Citerek
Treść opublikowana przez Citerek
  1. Tak własnie czytam. U mnie gdy mapa była słabo dobrana w E70, to samo się działo. Miales takie same objawy jak u mnie? Zrobiony soft na nowo i wszystko wporzadku?
  2. Ok, dzięki Panowie za każda podpowiedz, natomiast wstępnie zaczęliśmy od odpięcia boxa który jest dodatkowo dolozony i przechodzi właśnie przez wtryski wtyczka może ona robi jakieś zwarcie itp
  3. Samochód normalnie odpala… wtryski by dawały jakis inne objawy nierówna praca silnika, dymienie czy nawet po odpaleniu jakieś rzucanie
  4. Błędy które wyrzuca są następujące : 4413 - aktywacja,wtrysk paliwa cylinder 1 4423 - aktywacja , wtrysk paliwa cylinder 2 - nieciągły Za pierwszym zgasnieciem był błąd wtrysk 3 później za 2 zgasnieciem był 2 a 3 już nie A 3 raz zgasł to wyszedł błąd cylinder 1,2 bez tego 3. Błędy się kasują i jest czysto co kolejnego zgaśnięcia.
  5. Witam. Pacjent Bmw x5 e53 3.0d 218km z 2004 Problem polega na tym ze samochód pierwszy raz miesiąc temu zgasł podczas jazdy, normalnie odpalił pełna moc, zero dymu czy coś w tym stylu. Błąd na kompie wtrysk 3 błąd skasowany czysto do kolejnego zgaśnięcia. Później znów błąd wtrysk 3 Wczoraj samochód zgasł 2x i błąd wtrysk 1,2. Samochód normalnie odpala, nie kopci ma moc , po ponownym odpaleniu pracuje normalnie. Ktoś jest w stanie pomoc? Każdy by chciał wyrzucić wszystkie wtryski i pompę paliwa odrazu… zero sprawdzenia diagnozy.
  6. Ktoś jakiś pomysł?;)
  7. Po wyłączeniu vanosa i zmianie sondy znikł. PB LPG to samo...już brak pomysłów, sam mechanik niby który robi samo bmw nie ma pomysłu z tego co widzę...
  8. Witam, Pacjent M52B20 + LPGproblem polega na tym ze samochód jeździ normalnie przez jakieś 30-40km później natomiast auto zaczyna chodzić do 2,5-3tys obrotów jest jakby strzelanie z wydechu. Po pozostawieniu samochodu przez noc na drugi dzień wszystko znów ok. Błędy na komputerze : - vanos blokujący się błąd bodajże 212 - sonda lambda - czujnik położenia walka rozrządu. Wymienione : - sonda lambda - wyłączony vanos na próbę ze względu aby nie kupować niepotrzebnie nowy. Teraz pytanie gdzie szukać przyczyny i co to może ewentualnie być? Ktoś coś wspominał ze może być katalizator zapchany i dlatego auto nie przepala tego wszystkiego? Dwóch mechaników i nikt dalej nic nie wie. Z góry dziękuje za pomoc!
