xpower1975
    E60 525d 2004
Osiągnięcia xpower1975
  1. Witam. Podlączę sie do tematu. U mnie również pojawił się błąd skrzyni biegów i był problem z włączaniem wstecznego a komputer diagnostyczny wskazał na wybierak jako winowajcę. Po wielu godzinach poszukiwań na necie dowiedziałem się, że problemy mogą stwarzać siłowniki w mechatronice więc po jej wymontowaniu i sprawdzeniu resystancji ich wszystkich okazało sie, że odczyty na omomierzu są prawidłowe. Po złożeniu wszystkiego zabrałem się za wybierak. Zdemontowałem go rozebrałem na części i sprawdziłem elektronikę której styki były trochę pośniedziałe więc wszystko poczyściłem posprawdzałem wszystkie luty i poskładałem wszystko (oczywiście przy odpiętym aku) no i niestety okazało się, że tylko pogorszyłem sprawę. Bo gdy chciałem odpalić silnik i zrobić próbę okzało się, że silnik milczy. Kupiłem drugi używany i bez rozbierania zrobiłem podmianę ale niestety silnik dalej milczy. Akumulator jest ok. Próbowałem skanować i znaleźć gdzie jest problem ale skaner nic konkretnego nie pokazuje. A jeszcze dodam, że pozycja “P“ świeci cały czas nawet bez kluczyka. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły. Proszę o pomoc.
