trekk
    e91 320i
Osiągnięcia trekk
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Taki problem olej znika w zastraszającym tempie przy ostrych wzniesieniach lub wyższych obrotach np: wyprzedaniu, uszczelniacze robione 4 lata temu. Czy to mogą być pierścienie? czy znowu uszczelniacze?
  2. dzis rano po przejechaniu 10km odpaleniu po 2h auto zaczelo telepac na boki i zgaslo, teraz jak odpadam gasnie po 3 sek. Wymienione swiece cewki i ogolnie motor po remoncie z roku temu juz, bez zarzutow do dzis. z bledow jak podlaczylem kompa a0b3 tylko ile forum tyle wskazowek ..... cos ktos moze podpowiedziec?
  3. moze ktos mial taki problem modul sprawdzony działa, wiązka cała z prawej strony w klapie wymieniona, zaczelo odbierac ale tylko jedna stacje w miescie, gdzie dalej szukac ?
  4. Ktoś pomoże od czego zacząć ? RESULT: 3 error in error memory !------------------------------------------------------------- 2A70 CDKDIVVT - Fehler Stromplausibilisierung Error counter: 1 Logistic counter: 17 Mileage 205940 km Byteorientierte Ablage fuer B_vvt im FF- Array (bitcnv_vvt) 1.00 Tastverhaeltnis VVT- Motoransteuerung (tvvvtm_u) -1.56 % Bordnetzstromentnahme VVT (ivvtbn_u) -4.69 A Motorstrom VVT (ivvtm_u) -1.56 A gemessener Strom VVT unplausibel Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Zyklus-Flag gesetzt Error code: 2A 70 08 05 00 00 01 11 50 72 01 FE FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF------------------------------------------------------------- 2CA3 CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung) Bank2 Error counter: 5 Logistic counter: 32 1. Umweltsatz Mileage 206070 km Spannung LS-Heizung v. Kat Bank2 (uhsv2) 0.00 V LSU-Spannung vKat Bank2 (ADC)(uulsuv2_u) 2.73 V Abgastemp. v. Kat aus Modell Bank2(tabgm2) 410.00 Grd C Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 57.00 km/h 2. Umweltsatz Mileage 206070 km Spannung LS-Heizung v. Kat Bank2 (uhsv2) 0.00 V LSU-Spannung vKat Bank2 (ADC)(uulsuv2_u) 2.70 V Abgastemp. v. Kat aus Modell Bank2(tabgm2) 410.00 Grd C Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 57.00 km/h 3. Umweltsatz Mileage 206380 km Spannung LS-Heizung v. Kat Bank2 (uhsv2) 0.00 V LSU-Spannung vKat Bank2 (ADC)(uulsuv2_u) 2.54 V Abgastemp. v. Kat aus Modell Bank2(tabgm2) 500.00 Grd C Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 68.00 km/h zu geringe Schubsignalspannung Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 2C A3 88 01 00 00 05 20 50 7F 00 8C 5C 39 50 7F 00 8A 5C 39 50 9E 00 82 6E 44 ------------------------------------------------------------- 2CA2 CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung) Error counter: 1 Logistic counter: 32 Mileage 206380 km Spannung LS-Heizung v. Kat (uhsv) 0.00 V LSU-Spannung vKat (ADC) (uulsuv_u) 2.71 V Abgastemp. v. Kat aus Modell (tabgm) 495.00 Grd C Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 68.00 km/h zu geringe Schubsignalspannung Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 2C A2 88 01 00 00 01 20 50 9E 00 8B 6D 44 FF FF
  5. ma ktos moze link zeby podeslac do inpy ncs itd.... pod win 7 32bit bo sciagnalem juz pare i nic nie dziala wali kupe bledow po podlaczeniu
  6. co to za blad? instaluje na 2 laptopach i to samo... https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f28e6658ad889cc6
  7. U mnie w prawej wiązce przerwany był kabel czarno czerwony, zrobiłem go i dalej nie działa... z ciekawości wyjąłem wtyczkę antenowa z diversity i włożyłem w nią kabel jakaś jedna stację złapało i tyle.(reszta kabli i sam moduł bez korozji) jakieś pomysły?
  8. i jak to naprawiles?
  9. takie błędy wyskoczyły dodam że auto nierówno pracuje... za co sie brać ? 2a59 2a5b 2a70 skriny z inpy https://images92.fotosik.pl/84/8b67609b9faad739.jpg https://images91.fotosik.pl/84/79e15b7baa8b6c8b.jpg https://images89.fotosik.pl/84/97ff8adca4ca9e00.png
  10. tylko ze to juz 2ga uszczelka nowa zalozona...
  11. mechanior robił....
  12. Wymieniony uszczelniacz dwa razy już i nadal kapie.. jak na zdjęciu ... https://images91.fotosik.pl/81/7cc61940ec32e00c.jpg flansza wytarta może być ?
  13. ktos wie czy kolega rozwiazal ten problem ?? bo mi zegary pokazuja ok i opadaja do zera po sekundzie w czasie jazdy to samo ....
  14. Pokazuję kontrolkę spalonej żarówki i wywala taki błąd( wymieniłem żarówki przepalone, wyczyściłem styki) z paru błędów został tylko ten jeden https://images92.fotosik.pl/39/6ded7fe8601f7027.jpg Ktoś ma pomysł ? czy to może o przerwana wiązkę kabli chodzić? w klapie
  15. podziękował
