witam , aktualnie mam na przodzie felgę 8,5J i opona 245/40/18 a na tyle 9,5j i opona 265/35/18 .. moje pytanie brzmi chciałem zmienić opony z przodu na węższe i jakie najlepiej założyć ? 225/40/18? I Czy ma ktoś zdjęcia jak to wygląda ? Jakieś propozycje ? Tył myślę zmienić na 245 lub 255 , z góry dziękuję za każdą podpowiedź
A eibach pro kit -30 i do tego amortyzatory sachs m-technik?
jeden silniczek mam okej wszystko chodzi ale drugi nie działa , automatycznie nie poziomuje, po rozebraniu jest jakby hmm wylany nie wiem jak to ujać jest cały bialy po prostu ten silniczek i szukam jakis dwoch nowych własnie zeby włożyć odrazu sprawne :)
A jeszcze mam pytanko odnośnie silniczków regulacji w lampach... polecacie jakieś zamienniki? czy tylko orginalne używki?
A przewód od przetwornicy hella da sie wymienić ? https://erli.pl/akcesoria-samochodowe-zarowki/adapter-gniazdo-kabel-wtyczka-xenon-hid-d2s-d2r,18995179?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer9O8G9kIBuS-H-Qch3h-o8iA_L03-6uWKAUbWSdWzzTarSh8NSU4-oaAvuDEALw_wcB bo kable sa tylko czy da sie wymienic w orginalnej przetwornicy
A ma ktoś zdjęcie na pokazanie jak podłaczył te soczewki pod długie jak to wyglada? Jak przeprowadzić przewód i wg?
Witam, chcialem zregenerować samemu lampy, duzo sie naczytałem ze pasuje elegancko soczewka evox https://allegro.pl/oferta/soczewka-evox-r-bi-xenon-e55-do-bmw-e39-audi-a6-7673375384?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+O%C5%9Bwietlenie&gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-y-IA6YrQzQoJqJerThZ8RjWu1XG9BePAf0ZU0q1DpmRHe82Sh8fAaAvIREALw_wcB Mam pare pytań na ktore nigdzie nie znalazłem odpowiedzi... aktualnie mam lampy polift xenon d2s i chce wsadzić te soczewke i takie pytania 1. Jaka żarówke powinno sie zamocowac do tej soczewki? D2S pasuje? 2. Po włożeniu soczewki gdzie dokladnie bardzo dokladnie podpiąc te dwa przewody od przesłony? inni pisali ze pod swiatła długie ale gdzie dokładnie bo robie to pierwszy raz :P 3. Czy później swiatła długie podpinam wtyczke normalnie ? 4. Orginalna przetwornica da rade? czy zmieniać na inna? A jeszcze pro przetwornicy.. moje przetwornice maja nad palane w srodku wtyczki i czy da sie wymienic sam przewód od przetwornicy bo takie widzialem na allegro ? Z góry dziękuje za pomoc i rozwiane wątpliwości...
Witam, nie długo przymierzam sie do wymiany amorków ze spręzynami w swojej e39.. aktualnie prawdopodobnie orginalne wszystko jeszcze ;P Chciałbym troszke usztywnić i obniżyć ale zachować komfort jazdy... nie chce gwintu. Jakieś propozycje? Mts zawieszenie sportowe? Czy szukać czegoś innego?
Dziś na benzynie latałem i wszystko spoko a jak przełączyłem na gaz to odrazu chęci i błąd misfire
Witam, zapalił mi się dziś check , rozłączył gaz i wyskoczył błąd "misfire cylinder 5 with fuel cut off ". Świece wymienione jutro sprawdzę cewki ale co jeszcze może byc nie tak ..? Wiem że chodzi coś z paliwem nie wiem wtrysk pada czy coś ?
Witam, ostatnio zauważyłem że rzuca mi trochę wiskoza, temperature mam w pionie i wszystko okej. Kolega powiedział żeby sprawdzić wiskoze poprzez próbowanie jej zatrzymać. Na zimnym silniku jak lekko dotknąlem palcem wiskoza zwolnila/zatrzymała sie, i tak samo jest na ciepłym silniku ze jestem w stanie zatrzymać ją.. I właśnie nie wiem czy tak powinna działać czy do wymiany?
Korek juz zmieniałem, tylko założyłem zamiennik jakiś z allegro, jak przejść na liczniku z dużym obc aby sprawdzić temperature cieczy chłodzącej?
Ogrzewanie na maksa właśnie działa....
Witam, ostatnio zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodniczego, auto nie gotuję sie temperatura w pionie lecz od spodu lekko kapie... Od czego może byc tak mokry zbiorniczek? https://zapodaj.net/56b30bf0767b5.jpg.html
Problem z poziomem płynu do chlodnic bmw e39
lopatek21 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam. Ostatnio kupiłem bmw e39 2,5 po lifcie 192km, i dzisiaj chciałem sprawdzić stan płynu chłodzącego, odkrecam korek i wyskoczył mi taki mini '' bagnet'' i ruszyłem go i sie zlamal prawdopodobnie (chyba ze da sie go z powrotem wsadzic na miejsce nie wiem) i jak w tej sytuacji sprawdzić poziom płynu? Pomocy..
