lutan
Treść opublikowana przez lutan
  1. niestety przez dzisiejsze warunki pogodowe nie miałem jak tam zajrzeć.. ale skoro tak to jeszcze się coś zapytam. Oglądałem filmy na yt, foty itp. w e60 są 2 pompki, jedna do reflektorów a druga do szyby przedniej. W e61 dochodzi tylna szyba, więc czy jest 3cia pompka?:O czy poprostu pompka do reflektorów daje na nie + szyba tylna? a pompka przednich tylko na przednią? czy inne kombinacje..? edit: w sumie jeżeli są 2 pompki to spryskiwanie przedniej szyby + reflektory powinny być wtedy na 1pompce.... i tu jest problem bo mi reflektory spryskuje.. pociągnę manetkę to spryskują się reflektory i tylna szyba... więc już sam nie wiem... w każdym bądź razie jutro zajrzę tam i zobaczę jak to tam wygląda..
  2. o to już jakaś podpowiedź, wydaje się bardzo sensowna, ale czy przy pompce nie jest podpięty jeden wężyk? gdzieś po drodze jest jakiś rozdzielacz..? jutro zajrzę przy zbiorniku zobacze jak to u mnie wygląda ale cudów się nie spodziewam..;/
  3. nikt nie ma pomysłu? :(
  4. Witam forumowiczów, jestem tu nowy i zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem E61 525i 2004r. Zauważyłem dziwny problem z manetką wycieraczek. W momencie przyciągnięcia manetki do siebie, spryskiwana zostaje szyba tylna oraz reflektory (wycieraczki przednie oczywiście się włączają i chodzą na "sucho", tylna zaś się nie rusza) w momencie gdy manetkę popcham od siebie, spryskiwana zostaje szyba przednia i załącza się wycieraczka tylna.... o co tu chodzi? czy jest możliwość żeby coś gdzieś zostało źle/odwrotnie połączone..? gdzie szukać przyczyny? Problem nr 2 - autoalarm. Podobno nie ma różnicy czy jest czy go nie ma ale u mnie po prostu go nie ma... w iDrive jest niby opcja żeby włączyć chociaż miganie kierunkowskazów podczas zamykania i otwierania auta i niestety u mnie tego nie da się zrobić. Naciskam przycisk, ptaszek się pojawia i po 2-3 sek. odznacza się.. brakuje jakiegoś modułu? Proszę Was o pomoc, przeszukałem forum i internet i niestety nie znalazłem nic konkretnego.
