Damianexxx
    e46
Osiągnięcia Damianexxx
  1. Pomoże ktoś? odpowietrzałem ponownie hamulce z przednim zaciskach nie było powietrza.W tylnym prawym były dwa bąble i hamulec jest taki sam.Odpowietrzałem też wysprzęglik też 0 poprawy. Byłem u mechanika i powiedziałem mu,że hamulec podczas odkręcenia odpowietrznika schodzi dotąd co ja na filmie trzymam naciśnięte to mówił nie ma takiej opcji,że dotąd tylko idzie.Tutaj się nie zgodzę bo wymieniając tłoczki zacisków po wykręceniu zacisku deską wcisnąłem pedał hamulca i jakoś mimo,że zacisku nie było nie poszedł do samej ''wykładziny'' tylko do tego momentu co ja trzymam na filmiku.. to wreszcie gdzie ten koniec jest w sensie,że hamulec schodzi do ''dechy'' tutaj gdzie trzymam na filmie? czy jeszcze niżej? bo niżej podczas odpowietrzania nie udało mi się go wcisnąć.. Po prostu podczas jazdy jak jadę to czuć,że ten pedał nie bierze z góry tylko taki miękki się robi,ale po dępnięciu abs zadziała od razu.Odpowietrzałem już chyba z 10razy i to samo.Z pompy nigdzie wycieku nie ma.Płynu nie ubywa.Mechanik mówi,że szukam dziury w calym bo mówi jak byś miał zapowietrzony to by Ci poleciał do dechy.Pytanie gdzie ta decha jest..czy przy wykładzinie na samym dole czy tutaj gdzie trzymam.. PS on ucieka pod noga podczas odpowietrzania..jeżeli silnik jest wyłączony a zapłon uruchomiony to podczas naciskania na pedał hamulca jest on twardy tak,ze trudno się naciska go i po odkręceniu odpowietrznika on schodzi z nogą razem do tego momentu co na filmiku pokazałem.. a potem po odpowietrzaniu już jak nacisnę hamulec to też mi idzie do tego momentu co na filmiku Zauważyłem jeszcze,że podczas odpowietrzania na włączonym zapłonie jak kolega pompuje a ja odkręcam odpowietrznik to pojawia się na desce rozdzielczej kontrolka od DSC a w module DSC błąd czujnika bodajże.Dodam gdy nie odpowietrza się samochodu i jezdzi tego błędu nie ma nigdy.Odpowietrzałem auto kiedyś tez ale na wyłaczonym zapłonie to nigdy go nie było
  2. Witam,może ktoś rzucić okiem na filmiki dwa? nagrałem jak zachowuje się pedał po odpaleniu silnika i na zgaszonym silniku Laczek w akcji :D https://www.youtube.com/watch?v=qdwskvpQtFw&feature=youtu.be A tutaj na zgaszonym https://www.youtube.com/watch?v=YZ8MA5JMZYQ&feature=youtu.be Mechanik powiedział,że szukam dziury w całym.Hamulce są dobre bo ostre ale nie biorą z góry
