Creator1
    nie powiem
Osiągnięcia Creator1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Creator1
    [e39] podcisnienie 3.0d
    Witam, zamierzam wymienić węże podcisnienia i mam kilka pytań: 1. Kupić wąż 3,5mm czy 3 albo 3,2mm który będzie lepszy. 2. Czy zdejmując kolektor ssący muszę wymienić gumowe uszczelki 3.0d. Były wymieniane jakieś 5moesiecy temu przy wymianie świec zarowych. 3. Czy akumulator podcisnienia ta puszka przy turbo jest niezbędna? 4. Węże gumowe czy silikonowe?
  2. Creator1
    E39 problem z poduszka
    On jest rozbieralny? Co mogę zobaczyć uszkodzonego wewnątrz?
  3. Creator1
    A myślisz, że próba zakodowania coś pomoże?
  4. Creator1
    Tak wygląda status oraz błędy. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć ? https://zapodaj.net/d660b8a52cf35.png.html https://zapodaj.net/1ba79dd79f5fa.png.html https://zapodaj.net/82efb5a04eaed.png.html https://zapodaj.net/a2ffe0e7e59ae.png.html
  5. Creator1
    Witam, inpa pokazuje mi że obwód pierwszy nie jest ok. Co to znaczy i gdzie szukać problemu, co zawiera się w tym obwodzie?
  6. Magiel chyba mogę pominąć bo nie mam luzow na kierownicy, gumy stabilizatora zostały stare bo wyglądały ok jakby ktoś niedawno zmienił. W czwartek podjadę chyba na szarpaki może coś wyjdzie
  7. Pomiary na równym parkingu: Prawa strona ; tył 35 przód 36,5 Lewa strona; tył 35 przód 36,5 Przestawuajac auto i jadąc po wybojach coś stuka mi z przodu nie wiem co to może być, ostatnio wymienione wahacze przód, łączniki przód stabilizatora, co jeszcze może pukac? Po wymianie zrobione max 2kkm
  8. Amortyzator siedzi ok, demontowalem go bo przy okazji wymiany tarcz, stwierdziłem, że wymienię wszystkie wahacze przód tak za jednym ściągnięciem koła, składałem to osobiście i nie pierwszy raz grzebalem przy zawieszeniu więc na pewno jes poskladane ok, zaraz pójdę przedstawię na równy parking i zmierze
  9. U mnie mierzone przy aucie stojącym jak na zdjęciu, od środka błotnik (łuku) do środka felgi (krzyżu znaczka bmw na feldze) ; Prawa strona ; tył 36 przód 36 Lewa strona; tył 34 przód 38 Dziwnie jakoś to wyszło Jak tak patrzę na to zdjęcie to nie wiem czy przód lewy nie stoi w delikatnym dołku to mogło spowodować taki wynik, ale lewy tył i prawy stoją na pewno na jednym poziomie
  10. Tuleje prawdopodobnie do wymiany
  11. Witam, w mojej e39 3.0d bez nivo siedzi [BAD], wydaje mi się że dość mocno, dodam jeszcze że na wybojach auto potrafi wpaść w drgania Góra dół, sprężyny do wymiany? Czy amortyzator też? https://zapodaj.net/bcfb69f25777e.jpg.html
  12. Dzisiaj problem został rozwiązany, restart i synchronizacja ews pomogła, auto odpaliło
  13. Spróbuję inpa synchronizowac ews najpierw, podobno powinno pomóc
  14. Takie błędy w ews znalazłem. Może być przyczyną że auto kręci a nie odpala? [] https://zapodaj.net/b3e24f2273630.png.html []https://zapodaj.net/cd56c17388768.png.html
  15. nie miałem pod ręką, a jesli by odpalila to co to moze byc? Czy czujnik polozenia wału zawsze wywali błąd ? bo tak teraz mysle i bym na niego postawil
