Kryptonim
    BMW E46 318D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kryptonim
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć,ostatnio wymieniałem wtryskiwacz i mam problem z kodowaniem przez inpe. ( Inpa pobrana ze strony e46garage) Po wpisaniu wyskakuje błąd jak na screenie,jak klikam "Tak" to stary kod i tak się nie zmienia. Stary Wtryskiwacz był wysyłany do Bosha i nie pamiętam już z jakiego powodu wysłali mi inny ale,o takich samych kodach po regeneracji. Kod z dokumentu wpisywany na 100% poprawnie. Silnik m47n 2.0 lift 116km.
  2. Kryptonim
    Rura intercooler Turbina
    Jakieś 2 tygodnie temu jak zmieniałem olej w silniku zauważyłem że rura od intercoolera delikatnie odstaje od góry z jakieś 5mm i od dołu była zapocona, wyjełem zawleczkę wsunąłem wąż do chłodnicy sprawdziłem czy się trzyma,przetarłem szmatą i było okej. Dzisiaj jak podniosłem maskę widzę że znowu ta rura wyskoczyła. W czym problem ? Oring, zęby na tej badziewnej rurze się wytarły i już nie trzymają czy sam intercooler? I Czy przez to może być nieszczelność w układzie ?
  3. Kryptonim
    Moduł świateł
    Dziękuje za pomoc :)
  4. Kryptonim
    Moduł świateł
    Moduł zamieniony , problem jest z tylnym oświetleniem tylko. Na klapie światła działają nornalnie. Zewnętrzne postojowe/dzienne palą się tylko na STOPIE, a przeciwmgielne tam gdzie powinny być dzienne/postojowe. Na desce pokazuje niby dwie spalone tylne żarówki , myślicie że elektromechanik da rade mi to zakodowac czy lepiej poszukać innego modułu?
  5. Kryptonim
    Moduł świateł
    Witam wszystkich prawdopodobnie padł mi moduł świateł, gdy przechodziły burze z gradem postanowiłem że przykryje przednią szybe bardzo grubym kocem i aby on sie trzymał zaciskłem go drzwiami, na następny dzień miałem mokry prawie cały fotel kierowcy i po samym module tez pewnie się lało. Problem wyglada tak , światła załączaja sie awaryjnie czyli po przełączeniu kluczyka na zapłon od razu załączają się pozycyjne tylne na klapie, przednie dziennie. Nie działają kierunki,drogowe,awaryjne, przeciwmgielne i nie ma podświetlenia zegarów oraz na panelu radia i klimy. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są dobre. Błąd z inpy: lichtmodule -EEPROM-fehler Zamówiłem już taki moduł: https://naforum.zapodaj.net/ea63295fff28.jpg.html A to jest mój moduł: https://naforum.zapodaj.net/c19ac7b48863.jpg.html Teraz pytanie czy będe musiał szukać jakiejś mądrej głowy aby zrobił adaptacje tego moduł do sterownika abyś światła mi działały normalnie czy nie będzie to konieczne? To że bedzie kropka na wyświetlaczu mi nie przeszkadza
  6. Kryptonim
    Wtryski 318D M47N 116KM
    Witam chciałbym prosić kogoś kto się na tym zna, czy któryś z moich wtrysków nadaje się do regeneracji test został zrobiony na rozgrzanym silniku i jałowym biegu, dodam że przed testem dolałem do baku preparatu od Liquid Moly Dieasel Spelung i po przejechaniu 9km na rezerwie dopiero był testowany. https://zapodaj.net/96ad6ec575496.jpg.html https://zapodaj.net/9a0f096b2fe6c.jpg.html
  7. Na zewnątrz nie słychać, tylko w kratkach
  8. Tak wiem o klockach. Ale popatrz na filmiku gdy włącze klimatyzacje nie słychać żadnego pukania wszystko jest ok przez jakiś czas, czy może ktoś miał podobny problem? Auto kupiłem 8 miesięcy temu i jeszcze nie dobijałem
  9. Kryptonim
    Problem z klimatyzacją ?
    Witam wszystkich mam problem z klimatyzacją lub nawiewem, bmw e46 318D 2.0 115km, ogólnie wszystko działa,klimatyzacja normalnie chłodzi, ciepłe powietrze też normalnie leci, lecz jest problem z jakimś pukaniem i stukaniem ciężko to opisać więc na dole jest nagrany filmik jak to wygląda, dodam że jakieś 2 tygodnie bmk'a była wstawiana do mechanika w celu regeneracji turbiny, przed wstawieniem takich dziwięków nie było, lecz klimatyzacja i sam nawiew bardzo słabo dmuchał (chyba jeż) lecz teraz normalnie działa ale jest to pukanie i stukanie, gdy włącze klime na jakiś czas przestaje buczeć.: https://www.youtube.com/watch?v=njueca99HIs&feature=youtu.be
  10. Kryptonim
    Turbina E46 318D
    Czyli turbo do regeneracji ?
  11. Kryptonim
    Turbina E46 318D
    Wyjołem odme ale w z nią jest raczej wszystko ok nie było w niej dużej ilości oleju, filtr i sprężyna też ok nie było żadnego białego mazidła... Odpiołem przewód prowadzący od intelcoolera do turbiny i z niego leciał olej i o wiele lepszy dzwięk turbo był gdy dałem gazu, jutro będę wyciągał intelcooler i go czyścił...hmm Czy to może być jakaś uszczelka od turbiny? Wybacz ale to moje pierwsze auto i jestem zielony :P
  12. Kryptonim
    Turbina E46 318D
    Witam mam problem (nie wiem dokładnie czy to Turbina) BMW E46 318D.. Na niżej podanych zdjęciach widać wyciek oleju czy to jest od turbiny może ktoś miał podobny problem, olej jest na wszystkich rurach prowadzących od turbiny po sam intelcooler do zawór EGR wyjołem rure z zaworu rtg i gdy dałem gazu olej z niego leciał...Dodam że przy około 2tys. oborótów turbina gwiżdże jak powinna, ale słychać również delikatnie wycie... Prosze o jakieś wypowiedzi :( https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/M6wpYnk1jAGgAaYoPTgXIbeaOd1rhP https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/f_jbWDHQXjqX2Xezcyi~r5rx_Z38kN https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UdncuEMcAgF9JgXN8fo_eI234Zx1DB https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/un456ieZqY_4N4hojNT8ynby9oktUE https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Xpsv6Jo1114pBm3vreUlGXANKZkmPa
