luki051084
    BMW E90
Osiągnięcia luki051084
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A więc mam chwile to piszę jak to w moim przypadku było główna przyczyna okazało się ze rozrząd praktyczmie na wykończeniu mechanik był sam zdziwiony po pobraniu sie do niego ze jest w takim stanie a wcale nie było to słychać poza tym jedna sonda jak już wspominałem i przy okazji okazało sie ze silniczek od valvetronika nie dziala jak powinien po wymianie tych elementów silniczek pracuję elegancko mam nadzieję że tak pozostanie przez dłuższy czas bo nie były to tanie naprawy ale konieczne
  2. to z braku czasu mechanika wiec nie mam na to wpływu niestety za dobrym fachowcem trzeba poczekać a nie mam zamiaru dawać do kogoś co bedzie wymieniać po kolei nie potrzebnie jakieś elementy żeby wyeliminować przyczynę , sonda nie wykazywała żadnych wartości na kompie wiec została podmieniona na inną sprawną.
  3. A więc po trochę trwającej diagnozie z małymi przerwami bo chłopacy zasypane pracą udało sie ustalić że pierwsza sonda lambda nie działa tylko po wymianie na sprawną o dziwo ten trzeci cylinder po rozgrzaniu silinika w momencie jak sonda zacznie pracować to on nie pracuje a przy starej nie działającej sondzie pracują wszystkie ale zapłon wypada na tym trzecim więc zagadka nie rozwiązana szukamy dalej niestety
  4. Stwierdzam ze moje samodzielne próby się wyczerpały a tez zaczynam myśleć że tu coś może być z rozrzadem więc w przyszłym tygodniu odstawiam to do fachowców niech zdjagnozuja co jest tego przyczyną pewnie dam znać co i jak narazie dzieki za podpowiedzi
  5. Ciśnienie było mierzone jest takie same na wszystkich cylindrach
  6. Obawiam się ze cewki odpadają bo miałem założone 4 nowe i nic to nie dało
  7. A więc po wyjęciu wtyczki bez zmian Po przełożeniu wtrysku bez mniam nadal na 3 wypadanie czy macie jakiś pomysł gdzie szukać dalej
  8. czy to jest ta wtyczka przy wlewie oleju? można ją bezpiecznie odłączyć ? świece wymienione , cewki sprawdzone, wtrysk jeszcze nie ale też mam zamiar przełożyć i sprawdzić
  9. Witam panowie musze odświeżyć trochę temat bo mam problem z wypadanie zaplonu na jednym cylindrów i nie znalazłem jeszcze przyczyny czy kolega sibie z tym poradził i może coś podpowiedziec ?
