Lukasz1987interia.pl
Treść opublikowana przez Lukasz1987interia.pl
  1. Dzieki kolego za potwierdzenie moich przypuszczen. Chyba będę próbował też własnych sił :) pozdrawiam
  2. https://zapodaj.net/26b22541cfa19.jpg.html https://zapodaj.net/11670ec76f846.jpg.html
  3. Kolektor byl robiony w serwisie bo klapki usuwali 2 lata temu. Zauwazylem ostatnimi czasy że na zimnym silniku slychać takie lekkie pukanie ale takie ciche i uspokaja sie po kilku minutach. Czy mogłaby to być ta vacum pompa? Cieżko to samemu zrobić?
  4. Witam. Panowie zanim pojadę do mechanika chciałem zasięgnąc opinii bo może ktoś już to przerabiał. Silnik cały zasyfiony olejem, aż czuć z nadmuchów spalonym olejem. Zdemontowałem osłony pod autem i zauważylem że patrząc od przodu auta olej najwięcej zacieka na skrzynie z lewej strony i w okolicach turbo jest pełno oliwy Wrzucam foty a jak nic nie da sie wywrózyc ze zdjęć to może uda mi się dopchać na diagnozę jutro https://images90.fotosik.pl/126/780e435b5be48f73med.jpg
  5. U mnie jeden czujnik przód nie działał a dokładnie od strony pasażera środkowy. Odpiąłem go i podmieniłem na innej wtyczce działa wiec wtyczka nie ma prądu. Na tyle ile było można odizolowałem ale z kablami wydaje sie wszystko ok przynajmniej do momentu gdzie wiązka z tego czujnija łączy się z innymi kablami z auta. Samą kostkę próbowałem czyścić i dociskać kabelki przy module te od czujników przednich ale to nic nie dało Jak to najlepiej teraz ogarnąć? Wlaśnie wróciłem z kolejnych prób. Sprawdziłem działającą kostkę i na jednym pinie było napięcie a na tej niedziałającej nie bylo. Sprawdziłem ten sam kabel przy module i tam napięcie było więc na krotko ten kabel zmostkowalem z tym z czujnika i wszystkie czujniki zaczęly cykać ale system nadal wydaje tylko jeden ciagły dźwięk. Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy, że mimo iż wszystkie cykają to któryś jest zepsuty. Chyba tyle co mogłem sam to zrobiłem i bez kompa juz nic więcej nie zrobie. Chyba że można ten system pdc jakoś zresetować?
  6. Dzięki Tymoteusz. A jak np przedni glosnik nie dziala a wszyztkie czujniki ok to ta sama sytuacja?
  7. ..... Prosze o usuniecie posta
  8. Szybkie pytanie. Czy jak jeden czujnik z przodu nie dziala to caly system pdc nie bedzie dzialac? Wydaje tylko jeden pisk z tylu. Z przodu zadnego dzwieku
  9. A ten kominek to nie jest ta sruba na imbus z drugiego zdjecia? Ta obok spustu
  10. Panowie prosze o pomoc bo naczytalem sie o skrzyniach zf i gdzies byla informacja ze jak miska jest metalowa (moje auto jest z 2006r i misa metalowa) to olej sie wlewa tym samym otworem co spuszcza. U mnie jest tak jak na foto i wyglada tak jakby sruba z 3 zdjecia byla do nalewania oleju https://imageshack.com/i/pnXLPPebj https://imageshack.com/i/po755HOij https://imageshack.com/i/plwrG2USj
