Xematos
    M54B30 530i 2000r
    LPG Prins
Osiągnięcia Xematos
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Film ma status publiczny
  2. Cześć, mam problem z lokalizacją metalizcnego brzeczenia wychodzącego z środka kokpitu (pod maską). Dzieje się tak jedynie na skręconych kołach przy lekkim dodaniu gazu. Najlepszy przykład to rondo, wtedy dźwięk może być ciągły. Zawieszenie zrobione, poduchy też, tarcze, klocki nowe, zostały amortyzatory do zmiany. W kwestii wspomagania to lekko podcieka na opasce, poziom w zbiorniczku max. Może magiel?
  3. Cześć, poszperałem w internecie i znalazłem, że sondy powinno się dokręcać momentem 50Nm, natomiast w książce sam naprawiam bmw widnieje wpis o 30Nm. Komu wierzyć?
  4. Zamiast robić sobie podśmiechujki uprzedzę, że nie wspominałem kiedy je wymieniłem, a było to pół roku temu ;)
  5. Cześć, jestem po operacji wywalenia EWSu, niestety zauważyłem, że zaczęła mi drgać kierownica podczas zatrzymania na D. Podczas postoju na P oscylują w okolicach 700 czyli normalnie. Zdjęcie
  6. Dla potomnych, w INPIE live data na immobilizer pokazywał ECU REJECTED, komp zflashowany wersją bez EWS i wszystko działa.
  7. Kostka stacyjki wymieniona. Nie kręci
  8. Cześć, od tygodnia zmagam się z problemem odpalania auta. Wsiadam przekręcam kluczyk, wszystkie kontrolki w normie, próbuje zakręcić cisza. Na komputerze żadnych błędów synchronizacji z EWS czy DME. Wymieniłem pompę paliwa, regulator paliwa, kostkę stacyjki, rozrusznik, świece. Jeśli poczekam z kluczykiem w stacyjce kilka minut to magicznie startuje jak gdyby nigdy nic.
  9. Cześć, pogoda nie dopisuje (-10C) i dzisiaj zaczęły się odzywać przednie amortyzatory po przejechaniu przez wyższy śnieg. Odgłos stukania/pukania, słyszalny w kabinie, po wyjściu z auta i naciśnięciu maski w okolicach kielichów to samo. Co w pierwszej kolejności wymienić? Czy winna może być temu tylko temperatura?(płonna nadzieja)
  10. Xematos
    12V pod maską M54B30
    Cześć, próbuje odkręcić śrubę w terminalu pod maską, ale kręci się ona razem z kablem. Czy one powinny być zespolone? Jeśli tak to gdzie jeszcze w okolicach tego miejsca będzie stałe źródło prądu?(rozrusznik?) Czy jednak łatwiej sięgnąć do wiązki od ecu?
  11. Cześć, chciałem dzisiaj uzupełnić płyn i podczas odpowietrzania wyskoczyła mi śruba, nie wygląda mi to na okrągły gwint czy zerwanie, będę jutro szukał po aucie końcówki, bo pod nic nie znalazłem. Moje pytanie czy idzie to jakoś naprawić w najgorszym przypadku? https://ibb.co/ygvFXMf
  12. Cześć, od jakiegoś czasu wiatrak klimatyzacji nie wyłącza sie po zgaszeniu auta, dzieje sie tak tylko jeśli motor zdąży złapać temperaturę, dziala nawet p o zamknięciu auta
  13. Xematos
    M54B30 crankshaft p0339
    Zakładałem oem używki.
  14. Xematos
    Cześć po wymianie silnika zrobiłem trochę kilometrów i zaczął się problem z dłuższym kręceniem, żeby odpalił. Dodatkowo auto ma przymułe na niskich obrotach. Błąd to "crankshaft position sensor "a" circuit intermittent bmw". Wymieniłem już czujnik wału na inny, błąd ten sam, wymieniłem również czujnik wałka ssącego, został mi jeszcze wydechowy do sprawdzenia. Czy ktoś miał przyjemność się z tym uporać?
  15. Nie jest to inny pin? Z tego co wyczytałem to jest to wiązka sterująca, która pracuje w przedziale 0-5V.
