unlucky
20 -
Treść opublikowana przez unlucky
Ludzka zawiść, Niestety co raz częstsze zjawisko.. możesz polecić kamery które do tego by się nadawały ?
Witam, Panowie mam pytanie może już ktoś przerabiał sprawę. Czy ktoś z was montował do swojego samochodu kamerę z detekcją ruchu ? chodzi mi o nagrywanie całodobowe, zakładam ten temat ponieważ od dłuższego czasu ktoś rysuje mi samochód i nie mogę namierzyć osoby :) auto wyjechało od lakiernika a już są strzały porobione.. może ktoś coś doradzi. dzieki z góry, Pozdrawiam
Witam, potrzebuje pomocy fachowców, chodzi o wymianę przepływki, zakupiłem zamiennik DELPHI AF10185-12B1 ponieważ na swojej miałem problem przy zimnym silniku falowanie obrotów i gaśniecie, i teraz sytuacja wyglada tak że po założeniu zamiennika objaw ustąpił czyli przy odpaleniu na zimnym silniku nie falują obroty i nie gaśnie ale podczas jazdy wyszła komedia, ponieważ zaczyna mi szarpać autem przy dodawaniu gazu i jak zrobie pare KM i stane na wolnych obrotach to terepie mi autem :| :| zrobiłem adaptacje INPA ale to nic nie dało. Co robić w takim wypadku ?? czekam na odpowiedź POZDRAWIAM !! :))
Panowie, nie chce zakładać nowego tematu więc piszę w tym poście. Chodzi dalej o migające xenony z racji tego że żaden elektryk samochodowy nie chce wziąć auta tylko są odległe terminy postanowiłem walczyć dalej i ustaliłem że jak 2 xenony i odpalam światła awaryjne lub kierunek prawy lub lewy Xenon przestaje pulsować, ktoś coś podpowie co to może być ??
Panowie, nie chce zakładać nowego tematu więc piszę w tym poście. Chodzi dalej o migające xenony z racji tego że żaden elektryk samochodowy nie chce wziąć auta tylko są odległe terminy postanowiłem walczyć dalej i ustaliłem że jak włączam xenony i odpalam światła awaryjne lub kierunek prawy lub lewy Xenon przestaje pulsować, ktoś coś podpowie co to może być ??
Dobra wyłączyłem sprawdzanie żarówek, natomiast dyskoteka została migają cały czas, chyba trzeba będzie zawitać do elektryka :/ został jeszcze temat jak przypisać vin do EWSa :>>
Witam, zakupiłem passofta z oprogramowaniem, tylko nie bardzo wiem jak wyłaczyć test żarówek na zegarach ?? i jak przypisac vin do ews:>>
Okej, zamówiłem kabel wraz z oprogramowaniem, odezwę się za parę dni jak mi dojdzie. Jeżeli to możliwe to proszę o instrukcje jak za pomocą PASsoftu zaprogramować Xenony, z góry dzięki za pomoc !! :))
Okej, tylko powiedz mi czy Passoft ogarnie kabel K+DCAN i gdzie mogę pobrać działającego passofta i jaką wersje :>>
Witam, mam ciężkiego pacjenta BMW e46 2.5 M54, silnik po swapie. Chodzi o przypisanie modułu EWS do vinu samochodu, czy ktoś jest mi w stanie pomóc czy da sie to zrobić na własną rękę? jeżeli nie to szukam osoby z okolicy Rzeszowa.!! Teraz opiszę o co chodzi dokładnie. generalnie chodzi o to że dołożyłem nieszczęsne Xenony i mam błąd na desce rozdzielczej spalonych żarówek i po włączeniu zaczynają Migać. Próbowałem wyłączyć sprawdzanie żarówek NCS z pomocą kolegi z forum yoshimura01 niestety bez skutku ponieważ nie mam oryginalnego modułu świateł i przy przejściu z opcji ZCS/FA f. ECU -> próbuje wybrać AKMB albo ALSZ i wyskakuje błąd. Jedynie w co moge wejść to KMB ale tam nie jestem w stanie wpisać FA. niżej wysyłam filmik którym sie wzorowałem Niżej również daje Link do tematu Problem z Xenony utworzony przeze mnie gdzie koledzy próbowali mi pomóc z tymi xenonami https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=343993 Próbowałem również przypisać Xenony za pomocą Diss i tam również napotkałem problem. Uruchamiam DISe , wchodze w zakładkę Coding/Programing. Następnie wchodzę po kolei: ZCS/FA Coding > e46 series > Retrofi i na tej opcji wyskakuje mi komunikat "The coding codes in the ews and kombi do not agree witch each other. please code the kombi " SC z błedu ---> http://wrzuc.se/i/5b3912fb804b1 Czy jest jakis inny sposób żeby ten temat w końcu ugryźć ?? proszę o pomoc !!
yoshimura01 robie wszystko tak jak piszesz, identyfikuje mi samochód natomiast jak wchodze w FA to jest pustka nic nie ma i to samo na profilu REVTOR nie da sie nic dodać, jesteś w stanie połączyć sie do mnie na kompa za pomocą teamviewer i zobaczyć ocb ? jestem w stanie się zrewanżować zapłaci za usługę byle tylko zaczęły świeci te przeklęte ksenony ;/
Witam, właśnie się zabieram za to i już na samym początku napotykam problem, podczas wpisania Enter Fa tak jak na tym filmiku wyskakuje mi błąd niżej wrzucam SC. ;/ http://wrzuc.se/i/5b81054abe0e2 Co w takim wypadku mam zrobić ??
Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale miałem ostatnio urwanie głowy i odpuściłem te xenony, natomiast chciałbym wrócić do tematu byłem dzisiaj u gościa od kodowania i usunął mi sprawdzanie żarówek ale nie przyniosło to rezultatu i Xenon dalej miga, migają na przemiennie.. ostatnio oddałem Alternator do regeneracji, sprawdzałem regulator napięcia i napięcie w spoczynku wychodzi 12,2 a na odpalonym samochodzie 13.9-14v, więc ładowanie bym wykluczył czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być, przypomnę ze samochód mam po wystrzale poduch i kleme plusową dopiero bede wymieniał na nową może ona robi problemy ?? PS. yoshimura jak dopisac do FA auta opcje ksenonow ?? Czekam na odpowiedź pozdrawiam.
Okej, ale gdzie mam to sprawdzić ? W impie ? I jak je wyłączyć w ncs ?? Dasz radę zrobić opis :>
Jak odpalam samochód to wyskakuje błąd żarówek jak włączę światła mijania to błąd znika z deski i jak wrócę do świateł postojowych to wyskakuje znowu. Ledow z przodu nie mam.
Okej, kropki koło przebiegu nie ma bo gość mi zaprogramował tylko ja przy zabawie ncs wgrałem od nowa konfigurację i wywaliło błąd na desce, jak zaprogramować NCS ksenony żeby nie pokazywalo spalonych żarówek :>
Witam, moduł świateł miałem z regulacją manualną, i wymieniłem na moduł bez regulacji świateł pod xenon. Co trzeba zrobić żeby załatwić sprawę :>
Witam, Potrzebuje fachowej pomocy, generalnie chodzi o zaprogramowanie modułu świateł Xenon ponieważ po wymianie na desce rozdzielczej wyskakuje mi błąd żarówek i po odpaleniu świateł zaczyna sie dyskoteka, xenony zaczynają migać. Znalazłem na forum opis jak zaprogramować xenony przez disse i wszystko byłoby proste gdyby nie fakt że miałem wymieniany silnik i EWS nie zgrywa mi się z samochodem każe mi zaprogramować samochód, czy ktos pomoże rozwiązać problem ? lub doradzi jakąs inną metodę do programowania xenonow, niżej wysyłam link do forum gdzie jest zamieszczony post jak to zrobić i zrzut z moim błedem w dissie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=121788&p=2206508#p2206508 Post jak zaprogramować moduł świateł Uruchamiam DISe , wchodze w zakładkę Coding/Programing. Następnie wchodzę po kolei: ZCS/FA Coding > e46 series > Retrofi i na tej opcji wyskakuje mi komunikat "The coding codes in the ews and kombi do not agree witch each other. please code the kombi " SC z błedu ---> http://wrzuc.se/i/5b3912fb804b1
Goście powiedzieli, że ubytek jest nieduży i że z miesiąc gaz będzie a potem się ulotni, sprawdzali w ten sposób że wpuszczali azot i psikał jakąś pianą po chłodnicy i patrzył gdzie jest nieszczelność, nie wiem czy przybrana metoda jest prawidłowa ? jeśli chodzi o chłodnicę to jeżeli miałbym pewność że jest faktycznie nieszczelna to bym ją wymienił ale goście byli jacyś przyczajeni, żadnej pewności nie mieli dlatego chce to zweryfikować, bo jak chłop gada "że wydaje mu sie że to chłodnica " to nie jest przekonywujące. czyli jedyną metodą sprawdzenia jest tylko wpuszczenie gazu z czynnikiem UV ? dzieki za odpowiedź pozdrawiam :)
Witam, jestem nowy na tym forum także przepraszam jeżeli piszę nie w tym dziale co trzeba. Panowie mam problem z klimatyzacją a mianowicie chodzi o to że byłem wczoraj na przeglądzie. Goście wpuszczali azot i powiedzieli że jest nieszczelność nie wskazując miejsca takowej nieszczelności. Powiedzieli, że gdzieś na "chłodnicy" oczywiście skasowali pieniądze że usługę i kazali wymienić chłodnice na nową zeby wpuścić gaz i teraz mam pytanie do was czy jest możliwość sprawdzenia samemu i wyłapania tej nieszczelności ? jeżeli tak to proszę o poradę jak to zrobić z góry dzięki za pomoc :))
