Arkadiusz38km
O Arkadiusz38km
  • Urodziny 04.12.1979
    E90 325i 2007
    Leominster
Osiągnięcia Arkadiusz38km
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Rozumiem . Hmmm ja jestem juz tak wyczulony na punkcie tego samochodu, ze po dźwięku silnika wiem ,ze jest coś nie tak :lol: . Ista,inpa pełna kontrola... :roll: Na szczęście u mnie reakcja była natychmiastowa. Niestety zła mieszanka w tym silniku czyni spustoszenia osprzętu. Dlatego tak ważne jest by wszystko było ok.
  2. No jest i taka możliwość :lol: Został naprawiony na gwarancji,wymieniony czy kupiłeś nowy? Po jakim czasie padł? Zaciekawiło mnie to...jaka przyczyna?
  3. Potwierdzam n53 ,po zainstalowaniu noxem spokojnie do osiągnięcia. Jeden warunek, wszystko w aucie w należytym porządku! Pozdrawiam
  4. Być może komuś się przyda. Sensor i czujnik wymienione. Wszystko wróciło do normy. Z obserwacji po zamontowaniu nowego sensora poziomu oleju i niesprawnym starym czujniku ciśnienia oleju,pomiary poziomu oleju były złe. Komp pokazywał połowę miarki zamiast Max. Wychodzi na to ,ze jednak jest jakaś korelacja między tymi czujnikami. Po wymianie czujnika ciśnienia oleju ,sensor wskazuje poprawną ilość, czyli max po zalaniu 6.5 l oleju.
  5. Rozumie . Czyli czujniki nie wpływają na siebie. Dziękuję za podpowiedź. Co do reszty ,nie sądzę. Silnik pracuje wzorowo,sprawdzałem mu ciśnienie na zimnym i ciepłym i wszystko jest ok. Raczej stawiam ,że przyszedł czas na jeden i drugi czujnik. Olej wymieniam co 10tys. I zalewam shella 5w 30 am-l. Nie oszczędzam na takich rzeczach. Sprostuje tylko że kontrolka zapala się po ok 2-3 min
  6. Cześć wszystkim . Nie chce otwierać nowy temat ,dlatego tutaj. Posiadam e90 z silnikiem n53. Ostatnio zapaliła mi się czerwona konweka. Tyle że u mnie świeci się odrazu po kilku sekundach , po uruchomieniu silnika. Razem z ciśnieniem oleju zbiegło się w tym samym czasie dziwne odczyty stanu oleju. Sprawdzam to na bieżąco i zawsze stan miałem na Max. Po zapaleniu kontrolki ciśnienia oleju odruchowo sprawdzam poziom oleju A tu min.+1. I teraz pytanie do mądrzejszych ode mnie . Czy czujnik ciśnienia oleju ma związek z czujnikiem poziomu oleju? Czy czujnik ciśnienia może podawać błędne dane i w tym momencie czujnik poziomu oleju głupieje? Czy poprostu zbieg okoliczności i szlak trafił jeden i drugi? Dodam ,że zero wycieków. Stan na bank Max. Błędy 30c1 ,30c4
  7. Reset w ukrytym menu pomógł Wszystko wróciło do normy Wpisów brak, mimo wszystko dziękuję
  8. Witam serdecznie Panowie jestem po wymianie czujnika nox na używke. I mam pytanie do Was. To moje pierwsze Bmw i dopiero się uczę, wiec przepraszam jak palne coś głupiego. Silnik n53b30. Na desce błędów nie było, po podpięciu kompa wypadnie zapłonu na 5 cylindrze i czujnik Nox. Objawy duże spalanie. Po wymianie spalanie spadło ale nie do takiego poziomu jak przed, silnik pracuje ciszej jak by równiej, subiektywnie jak by mocniejszy. Problem w tym, że spalanie nie wróciło do normy. I pytanie czy może to być spowodowane tym, że jeszcze nie skasowałem błędu w kompie. Dziękuję za informację i pozdrawiam
