Gozer
    nie powiem
    sopot
Osiągnięcia Gozer
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. aku jest ok bo niedawno kupowany,bylem u elektryka i z jego badan sie okazalo e nie wylaczala sie lampka w bagazniku,pojezdze troche zostawie podlaczony akumualtor i sprawdze czy na 100% to bylo to. dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
  2. ak8umulator jest ok,woda w lampie okazala sie ze jest pomiedzy dwiema szybkami wiec nie miala dostepu do zarowek i kabli
  3. witam mam problemz elektryka w swoim bmw 361i rok 93.a mianopwicie gdy naladuje na full akumulator zamontuje go w aucie i zostawie podlaczony na noc rano nastepnego dnia akumulator jest calkowicie rozladowany,takze mialem dwa razy przygode ze przejechalem 8 km stanalem i juz nie odpalilem samochodu gdyz akumulator byl martwy,ostatnio tez zauwazylemz e w tylniej lampie mam wode,pomimo tej wody zarowki i tak dzialaja,jak myslicie czy woda w tym reflektorze powoduje zwarcie i rozladowywuje akumulator czy moze to byc cos innego?? ppozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi
  4. Gozer
    problem z chlodzeniem
    okazalo sie ze to chlodnica:/ zamowilem nowa behra koszt 520 zl robocizna 50 czy;i razem 570. pozdrawiam
  5. Gozer
    pompy nie ruszalem ,musiabym pewnie ja wyjac by sprawdzic czy dziala czy sa jakies inne sposoby jej sprawdzenia??
  6. Gozer
    model e36 rok 1993 czyli silnik m40,instalacja gazowa 2 generacji brc. podzczas jazdy zagrzal mi sie az do czerwonego punktu az zapalila sie lampka.zjechalem poczekalme az ochlonie pojechalem dalej i po kilkuset metrach znow skoczyla temperatua do czerwonego punktu,wskaznik temperatury przez godzine stal na czerwonym punkcie i palila sie lampka,po odpaleniu spadla do pierwszej kreski,od temp 90 stopni po przejechaniu 500 metrow znow temp skoczyla i tak w kolko.po dojechaniu do domu zaczalem sprawdzac co moze byc przyczyna tak wysokiej temperatury.odpowietrzylem uklad, nie pomoglo,sprawdzalem czy w wezach jest woda w wezu idacym do termostatu jest woda w odprowadzajacym tez.wyjalem termostat nie pomoglo dalej sie grzeje.jak sie zagrzeje para leci spod korka a jak sie przpatrzylem prawdopodobnie z boku chlodnicy ale nie jestem pewien a 100%.sprawdzalem wiatrak wraz z wyzszymi obrotami szybciej sie kreci.co mzoe byc przyczyna tak mocnego grzania sie?? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi oraz porady.
  7. Gozer
    akumulator sie rozladowywuje
    akumulator ma 1,5 roku
  8. Gozer
    wszystko bylo ok autko jezdzilo i bylo si.przyszlo nagle zimno obnizenie temperatury spadl snieg itp itd.poszedlem do auta zeby je odpalic i akumulator byl rozladowany ledwo odpalilem i dojechalem do garazu zgasilem auto otworzylem garaz odpalilem wjechalem i juz wiecej nie odpalilo.podlaczylem akumulator do ladowania wlaozylem akumulator pojezdzilem dwa dni i znow to samo wsiadam do auta chce je odpalic akumulator znowu rozladowany.co mzoe byc przyczyna rozladowywania sie akumulatora??na noc nie byl wlaczony alarm auto bylo zamkniete kluczem. pozdrwaiam
  9. mam model e36 z roku 93 automat.mam instalacje gazowa i padla mi pompa przez dosc dlugi czas jezdzilem tylko na gazie bo nie mialem kaski na wymiane pompy paliwa.po wymianie pompy silnik bardzo dziwnie pracuje na benzynie a mianowice na wolnych obrotach szarpie i nierowno chodzi przy wyzszych obrotach chodzi ladnie i rowno i nie ma z nim problemow.najwiekszy problem to wlasnie nierowna praca na wolnych oraz gdy ruszam jest jakby chwilka przerwy zanim zacznie sie rozpedzac. co to mzoe byc??wtryski??czy co??musze jechac na regulacje czy silnik sam sie jakos ustawi po dluzszej jezdzie na benzynie?? dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
  10. tez tak mialem.jak skrecalem to rzucalo mi samochodem.okazala sie to guma od wachacza zaplacilem za nia 50 zl+robocizna teraz jest wszystko ok. pozdrawiam
  11. Gozer
    Zbierzność..?!
    mialem rozwalone zawieszernie z przodu prawe przednie kolo mianowicie byly to sworzen krotki dlugi oraz tuleje.a z tylu prawe kolo gumowa tulej byla wybita.zanim pojechalem do mechanika kierownica byla skrecona w prawa strone i to mocno.po wymianie czesci z przodu kierownica byla prosto.po wymianie tylu kierownica byla skrecona w lewo :shock: .pojechalem na ustawienie zbierznosci i geometrii.po ustawieniu wszystkiego jak nalezy kierownica wrocila do pozycji w jakiej powinna byc czyli prosto oraz samochod nie sciaga na zadna strone i jedzie prosto. pozdrawiam
  12. Gozer
    Pomorskie
    polecam takze warsztat w sopocie na ul Armii Krajowej koles zajmuje sie tylko zawieszeniem w kwestiach regulacji katow geometrii oraz zbierznosci.facet wie co robi zna sie na tym i siedzi w fachu od parunastu ladnych lat.naregulacje oraz ustawienie zawechy przyjzedzal swoimi samochodami rajdowymi np Myszkier byl u niego swoja BMW oraz Cosworthem.nr kom do tego koelsia 605314674 goraco polecam. za ustaiwenie tylu oraz przodu w e36 kasuje ok 120 zl.pozdrawiam
  13. witam.cjhcialbym sie dowiedziec jakei by byly koszty zmiany silnika z 1,6 na 2,5 benzyna.mam E36 na automacie i chcialbym sie wogole dowiedziec ile by cos takeigo kosztowalo i czy trzeba wtedy tez zmieniac skrzynie??pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
  14. Gozer
    Pomorskie
    polecam WFK bylem u nich robic zawieszenie.trafna diagnoza i fachowa obsluga.z miejsca odrazu wiedzieli co jest .uwineli sie z tym w bardzo krotkim czasie.wymieniali mi przy przednim kole tuleje sworzen krotki i dlugi oraz lacznik stabilizatora w tylnim kole wymienili mi gume bo sie wybila.calkowity koszt wyniosl mnie 425 zl a czasu zajelo im to zeby to zrobic godzine.polecam
  15. [*] wyrazy wspolczucia i zalu.....
