supersey
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia supersey
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Prawdziwy klasyk !!!
  2. supersey
    E36 Listwy boczne M3??
    Ubezpiecz te listwy dodatkowo w AC - ponoć chodliwy towar ;p Pzdr Wiesz masz racje chyba trzeba bedzie pomyslec nad jakims mocnym klejem albo innym patentem ;)
  3. supersey
    ok wielkie dzieki
  4. supersey
    czyli jak kupie kompletne za spinkami bedzie ok?
  5. supersey
    Witam chcialbym zamontowac listwy boczne od wersji M3 w mojej coupe i mam jedno pytanie czy musze cos przerabiac ? (mam orginalne waskie)
  6. mam ten sam problem ale u mnie komputer pokazal "zle odczyty z sondy lambda blad staly " i sam niewiem co dalej z tym zrobic :(
  7. supersey
    E36 Sonda lambda
    Nie załamuj się. ogarniesz i będziesz wreszcie zadowolony. Cokolwiek już w niej zrobiłeś powinno na długo wystarczyć. Zapytam jeszcze czy masz katalizator czy jest wycięty? katalizator jest
  8. supersey
    E36 Sonda lambda
    tak na marginesie to sprzedalem E32 i zaluje bo mialem igle a z ta coupe to tylko same problemy wsadzilem w nia kupe kasy i jeszcze jest troche do zrobienia np sa wyrwane poduszki pod dyfrem zaden blacharz nie chce mi twgo zrobic nie dziala szybkosciomierz itd
  9. supersey
    E36 Sonda lambda
    tak jest tylko jedna sonda
  10. supersey
    E36 Sonda lambda
    Sprawdzalem na kompie bledy i pokazalo :Bledne odczyty sondy blad staly wiec chyba padla :( po za tym gdy silnik sie rozgrzeje ciezko pracuje na gazie tzn objaw jest taki ze gdy wcisne gaz to sie dlawi poprostu brakuje jej mocy
  11. supersey
    E36 Sonda lambda
    Wiec w tej zamontowanej w samochodzie mam czerwony czarny zolty i bialy w tej co kupilem jest 2x bialy czarny i szary wtyczka ta sama
  12. supersey
    E36 Sonda lambda
    Witam mam jedno pytanko czy sonda lambda od silnika 1.8 bedzie dzialac w 2.0 wanos? wtyczka ta sama cztery przewody[/code]
  13. Ok ale w takim razie do czego jest ta wtyczka w dyfrze?
  14. Witam ma problem jak w tytule wymienilem licznik (testowalem dziala) i mimo tego nie wskazje predkosci co moze byc przyczyna? wtyczka w dyfsze ok
  15. Przerabialem ten temat w poprzednim aucie E32 z sekwencyjna instalacja gazowa a wiec gdy go kupilem to z kata zostala sama pucha bylo glosno i niepodobalo mi sie to wiec zamontowalem w te miejsce dwie strumienice ale zeby bylo smieszniej to zostaly odwrucone i efekt byl taki ze bylo bardzo cicho a jesli chodzi o kopcenie to napewno u siebie tego nie zauwazylem jedynym minusem takiego zabiegu to stacja kontroli pojazdow i przeglad a raczej jego brak ;)
