Adriano545
    e46 320d 2003rok
    okolice Włocławka
Osiągnięcia Adriano545
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. a jeszcze mam takie pytanie jak np. mam obroty powiedzmy 1700 puszcze gaz tio napięcie spada mi poniżej 13 ale zaraz wraca do poprzedniego powinnio tak być?
  2. Kontrolka ładowania się nie włącza. Właśnie nic nie jest włączane wentylator też się nie załącza. Sprawdziłem masę i wszystko jest ok. To znaczy że alternator lub ten regulator coś nie halo. Dzisiaj spróbuję wyjąć i zobaczy się. Dzięki za odpowiedź
  3. to czeka mnie wyjęcie alternatora :/ a może jest to ten regulator napięcia.
  4. witam mam taki problem że czasami mrugają tzn. tak pulsują wszystkie światla w samochodzie a xenony włączają się i wyłączają. Zmierzyłem ładowanie i podczas jazdy się cały czas zmienia nieraz jest 14 póżniej spadnie trochę tak do 13.5 nieraz do 13 nieraz przeskakuje tak z 13,5 na 13. jest to normalne? Jak nie to co to może być? Proszę o odpowiedź
  5. tak jak w temacie wyskakuje mi cały czas ten błąd numery przed nim to 4B10 4B10 (1278) Może mi ktoś rozszyfrować o co z tym błędem chodzi?
  6. witam mam taki problem że jak pada to zaczynają mi xenony mrugać. Oświetlenie wnętrza, tablicy rejestracyjnej, oświetlenie bagażnika robi się taki efekt jakby drżały żarówki. Od czego to może być spowodowane? gdzie mam szukać? gdzie może ta woda się dostawać bo jak jest sucho to wszystko jest ok. Proszę o pomoc
  7. witam czy można jakoś zaprogramować żeby prawe lusterko przy cofaniu opadało na duł. Mam automat z 2003 roku i podobno można to jakoś zaprogramować wie ktoś może jak?
  8. Mam taki problem że mam pourywane uchwyty co trzymają telefon. W moim przypadku nokie 6610. Przez te uchwyty nie dociska mi do anteny. Ma ktoś na to jakiś patent? Próbowałem doklejać te uchwyty ale lipa :/
  9. od jakiegoś czasu ale chyba sobie poradziłem z tym :) Narazie mi się łączy. Usunąłem telefony z pamięci tak jak na forum przeczytałem czyli: kluczyk poz. 0, trzymanie przycisku od parowania 3sek. kluczyk pozycja 1, i znowu przycisk od parowania długo aż zacznie pykać. Skasowałem też z tel połączenia bluetooth. Od nowa sparowałem i narazie śmiga :)
  10. Mam taki problem z parowaniem telefonu. Paruję telefon z navi wszystko ok wpisuję kod łączy się wyskakuje później paring successfull i po ok 3 sek. rozłącza się. Parę razy tak próbowałem i to samo się robi z różnymi telefonami. O i teraz na głównym ekranie gdzie jest napisane navigacja, komputer, telefon to kiedyś napis telefon był szary a teraz cały czas aktywowany i napisane jest że telefon jest aktywowany. Proszę o pomoc
  11. tak to e46 :) a skąd wiesz że to te żarówki??
  12. witam mam taki problem że nieraz zapala mi się na konsoli lamka od żarówki z tyłu po prawej stronie. Jak sprawdzałem to wszystkie światła się palą. W inpie wyskoczyły mi błędy: rear light 2 right defect oraz rear light 3 right defect wie ktoś może która to jest żarówka ta 2 i 3? Może jak wymienię to nie będzie mi się zapalała.
  13. to wszystko jasne wielkie dzięki :D
  14. Marko84s wiesz o co chodzi z tym błędem? A tak wogóle takie pytanie jak rozszyfrowywać błedy?
  15. Ten bład w inpie: 16 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/ Fehler EKS- Elektronik Beifahreseite hinten Errorcode: 10 21 Co to za błąd bo chciałem przetłumaczyc ale niezbyt mi to wszyło :/
