mopshtein
Treść opublikowana przez mopshtein
  1. Witam, Od 2 miesięcy jestem posiadaczem E39 530d Touring z 2001 roku ( automat, facelift). Na wyposażeniu jest Navi 16:9 oraz zmienarka, wzmacniacz, subwoofer w bagażniku. Od 2 tygodni trapią mnie trzy problemy: 1. Po włączeniu silnika wyświetla się ostrzeżenie o temperaturze minusowej ( -40; -27 stopni ) na zewnątrz. Prawdopodobnie temperatura wewnątrz auta i w obiegu klimy też jest źle odczytywana, ponieważ klimatyzacja ustawiona na 16 stopni nie chłodzi. Dopiero po podniesieniu się w trakcie jazdy temperatury do ~14-15 stopni na plusie, klima zaczyna chłodzić jak powinna. Zdarza się też niestety, że jak temperatura na wyświetlaczu osiągnęła dodatnią wartość, nagle od razu wraca do -40/-26 i wyświetla się ponownie ostrzeżenie o mrozie. 2. Radio czasem nie włącza się. Sam ekran oraz komputer działają cały czas, ale radiu zdarza się nie załączyć ( nie świeci się również lampka przy gałce/ włączniku radia ). Czasami po paru/ parunastu kilometrach radio się włączy, jednak zdarzało się że robi to dopiero po dłuższym czasie stania. 3. W szybie kierowcy czasami nie działa otwieranie w trybie auto ( raz klikam i szyba całkowicie się opuszcza ). Czasami po paru razach zacznie działać jak powinno, ale też nie zawsze. 4. Wyświetla się komunikat "Check parklight". Po obejrzeniu lamp widać, że po jednej stronie nie działają ringi. Dodam, przez pierwszy miesiąc posiadania auta wszystko działało perfekcyjnie. WYDAJE mi się ( ale to tylko domysły i nie wiem czy dobrze pamiętam ), że większość problemów zaczęła się po odłączeniu przeze mnie akumulatora ( musiałem wyciągnąć kierownicę z poduszką, żeby obszyć wieniec). Proszę o pomoc i wskazówki - zwłaszcza w przypadku punktu 1 i 2.
