Limenot
Treść opublikowana przez Limenot
  1. Nastawnik był w jak najlepszym porządku. Oczywiscie nie gruszka a elektryczny Świece żarowe sprawdzaliśmy były dobre a cały moduł został zrobiony przez mojego elektryka. Dpf-a nie ma ale jest wykodowany. Egra nie sprawdzałem a klapki w kolektorze zaślepione Auto miało chipa poprzedni właściciel wymienił komputer. A gdzie ta cała chlodniczka egr będzie ? to jeszcze to sprawdze
  2. Witam. Ostatnimi czasy zakupiłem e60 530d 218km, auto ładne zadbane lecz miało problem z kolektorem wydechowym był on popękany, przy wianie zregenerowałem Turbo bo puszczało olej, i mianowicie problem polega na tym że w samochodzie wywala błąd zwiększona emisja spalin. Błędy jakie udało mi sie zczytać programem to P3263 i drugi błąd P0402. Silnik faluje na obrotach lecz tylko na postoju. Natomias w innym programie pokazuje błędy 4530 Regulacja ciśnienia doładowania uchyb regulacji. turbina zregenerowana przypominam. czy tu może pojawiać się problem Egru?
  3. Dzięki wielkie, myślałem zmieniać ale jednak zastanawiam się nad kupnem E92 330d i raczej zrezygnuje z wkładania pieniędzy w tą mniejszą bestie :P
  4. Siemka, w mojej bestii ostatnimi czasy zastanawiam się nad zmianą zwykłej klimy na klimatronic. Z tego co widzę na zdjęciach kostki są strasznie podobne tylko chciałbym wiedzieć czy działa bez problemu nie ma żadnych problemów z ty itp. Z góry dzięki :P
  5. Przy wyłączonej klimie jest tak samo. A w zimę jak w zimę wszystko zimne to trochę nierówno chodził. Robiłem w niej regeneracje wtrysków bo pompa nawaliła opiłków. Było dobrze przez 2 miesiące po 2 miesiącach zaczął nie równo pracować na wolnych obrotach.
  6. Siemka, jakiś miesiąc temu gdy odpalałem samochód na zimnym silniku pracował on równo, natomiast teraz kiedy odpalę go po całej nocy postoju pracuje on głośno obroty falują. Natomiast kiedy zagrzeje silnik obroty utrzymują się silnik pracuje równo. Pomocy!
